Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
GFK ausbessern - wie ist es am besten ?
Hi Bootsfreunde,
ich habe mir ein gebrauchtes GFK Konsolenboot gekauft, bei dem es leider eine kleine Beschädigung gibt. Der "Abplatzer" ist etwa so groß wie ein 1 Cent Stück. Mein oberschlauer Nachbar meinte: "Einfach übermalen"... ich glaube das ist aber wohl nicht der richtige Weg Leider habe ich keine Erfahrungen mit solch einer Reparatur. Ich war heute bei mir in der Nähe in einem Baumarkt mit Nautic Abteilung. Dort hat man mir einen Gelcoat Repairkit empfohlen...habe ich auch fotografiert. Gekauft habe ich es nicht, da ich das Gefühl hatte, dass der Berater sich auch nicht so sicher war. Wer hat das schon einmal gemacht und kann mir Ratschläge geben? Auch wie es genau gemacht werden muss. Ich danke euch schon einmal... Schöne Grüsse Udo |
Hier noch das Foto des Reparatursets
Das kannste dafür nehmen. Zusätzlich brauchste noch Nassschleifpapier, 800, 1000,2000. Schleifpaste und Politur(Versiegelung).
Gebrauchsanweisung steht eigentlich drauf. Gruß
--V8-- |
sicher kannst Du da auch mit UHU-Plus drübergehen! Da es sich aber um ein deutliches Loch handelt, sollte man erst mal großzügig alle losen Teile und Splitter entfernen und dann 2-3 Lagen Gewebe unterfüttern. Viel Erfolg! |
Wenn von der Schadensstelle kein Riss ausgeht, dann würde ich die Stelle mit dem Gelcoat-Repkit bearbeiten.
Wenn allerdings ein Riss in das umliegende Gewebe vorhanden ist, mit Harz und Matte reparieren und dann die Oberfläche mit dem Reparaturkit in Stand setzen. Vor dem Ausspachteln zunächst den Schaden schön anschleifen, dann haftet es besser. |
Super, ich danke euch für die Tipps und Ratschläge. Werde am nächsten WE mein Glück mit der Reparatur versuchen. Viele Grüsse Udo
Und das nicht nur hier! Halte einfach mal die Vorderhufe still, wenn du absolut planlos bist!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
farblich evtl. noch anpassen.
und wenn gleich in passender Höhe mit Folie abgedeckt wird braucht man nicht mal schleifen. |
auf dem Bild siehts so aus als ob nur das Gelcoat abgeplatzt wär, und das laminat unbeschädigt wär.
Als erstes solltest du alles so anschleifen dass die ganze Schadstelle ausgeschliffen ist (mit Riss im unteren Bereich) Dann würd ich das ganze mit Gelcoat (+Paraffin) zumachen.
Ein bisschen Schleifen und kleben, dass ist mein Leben |
das laminat ist noch intackt ...ich kann aba einen herstellungsfehler sehen der unter anderem für den applatzer verantwortlich ist .sehe sowas mehrmals die woche.
würde folgende vorgehensweise empfehlen : mit 100-200er schleifpappier anrauen/anschleifen (das neue matterial braucht halt) vernünftig das gelcoat auftragen und mit tape abkleben (das tape nur um das neue material schonmal in eine vernünftige form zu bringen) um sich arbeit und kosten zu sparen die oberfläche mit 600 naßschleifpappier finischen (mehr afwand muß nicht sein. es reicht um die stelle ,sollte man dies umbedingt wollen, anschließend auch pollieren zu können) aktiver zeitaufwand 5 minuten ! |
genau so hätt ich es gemacht ;) abkleben ist logisch meiner Meinung nach paraffin nicht vergessen 600er ist etwas wild, 1200 nass und dann polieren würd ich machen ;) aber auch gelcoat RAL farben können nach "scharschen" farbliche Abweichungen aufweisen.
gruß
wie weit du mit der schleiffkörnung gehst liegt eh nach eigenem ermessen. aber 600 glaub ich ist zu wenig wenns perfekt werden soll
600 Ist ach nur für den laien. habe für mich nur versucht kosten und aufwand so gering wie möglich zu halten
Themen-Optionen | |
