Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#5201
Danke, hab eben auch mal geschaut! Das Teil was raus gebrochen ist, lag noch im Sitz! Glaube mit etwas Harz und Fasermatten kann ich's wieder richten...
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! ![]() ![]() ![]() |
#5202
![]() Zitat:
Schöne Grüße Frank |
#5203
Hallo, diese Teile brechen leider schnell, wenn die Sitze aufgeklappt sind und jemand an den Enden draufsitzt. Bei meiner 2052 sind sie mittlerweile auch alle mehrfach gebrochen. Ich habe sie mit einer geruchsfreien Giessmasse aufgefüllt, aber die hält nicht so wie Epoxy - das allerdings riecht mir zu intensiv.
Wenn es diese Sitzschienen also neu bei ebay gäbe, wäre ich auch dankbar für die Adresse. Herzliche Grüße, noch gerade vom verregneten Krk |
#5204
Nachtrag:
Auf Seite 18 hat Andi im Jahr 2010 bereits eine Zeichnung gepostet, womit man aus geeigneten Material (Schichtstoffplatte o.ä.) sehr stabile Schienen herstellen kann. |
#5205
Ok, dann kann ich das ja fertigen lassen...
#5206
Hallo Kollegen, welches Motorenöl fahrt Ihr im Mercruiser V 6 Motor.
Dem Vorbesitzer hat die Bootswerkstatt 5 W 30 verkauft, ein Händler hier in Bayern sagte mir 10 W 40 und in Kroatien sagte man mir 20 W 50. ![]() Das 5 W 30 habe ich im Frühjahr gegen 10 W 40 getauscht. Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich. |
#5207
Das Von Quicksilver und das ist 20W40
Wohin soll ich die VergaserBiFeder Schicken PN!!
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand ![]()
#5208
Hier ein Auszug aus meinem Handbuch:
Motoröl beim 4, 3 l 3, 8 l Füllmenge 25W-40 Synthetic Blend
Schöne Grüße Frank
#5209
1 Frage viele verschiedene Antworten
#5210
#5211
Wie Michael bereits schrieb: kauft das original Öl und dann braucht Ihr Euch keinen Kopp mehr machen.
Und das Zeugs von Quicksilver ist mitunter sogar noch billiger, als andere Hersteller.
Viele Grüße Uwe ![]() --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#5212
#5213
Moin moin aus Lübeck in das Forum,
so, geschafft, Boot gekauft und angemeldet. Habe meine Bayliner 2352 LX Capri Millenium Edition (folglich Bj. 2000) vor 2 Wochen erstanden, die erst 2 Std. gelaufene AT-Maschine (MerCruiser 5,7 l V8 Vergaser) nebst Antrieb (Alpha One) und Transom auf Herz und Nieren checken lassen, ein bisschen Kleinkram instand gesetzt und das Boot mittels Kran in den Passat-Hafen (Travemünde) gesetzt. Probefahrten einwandfrei. Niemeyer halb leer gekauft und die Tanke in Dassow auch. Es kann losgehen, das Wetter ist prachtvoll und wird ab heute nachmittag völlig hemmungslos ausgenutzt. Boot im Wasser, Eigner im Forum - alles perfekt. Daten zum Speed und weitere Angaben folgen noch. Erstmal: Viele Grüße an die Gemeinde, WOLF
Was kümmert es die stolze Eiche, wenn sich ein Borstenvieh dran wetzt.
#5214
Hallo Wolf,
willkommen im Tröööt
#5215
#5216
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#5217
![]() ![]() ![]() Mal was ernsthaftes - meine Badeleiter steht schräg, hierdurch hat sich im Urlaub die Halterung verbogen und die Leiter lässt sich nicht mehr einfahren - habt Ihr eine Lösung, wie ich die Halterung zurückbiegen kann?
#5218
Den 2 Stufigen Schrott abschrauben und was ordentliches dran bauen
#5219
Hast du was im Blick, was ordentlich ist und mindestens 3 Stufen hat
#5220
Es gibt im Zubehör bei den einschlägig bekannten Gründel AWN...gibt es komplette 3 oder 4 Tritt Teleskopleitern die unter deine Badeplattform passen. Nimm lieber 4 Stufen man wird ja nicht jünger und leicher
#5221
Moin Michael,
Habe bei Awn folgendes Teil gefunden: Teleskop-Badeleiter (ArtNr.: 300102) Teleskopleiter aus Edelstahl, zur Montage am Spiegel oder auf der Badeplattform, die Stufen sind mit rutschfestem Kunststoff beschichtet und die schwenkbaren Befestigungsbeschläge passen sich jeder Spiegelneigung an. Breite: 30 cm. Meinst du, das Teil passt an unsere Plattform? ![]()
#5222
Ne die nicht aber die 300015
#5223
Frage an alle 1952 Eigner: habt ihr auch Probleme beim Tanken an der Zapfsäule? Ich habe das Problem, dass die Pistole ständig abschaltet, dann sogar nur noch klickt und so der Tankvorgang zum großen Frust wird. Sobald die Zapfpistole mal durchgedrückt wird, dauert es nicht lange, bis sie abschaltet und ein Schwall Benzin aus dem Einfüllstutzen schießt.
Beim tanken mit dem Schüttelschlauch gibt es keine Probleme. Die Entlüftung scheint auch okay zu sein, sonst würde dort nichts rausrotzen. Irgendwie hab ich das Gefühl, der Sprit kann nicht schnell genug in den Tank. Ich muss noch hinzufügen, dass ich einen 113 Ltr. Alutank habe. Habt ihr auch solche Probleme, oder tankt ihr wie mit dem Auto: Pistole an und ab geht die Post?
#5224
Das Problem kenne ich auch, ich habe mich daran gewöhnt.
Ich dichte die Zapfpistole noch mit Zewa ab,das nichts mehr rausspritzt.
#5225
Das tue ich mittlerweile auch so. An der Entlüftung steckt sowieso der No-Spill. Ist aber schon ärgerlich, dass große Yachten wesentlich schneller mit dem tanken fertig sind.
Themen-Optionen | |
