Hilfe bei Impellerwechsel
Ich möchte den Impeller bei einem Alpha One aus BJ 1993 wechseln. Auf dem Video bei Youtube wird das Getriebeöl immer abgelassen. Ist das zwingend notwendig? Wenn ja: welches Öl sollte zum Auffüllen verwendet werden? Welche Menge an Getriebeöl ist vorgeschrieben? Wie prüft man im Z den Ölstand? Wie füllt man das Öl nach? Danke |
Ja das Öl muss abgelassen werden, sonst läuft es Dir über die Hose beim Trennen vom Unterteil vom Oberteil.
Das Öl muss mit einer Pumpe von unten nach oben gepumpt werden. Unten(Unterteil musst dich bücken) und oben( Oberteil) sind Schlitzsch-Verschlußschrauben.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014 Jörg |
Danke für schnelle Rückmeldung
Welche Viskosität? |
Nimm Getriebeöl vom Hersteller deines Antriebes inc. der Handpumpe und der ganze Dichtungssatz für den Antrieb und natürlich die Wasserpumpe aber komplett, nicht nur den Impeller. Kleiner Tipp, Rückwärtsgang rein, damit die Schaltklaue gerade steht. Trimmzylinder am Antrieb Schrauben raus u. Hochbinden, nü die 6 Muttern lösen ( Unterwasserteil )+ die Trimmflosse, wenn du kräftig genug bist kannst du ihn alleine abziehen, sonst eine hilfreiche Hand dabei holen. Beim Zusammenbau darauf achten das du die kleine runde Gummidichtung wieder am Unterwasserteil mit einlegst, sonst leckt er nacher Öl.
Dann noch ein kleiner Tip von mir: Rückwärtsgang rein und Deine Schaltkulisse ist im Arsch, beim Abziehen vom Getriebe !!! Mal angenommen Du hast keinen Counter Rotation, aber den hast Du nicht. Also, ..... Vorwärtsgang rein. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (27.05.2014 um 20:27 Uhr)
Hör auf Alex!
Ich hab zwar ein Gen2 und hatte die Schaltung auf Neutral beim Ausbau, aber dies hat mich auch in Probleme gebracht. Dank des Boote-Forums konnte das Problem gelöst werden[emoji106] Also lieber Vorwärtsgang rein und gut ist.
Gruß, Julian |
Was meinst Du Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
...er meint, dass das etwas sarkastisch klingt!
auch wenn Du recht hast
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Ach so
Aber eigentlich habe ich doch klar beschrieben, was, wo passiert wenn man dem Tip meines Vorredners #5 glauben schenkt. Vorwärtsgang rein habe ich doch auch gesagt Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers Geändert von Alex 996 (27.05.2014 um 22:13 Uhr) |
Er (Julian) hat gemeint, dass er (xkax) auf dich (Alex) hören soll, da du mit dem Vorwärtsgang recht hast...
Gruß, Frank
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Hallo xKax, (hier könnte auch Dein Vorname stehen, wenn man ihn denn wüßte)
Für das Auffüllen des Getriebeöls brauchst Du: 2 Flaschen Quicksilver High Performance Gear Lube (siehe Foto) 1 Pumpe (siehe Foto) 2 Dichtungen Öl um Pumpe erhälst Du im Bootsfachhandel. Gruß Alexander |
Danke an alle Tipps
Themen-Optionen | |
