Hallo zusammen
ich habe die Lichtmaschine gewechselt und muss den Keilriemen spannen an der Lichtmaschine. Wie funktioniert das mit der Spannöse? (Teil 19) Wie muss ich vorgehen damit der Keilriemen gespannt wird? Danke und Grüsse hozov |
ich meine einfach handwerklich, gibst da einen trick oder einfach mit der zange an der spannöse ziehen während man die mutter anzieht?
den generator mot einen eisen oder schraubendreher auf spannung halten und die schraube anziehen
MFG Dieter Fiberline G 15 Bj. 1972 Suzuki DT 65 Bj. 1995 |
die Öse kann man vermutlich als Widerlager für einen Hebel benutzen ohne Druck auf das Gehäuse auszuüben
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
