Hallo: Da ich Verdränger Fahrer bin, ist für mich das Problem mit dem Gewicht nicht nachzuvollziehen. Aber bei einer Badeplattform 160x60x2=19200 Kubik cm x9g=17KG Bangkirai
1920Kubik cm x4;9g=9,4KG Abachi Leicht Hölzer nehmen in der Regel mehr Feuchtigkeit auf wie schwere Hölzer. HarteHölzer sind sehr Harz haltig So das der gewichtsunterschied im nass zustand noch geringer ist Gruß Uli |
![]() Zitat:
Ich seh das genauso! Der Gewichtsunterschied wird zwischen den unterschiedlichen Holzarten wird in der Praxis bei realistischen 5 bis 7 kg liegen ( wenn man von gleichen Abmessungen ausgeht ) Diese Gewichtsunterschiede machen sich meiner Meinung nicht wirklich messbar bemerkbar ![]() Redwood macht natürlich Sinn was die Resiklasse angeht..... aber es ist ein recht weiches Holz. Es wird primär im Schindelbereich eingesetzt, nicht in mechanisch stark beanspruchten Einsatzorten! Bekommen tut man so etwas im gut sortierten Holzhandel! |
PS:
Der Hauptunterschied zwischen Redwood und Abachi wird in der Resistenzklasse bestehen!!!! Abachi dürfte 3 - wenn nicht sogar 4 haben. Redwood liegt bei 1 bis 2 |
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit sich die Bretter aus einer beschichteten Kunststoffplatte schneiden zu lassen. Kömadur gibt es auch mit Holzdekor.
Ist leicht und witterungsbeständig. |
Hallo hast Du schon mal über Alu Riffel blech nachgedacht Gibt es in verschiedenen Dessins
Gruß Uli |
![]() Zitat:
18 Fuss Boot Aber da das Boot mit dem 4,3 LX Motor eh schon sehr hecklastig ist, möchte ich natürlich jedes unnötige Gewicht (zumal noch quasi mit Hebelwirkung hinter dem Boot) vermeiden. MfG tomtomtom
![]() Zitat:
Wird wohl in Kroatien eher ein Blech zum Grillen, als eine Badeplattform, oder? ![]()
![]() Zitat:
Gruß Uli |
So habe ich es mal gemacht.
http:// http://www.boote-forum.de/attachment.fphp?attachmentid=305390&d=1313917096 Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann ![]()
![]() Zitat:
Das sieht wirklich SUPER aus! Respekt!!! Kannst das etwas genauer beschreiben??? MfG tomtomtom |
dass war damals meine erste GfK Arbeit. Ich habe eine Form aus Holz gebaut und mit Epoxidharz laminiert. Den Kork habe ich nur genommen um eine Antirutschflächezu bekommen. Du kannst aber auch beim Formbau eine Siebdruckplatte nehmen, dann hast Du gleich eine Antirutschfläche. ( siehst Du in meinem Thema Badeplattform Bayliner) In Höhe der Querstreben habe ich Sperrholz mit den Befestigungsschrauben einlaminiert. Da die Plattform auf dem Rahmen und den Querverstrebungen aufliegt, brauchst Du nicht so dick laminieren. Heute mach ich so etwas aus Polyester. Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann ![]() |
Themen-Optionen | |
