Hallo nun ist es so weit erste Sonnenstrahlen sind da die Bootsfahrer treibt es alle auf das Wasser.
Damit ich mein Boot jedoch Starklar habe muss ich noch einiges an Arbeiten erledigen. Dafür bräuchte ich eure Hilfe! Ich habe eine Ankerwinde der Firma Lofrans mit dazugehörigem Control Box bzw. Schaltrelais Die ist durch einem Defekten Bedinelemnt zu schaden gekommen. Es ist nicht viel Passier nur die Schaltschtifte aus Kunststoff im inneren der Controlbox hat es erwischt! Die hat es zusammen geschmort. Damit ich diese Box wieder flott bekomme würde ich mir nur solche Kunstoff Stifte drehen müssen. Jedoch kann ich kein paar Maße nicht mehr zu 100% nachmessen da es dort geschmort hat. Nun meine Bitter wer hat dieselbe Box und könnte mir diese Kunstoff bolzen vermessen und mir die maße schicken. Bild ist dabei. Die hinterste Box von denen 3en habe ich mit 4 Anschlüssen für 12 Volt 400W 80A |
Ich würde an deiner Stelle eine neue Box kaufen. Da die Box sicherheitsrelevant ist (du schaltest dort große Leistung), könnte es durch Fehler beim "Reparieren" bzw. durch Verzug des Gehäuses durch die Lichtbogenenergie später erneut zu Fehlern kommen. Nebenbei, sollte das Relais klemmen, reißt dir die Winsch einiges auseinander.
Auch aufgetretene Verkohlungen des Materials können leiten und unkontrollierte Effekte hervorrufen (so etwas ist mir in einem anderen Fall passiert).
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
da kann ich apiroma nur zustimmen. wenn ein fehler auftritt können dir ein kabelbrand mit all den kostspieligen folgen auftreten.
die vetus-winschen werden übrigens von lofrans hergestellt. du kannst also auch bei vetus schauen, ob das relais dort weniger kostet... holger
jack of all trades - master of none |
Also da kann ich euch ganz beruhigen!
Dies sind nur 2 Kunstoffbolzen die aus einem nicht brennbaren Material gefertigt werden. Auf den maschinen wo wir diese Teile fertigen können wir auf tausenstel Millimeter diese dinge bearbeiten! Das Problem ist nur das maß von diesem Kunstoffteil! Die Box hat weder einen Verzug noch sind Kontakte Angeschmort diese Box ist 100% funktionstüchtig wen ich die Bolzen habe. Leider gibt es bei diesem herstellen keine Ersatztiele dafür. Aussage eines Mitarbeiters bzw. eines Vertragspartner in Deutschland . Das es keine Ersatzeile gibt ist Geldmacherei die wollen nur neue Controlboxen verkaufen. |
Ich weiss ja nicht, was so eine Controlbox kostet, aber im Zweifelsfall, wenn du das Ding nicht wieder zusammenkriegst...kauf Dir zwei stinknormale Ankerwinchrelais....
Du müßtest dann noch rauskriegen, aus welchem Material genau die Bolzen sind.
Es gibt Thermoplast und Duroplast. Der eine Kunststoff verliert bei Wärme die Form, der andere hält bis zur Verkohlung stand. Wenn da die falsche Sorte verbaut wird, kannst du später Probleme kriegen (es kann das System unkontrolliert einschalten und/oder schmoren). Ist bei mir mal mit einer großen Hupe nach einer Notfallreparatur passiert. Bei einem Motor wäre ich angeschmiert gewesen (Sachschaden).
Das Material ist nicht das Problem dieses haben wir in der Arbeit.
Da wir des öfteren Bautleie für Elektroanlagen selbst anfertigen. Dies machen wir aus kosten- und Zeitgründen. Das einzige Problem ist wie Gesagt das genaue Längenmaß das ich benötigen würde. |
Mit den Maßen kann ich leider nicht aushelfen.
Themen-Optionen | |
