350 mag mpi
habe folgendes Problem, neuer 350 Mag eingebaut, alles 10fach überprüft, verkabelung am Boot 270er Sundancer, OK ! Motor:350 Mag serial: 2A435878 Family: EM9XM05,7GME 5,7l / 224 kw Zündung an, drehzahlmesser zittert bei 5000 touren rum, solange benzinpumpe läuft, benzinpumpe schaltet ab bei erreichen des druckes, und drehzahlmesser jagt auf anschlag nach oben, wie gesagt nur bei zündung an, motor läuft noch nicht. Dann startversuch, motor versucht zu starten aber springt nicht an. Hatte 1 Fehlzündung und wollte dann nicht mehr länger orgeln lassen. Drehzahlmesser ist ein umschaltbarer, aber daran kann es nicht liegen den vorher war ein mercruiser 7,4l (3 Jahre alt) drinn und damit hat alles einwandfrei funktioniert. 2 Fragen: woran kann das liegen und hat schonmal jemand dieses Problem gehabt? Habe am Motor hinten 3 Stecker: Mercathode-system, DIAG-stecker und einen mit der Aufschrift Paddel-Fuel, Wofür ist der Paddel-Fuel? weil das der einzige Stecker ist der keine kappe hat, gehört da vieleicht ein Terminator drauf? Na ja doch mehr Fragen ! Wie gesagt Motor ist Neu, aber ich habe noch nie gehört das bei Mercruiser ein Stecker einfach so offen rumliegt. |
ziehe mal die Geberleitung vom Drehzahlmesser ab und isoliere die Leitung,
mit etwas Glück läuft dann dein Motor
Erstmal danke für die Antwort. Haben wir schon gemacht, bringt nichts.
bin über jede Hilfe dankbar, Schaltpläne u.s.w. |
Moin (hier könnte dein Name stehen)
hast du schon mal bei Hartwig gefragt? Vielleicht hat der eine Idee. Zumindest kann er dir einen Schaltplan schicken.
Gruß Markus |
Ja haben wir, habe mich mit Marco unterhalten und Schaltpläne habe ich komplett. Habe aus Hannover leihweise komplett neuen Boots-Kabelbaum geholt, angeschlossen, selbes Problem, habe arg das Steuergerät in verdacht, aber das werden wir am Montag nach dem auslesen sehen( hoffentlich), kann also jetzt erstmal nur abwarten. Werde berichten was da los ist.
So kleines Update, auslesen war dann ja mal nichts, kein fehler gespeichert, steuergerät ist ok. Alo Motor ist wieder raus und wird morgen umgetauscht, dann mal sehen ob der neue anspringt. sollte eigentlich morgen abend wieder drinn sein das teil. auch wenn der weg zum umtauschen sehr weit ist, mal eben 1tour 500km hin und dann noch die rückfahrt + motoreinbau. wird ein langer tag morgen. Griiiiiins
Danke für die Hilfe. GrußRudi |
Themen-Optionen | |
