Alt 22.08.2014, 15:13
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Standard Lehrling sucht Meister
Hallo Bootsfreunde,
ich beabsichtige mein Boot zu verschönern. Das heißt, kleine Risse im Oberdeck zu bearbeiten. Auch die kleinen Stegrempler die in der Saison entstanden sind sollen bearbeitet werden.
Jetzt benötige ich eure Hilfe:
Wer kann mich (auch gerne bei seinem eigenen Boot) darin anlernen wie das richtig gemacht wird. Ich habe nicht vor es selbst zu probieren und durch Fehler zu lernen.
Ich wohne in 40764 Langenfeld und bin gerne Bereit ca. 50 Km zu fahren um von meinem Meister zu lernen.
Viele Grüsse
Alt 22.08.2014, 16:25
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.313 Beiträgen
Hallo Christian.
Du solltest deinen Bootstyp angeben und die Art der
geplanten Arbeiten.
Dann melden sich sicherlich die Richtigen.
Du hast nichts von einem Tischler , wenn' s um Blech geht
und ebenso hast du nichts von einem Metallbauer , wenn du Plaste oder
Holz hast.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 22.08.2014, 20:54
Boot: ohne Boot
Danke für den Hinweis.
Es geht um GFK. Hierbei benötige ich die Unterweisung.
Hoffe auf interessante Meldungen.
Alt 22.08.2014, 21:27
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Dann zeig mal zuerst Bilder deiner Baustelle - man wird schon sehen was da passieren soll.
Alt 23.08.2014, 16:38
Boot: ohne Boot
so sehen meine Baustellen aus. Das alles soll für die Saison 2015 schöner werden.
siehe Bilder.
Die ersten beiden Bilder ist die Ablage vor der Windschutzscheibe innen. Da gibt es noch mehr Bohrlöcher und Abplatzungen und kleine Risse.
Das dritte Bild ist vor der Windschutzscheibe aussen. Da gibt es auch noch kleine Risse.
Die beiden letzten Bilder sind oberhalb der Wasserlinie.
Bin gespannt was ihr dazu meint.
Viele Grüsse
Hits:	141
Größe:	64,8 KB
ID:	562361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	43,0 KB
ID:	562362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	38,3 KB
Hits:	140
Größe:	76,6 KB
ID:	562364   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	46,7 KB
Alt 23.08.2014, 17:26
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Schnellanleitung : An der Windschutzscheibe die vergammelte Holzleiste erneuern, die Bohrlöcher ansenken und mit Epoxispachtel zu machen, anschliessend Farbe drauf.
Außenhaut sieht so aus, als wäre eine Neulackierung fällig, falls man die Schadstellen nicht mehr auspolieren kann. In Zukunft Fender verwenden (s.c.n.r.). Risse kann man auffräsen (kratzen) und mit Epoxispachtel auffüllen,
Siggi
P.S.: Praktische Anleitung kann ich dir leider nicht mehr geben, da mein Deck gerade frisch lackiert ist
vorher und nachher, alles kein Hexenwerk
Hits:	141
Größe:	114,5 KB
ID:	562371   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	108,3 KB
Alt 23.08.2014, 20:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Von ExLangenfelder zu Langenfelder!
Bei den unteren beiden Bildern ist feinschleifen und Polieren angesagt.
Für die oberen besorgst du dir TOPCOAT in deiner Farbe und einen Dremel.
Die Spinnenrisse aufschleifen, Bohrlöcher mit epoxyd Glasfaserspachtel und mit Topcoat versiegeln. Nachschleifen und Polieren.
Für Bild oben links muss der Scheibenrahmen runter um da wirklich dran zu kommen und zu sehen was da los ist!
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.08.2014, 00:42
Bremen Bremen ist gerade online
132 Danke in 69 Beiträgen
Ich häng mich hier mal ran und lese mit! Die Tipps sollten auch auf die Lösung meines Problems übertragbar sein... (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=212101)
Alt 24.08.2014, 07:12
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.942 Danke in 1.217 Beiträgen
Zitat von Bootssaison Beitrag anzeigen
Hallo Bootsfreunde,
Viele Grüsse
Frag mal Walter ob er Dir weiterhilft...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=12645
Alt 24.08.2014, 13:00
Boot: ohne Boot
Hallo Exlangenfelder,
Das mit dem Scheibenrahmen sehe ich genauso. Ausserdem denke ich darüber nach, die Scheiben inkl. Rahmen NEU zu gestallten. Will sagen, dass die Windschutzscheibe ca. 15 cm Höher müssen. Beim fahren gucke ich zur Zeit immer gegen den Rahmen und das ist nicht angenehm.
Für die beiden unteren Bilder ist es auch richtig, dass schleifen und polieren reicht. Denn es ist nur Oberflächig. Es ist tatsächlich durch Fender entstanden die die Luft verloren haben. Jetzt habe ich größere und die halten nun die Luft nachdem ich diese einmal umgetauscht habe.
Ich bin zwar handwerklich sehr geschickt, mache fast alles am Haus selber. Doch mit schleifen und polieren hatte ich bisher nichts am Hut.
Daher wäre es schon sehr schön wenn ich irgendwo mit den Augen klauen könnte.
Keiner der etwas in der Richtung plant?
Die Anfahrt sollte nicht zu weit sein max. 50 KM
Viele Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
