Alt 06.06.2014, 07:06
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Standard Persenning / Verdeck beschichten
Hallo ,
weiß jemand ob es möglich/machbar ist eine Cockpitpersenning (Stoff) nachträglich von innen zu beschichten , quasi Wasserdicht ?
Ich hatte mal eine die war innen Kunststoffbeschichtet und außen Stoff , wahrscheinlich 2-lagig verpresst/vernäht oder sowas ?!
Danke
Gruß Peter .
Alt 06.06.2014, 09:12
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Peter
Darf ich davon aus gehen, dass Du Dein Vorhaben deshalb hier rein stellst weil Du Undichtigkeiten hast?
Wenn ja dann ein zweites Dachteil unternähen lassen mit dem Stoff Deiner Wahl.
Hat mein Stegnachbar auch mal gemacht. Das sah dann von innen neu aus und war von außen hier und da ein wenig tropfig. Ging aber dann erstmal nicht durch.
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 06.06.2014, 09:19
iak iak ist offline
Hallo "Müritzer" ,
Danke für Deine Info , bis jetzt habe ich eigentlich noch keine Undichtigkeit , würde es nur gerne als Vorbeugung machen wollen .
Hmm ... ein 2. Dachteil drunter nähen wäre eine Option . Wie sieht das denn bei Deinem Stegnachbarn aus , hat er keine Stockflecken oder sowas wo sich Ober-und Unterdach berührt / aufeinander liegen ? Könnte mir vorstellen das es da zu Staunässe etc. kommt (kommen könnte) , deshalb würde ich schon gerne eine komplette Beschichtung / Verklebung oder sowas haben wollen , wenn überhaupt machbar .
Gruß Peter .
Alt 06.06.2014, 12:41
Hi Peter.
Deine Frage mag schon richtig sein aber wir haben viele Bootseigner die sich das Doppeldach (so nenne ich das mal) nähen lassen haben.
Weil: viele haben eine schwarze Persenning und wollten von innen hell haben. So hat einer angefangen und dann machten es andere nach. Einfach von innen einen hellen Stoff vernäht. Der braucht eine sehr flächige Vernähung damit er nicht flattert zum oberen Teil.
Und Stockflecken hatte noch keiner.
Aber warum vorbeugen. Mein Dach ist jetzt 12 Jahre alt hatte zwei drei
Minimini Löcher. Mit Nahtdicht einen Tropfen und dicht ist es wieder.
Grüße vom Müritzer
Alt 06.06.2014, 12:58
iak iak ist offline
Hallo ,
sprichst Du jetzt vom Verdeck , quasi Camper ?
Komme da drauf weil Du schreibst das die Kollegen gerne einen hellen Innenhimmel hätten , der ja bei einer Persenning eigentlich egal ist .
Ich meinte jetzt eine reine Cockpitpersenning , die man zum Abdecken an der Boje etc. drüber knöpft .
Gruß Peter .
Alt 06.06.2014, 13:25
Aja Hafenplane ist gemeint.
Im Prinzip kann man die auch doppeln. Aber warum wenn alles dicht ist.
Müritzer
Alt 06.06.2014, 16:29
iak iak ist offline
Weil ich in HR meist den Möwendreck einfach mit Schwamm und Salzwasser grob beseitige . Denke das die reinen Stoffplanen das von der Imprägnierung nicht lange mitmachen . Von daher wäre mir eine unterseitige Kunststoffbeschichtung sehr recht . Bin es halt von meinen Vorgängerbooten auch so gewohnt . Einziger Nachteil war immer das Gewicht der Dinger sowie das Packmaß .
Gruß Peter .
Alt 07.06.2014, 13:05
uli07 uli07 ist gerade online
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Dann würde ich doch eher was drüber nähen.
Alt 07.06.2014, 13:17
Benutzerbild von yanmatz11
yanmatz11 yanmatz11 ist offline
Boot: Mariah Davanti Z-205
280 Danke in 30 Beiträgen
Es giebt auch Spray, dass man von Außen auftragen kann.
Das sieht man nich und es ist Trotzdem Wasserdicht ich kann mal nachschauen wie das hieß.
Einfach ne PN senden ;)
Gruß Yanneck
Alt 10.06.2014, 09:04
iak iak ist offline
Spray , meinst Du jetzt das Imprägnierspray aus der Dose ?
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
