Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Dennis hat Preise die einer Apotheke unwürdig sind. Apotheken sind dagegen billig.... (aus mehrfacher direkter Erfahrung)
von AOT with Tapatalk
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Vom fachmännischen ist er wirklich zu empfehlen. |
Aber sehr guter Bootsmechaniker. Gruß Uwe |
bei mir müssen jetzt die Bälge getauscht werden Dennis wollte 15000 Kuna = 2150€ nur für die Bälge und Arbeitslohn. Teile bekomme ich jetzt von Cyrus ink. neuem Lager und Züge und den Einbau macht Jardanko und dann bin ich mit 1200€ durch für meine 2 dicken.
Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht. In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder.
Hallo Forengemeinde,
ich habe ein Problem. Wir sind zur Zeit auf Rab in SD. Der zweite Tag ist fast vorbei. Als ich in die Bucht reingefahren bin, habe ich festgestellt, das ich keine Batterieladespannung habe. Am Steg habe ich direkt an der Lima den Pluspol gegen Masse gemessen. Dort lag bei laufenden Motor keine Ladespannung an. Nur die gleiche wie an der Batterie. Ich gabe festgestellt dass die 4 Schrauben, die die Lima zusammenhält lose waren und sich das Gehäuse leicht in den Bohrlöchern bewegte. Dank dem Forenmitglied Frank_C, der mir beim zelegen geholfen hat, konnten wir keine beschädigte Kohlen oder abgetrennte Kabel feststellen. Schleifspuren konnten wir am Anker feststellen. Due Wicklung sah optisch nicht beschädigt aus. Nach der Montage mit angezogen Schrauben (könnte ja ein Masse Schluss sein) war immer noch keine Ladespannung vorhanden. Der Motor ist ein OMC Ford Cobra 400. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich die ausgebaute Lima überprüfen lassen kann und ggf. reparieren bzw. als letzte Lösung eine andere Lima. Gibt es noch ein anderer Fehler? Kabel sind alle an der Lima fest. Auch habe ich direkt am Pluspol der Batterie versuchsweise eine Erregerspannung an den Pluspol der Lima gelegt. Kein Erfolg. Wir haben eigentlich noch schöne 12 Tage vor uns. Aber ohne Boot. .... Gruß Frank Gruß Frank ... gesendet mit Tapatalk Geändert von Franki112 (05.08.2014 um 18:30 Uhr) |
Hallo nochmal
um diese Lima handelt es sich. Gruß Frank Geändert von Franki112 (05.08.2014 um 18:27 Uhr) |
Frank gib mal Rückmeldung ob das geklappt hat.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!! |
kurze Rückmeldung. War heute in verschiedene Werkstätten und einem Teilelieferant. Letzt endlich gefunden was ich brauche habe ich bei Moras. Dieser hatte erst mal die Lima geprüft. So wie diagnostiziert, keine Ladespannung vorhanden. Die gleiche für den OMC hatte er nicht. Allerdings passte eine vom Merc. Er hat mir die Anschlüsse gekennzeichnet. Danach zurück zum Boot, eingebaut und alles war gut. Habe sehr gute Erfahrungen mit Moras gemacht. Grüße Frank
Ich glaub in der Hauptsaison brauchst in HR keinem ne Mail schreiben Zitat:
Hatte auch 40€ für 10min genommen (war in SD) also keine Weltreise für ihn!
lg Manuel |
....also ich bekomme immer Antwort !! moras.damir.servis.brodskih.motor(at)ri.t-com.hr MORAŠ DAMIR Banjol 101, 51280, Banjol, Kroatien+385 51 725 048 Wir persönlich haben nur gute 'Erfahrungen gemacht und lassen nichts auf ihn kommen !!! .. inzwischen vielfach nicht überteuert und gut bedient worden, auch im Bekanntenkreis oder am Steg in Rab mitbekommen, wie die Werkstatt arbeitet. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass ich inzwischen Reparaturen nicht mehr in D sondern mit Anmeldung im Urlaub bei ihm durchführen lasse.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Hi, ich war Mittwoch noch bei Moras im Laden um sein Batteriedignosegerät zu reparieren, es brummt und steppt der Bär. Mittlerweile arbeitet er auch Feiertags. Samstag sowieso.
Ja mit der E-mail liegt ihr richtig. Für arbeiten am Boot z.B über Winter, oder während eurer Abwesenheit, hat er selbst erklärt, sendet mir eine E-Mail mit dem Auftrag, wir führen den durch und senden ihnen die Rechnung per Mail und sie zahlen mit Überweisung ein. Der europäische Stadard ist auch in Kroatien eingezogen. |
Themen-Optionen | |
