Alt 31.07.2014, 23:40
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.347 Danke in 1.242 Beiträgen
Standard Benzinpumpe leckt bei abgeschaltetem Motor.
ich habe heute meinen Tank im Boot randvoll gefüllt.
Sogar im Zulaufschlauch (ca. 40cm über der Benzinpumpe) zum Tank stand noch
Benzin.
Nach einiger Zeit bemerkte ich Benzingeruch im Schiff und stellte fest das an der Benzinpumpe Benzin runter tropfte.
Ich habe sofort den Zulauf unterbrochen und das Benzin von der Pumpe gewischt.
Der Motor (Volvo Penta V8-380) hat jetzt tadellose 103 Stunden gelaufen.
Ist da etwas defekt? Oder ist es normal das es aus der Benzinpumpe tropft wenn der Pegel des Benzins im Tankzulaufschlauch durch befüllen des Systems oberhalb der Benzinpumpe ist?
Bis zur letzten Fahrt am Mittwoch letzter Woche lief alles bestens. Seit dem steht das Boot an Land.
Jetzt habe ich es noch nicht wieder probiert aber bisher ist mir bei laufendem Motor nichts aufgefallen. Ich scheue mich etwas den Motor jetzt zu starten obwohl er ja bis zuletzt lief und mir niemals etwas aufgefallen wäre wenn ich jetzt nicht so viel Benzin eingefüllt hätte.
Christoph
Alt 01.08.2014, 00:43
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
deine Undichtigkeit muß nicht zwingend mit dem vollen Tank zusammen hängen, da dürfte vermutlich eine Verschraubung oder was ähnliches undicht sein, das kann schon mal durch Vibrationen oder durch Wellenschlag kommen
Alt 01.08.2014, 09:20
Während der Fahrt leckt es nicht.
Kann ich erst mal so weiter fahren wenn ich es unter Beobachtung halte?
Christoph
Alt 01.08.2014, 21:12
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Ich würde nicht mit einem undichtem Benzinschlauch fahren, lieber noch mal alle Anschlüsse/ Verschraubungen kontrollieren, stell Dir mal vor es leckt doch auch während der fahrt oder läuft über den heissen Motor?
Eigentlich sollten alle Anschlüsse dicht sein, egal wie hoch der Benzinstand ist, wenn es richtig verschraubt ist!
Viele Grüsse Volker
Alt 02.08.2014, 01:38
mit Benzin sollte man nicht leichtfertig umgehen,
also Verbindungen nach ziehen,
wenn das eine Verbindung Schlauch auf Metall ist, wirkt eine 2. Schlauchschelle oft Wunder
Alt 02.08.2014, 09:55
Es leckt oben drauf raus, da ist nur ein Sprengring und ein dünner Schlauch oder Kabel kommt da raus.
Eine Schraubverbindung habe ich nicht sehen können an der Stelle.
Christoph
Alt 02.08.2014, 09:59
Hits:	124
Größe:	65,8 KB
Das Teil ist auch so blöde hinter denn Kühlwassertank, und der ist mit ganz knapp bemessenen Schläuchen fest die nicht mit Schlauchschellen zum Schrauben fest gemacht sind sondern mit so komisch verpressen.
Die einzig sichtbaren Schrauben sind frei Torxschrauben die man sieht aber es leckt darüber aus der Mitte raus.
Christoph
Alt 02.08.2014, 10:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.843 Danke in 3.696 Beiträgen
Hallo Christoph,
ich kenne Deine Pumpe jetzt nicht im Detail.
Bei den alten Opel Einspritzern war eine Aluminium Benzinpumpe verbaut, da waren die Kanten gebördelt und verpresst.
Wenn die älter wurden, kam da schon mal Benzin an den Bördelstellen raus.
Dann kaputt.
Mach das fertig !!!
Wir fahren alle durch unseren geschlossenen Motorraum mit einer Bombe spazieren.
Fahr keine Bombe mit offenem Zünder.
Gruß Alex
Alt 19.08.2014, 13:44
Steht jetzt beim Fachmann und wird gemacht, zum Glück hat es ausser Benzingeruch keine Beeinträchtigung des Urlaubs gegeben.
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
