Alt 06.05.2006, 12:49
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ170, wie die beschleinigerpumpen am vergaser justieren?
hallo
ich habe heute meine neu überholte vergaser anlage zum ersten mal gestartet.
beim aprupten gasgeben verschluckt sich der motor kurz,ich weis nicht ob er aus dem luftfilter oder aus dem auspuff knallt.
werde ihn morgen mal ohne luftfilter betreiben um das genauer zu lokalisieren.
gibt es zu der beschleuniger pumpen einstellung eine anweisung?
danke olaf
Alt 06.05.2006, 13:12
dieter dieter ist gerade online
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
...vielleicht hilft dir das weiter...
http://www.mitglied.lycos.de/dihi24/
ganz unten - vergaser einstellen
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 06.05.2006, 13:38
vielen dank,aber da wird das einstellen der beschleuniger pumpe auch nicht beschrieben
olaf
Alt 07.05.2006, 12:40
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Standard Re: AQ170, wie die beschleinigerpumpen am vergaser justieren
Moin Pearse,
gibt es, hab ich auch zur Hand, komme im Moment nur nicht zum einscannen. Mein Segler verlangt nach Arbeit und das geht vor. Sobald ich etwas mehr Luft habe, scanne ich das mal ein.
BTW: Fehlzündungen liegen meist an der Zündeinstellung, nicht am Vergaser.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
