Hallo Forumskollegen,
habe mal eine Frage bezüglich Propeller an euch. Boot: Sea Ray 180 BR - Länge 18,8 ft Gewicht vollgetankt: 1.200 kg Motor: 4.3 L Vortec 190 PS Antrieb: Alpha One Gen.I Baujahr 1989 Getriebeuntersetzung: 1.84:1 Ich interessiere mich für einen REV 4 Propeller 14 5/8 x ??? und bin mir nicht ganz sicher welches der passende Pitch ist. Ich fahre u.a. einen 3 Blatt Prop Apollo in der Größe 14 x 21 und eigentlich müßte bei einem 4 Blatt Prop ein 20er Pitch passen, den gibt's aber beim REV 4 nicht. Die drei für mich möglichen Größen beim REV 4 wären 17er, 19er und 21er Pitch wobei der 17er mit großer Wahrscheinlichkeit zu klein sein wird. Bliebe also nur 19er oder 21er. Nachdem die Blätter des Props relativ groß sind würde ich zum 19er Pitch tendieren. Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Prop auf einem in etwa vergleichbaren Boot? Nachdem so ein Prop ja nicht ganz billig ist, sollte der erste Schuss beim Kauf möglichst sitzen. Sage schon mal vielen Dank für eure Antworten. Gruß Alexander
Ein guter Händler hilft dir,bei der Auswahl und tauscht den Prop auch,falls er nicht passt.Ich habe keine Ahnung von deiner Bootskombi,aber ich tendiere auch zum 19er,evtl auch 17P
Gruß,Matze |
Ich fahre auf meiner 20Fuß mit dem gleichen Motor GENII gleiche Untersetzung einen 23P Ballistic!
Unter 21 würde ich auf keinen Fall versuchen!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]() |
Also ich halte den Revolution 4 für einen Top Propeller, würde aber nie auf die Idee kommen, diesen Propeller auf so ein leichtes Boot zu bauen. Warum willst du den unbedingt einen Revo haben?
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]()
Hallo Marco
Kurze Zwischenfrage! ![]() Ab wieviel Kg würdest du den Rev 4 nehmen? Hab jetzt grade einen 25er an eine 232 Baja gehängt und bin schon recht begeistert! Denke so 2-2,2t je nach Tankinhalt! Mfg Michael |
ja so ab 2to macht der wirklich Sinn, nur würde ich an der Baja einen Bravo 1 mit Lapfinish fahren
Gruß Marco ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Ich fahre, neben einem 3 Blatt Apollo SS 14x21 u.a. einen Alpha 4 (Alu) 14x20 und einen 4 Blatt Apollo SS 14 1/8 x 20. Der Apollo 4 Blatt hat zwar eine sehr gute Performance, giert aber für einen 4 Blatt Prop verhältnismäßig stark und läuft insgesamt etwas unkomfortabel, zumindestens auf meinem Boot. Vor diesem Hintergrund kam mir der Gedanke ob ein REV 4 mit z.B. 19er Pitch nicht die bessere Alternative sein könnte. Das ist alles. Gruß Alexander |
Themen-Optionen | |
