Moin ihr lieben,
Ich wollte heute meinen Motor (Mercury 25 PS) starten aber er sprang nicht an.Ich wollte mit dem Pumpball benzin zum Vergaser transportieren aber da kommt nicht richtig Benzin zum Vergaser.Blubbert nur vor sich rum.Jetzt habe ich mir ebend einen neuen Pumpball besorgt,aber es ist genauso wie vohrher. Hat da jemand eine Idee. Gruß Gerdi |
Prüf mal die Tankentlüftung ( ist die auf ? ).
Gruß Jochen ![]() |
Danke Jochen,
die ist auf. Gerdi |
Pumpball richtig rum eingebaut ?
Kann auch irgendwas in den Benzinleitungen zur Benzinpumpe undicht sein .. dann arbeiten die Ventile im Ball nicht.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
also der pumpball ist richtig eingebaut,mit pfeil zum motor.
![]() Das ist schon mal ok. Entferne den Anschluss vorn am Benzinschlauch ( der an den Motor geht) Pumball eindrücken...dann Daumen drauf ..dann muss richtig Benzin angesaugt werden Daumen weg ...Pumball wieder drücken ..muss Benzin kommen.. eventuell Prozedur mehrmals wiederholen ... Wenn das funktioniert ..ist irgendwas vom Anschluss am Motor zum Vergaser undicht.
ja ich werde das alles noch mal ver suchen.
gerdi |
so ich habe jetz den benzinschlauch vom motor abgemacht und den pumpball dauern gedrückt am benzinfilter ist bewegung a es kommt aber kein sprit aus dem schlauch und der pumpball wird auch nicht richtig fest und die entlüftungsschraube ist auch offen.
gruß gerdi |
Ich vermute, das der Schlauch zwischen Tank und Pumpball undicht ist. Eventuell mal die Anschlüsse und den Schlauch prüfen.
was bei meinem bekannten mal passiert ist, ist, dass der Ansugstutzen im innern des Tankes abgefallen ist. eventuell mal schauen ob dieser noch dran ist.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Hallo Volker,
die Schläuche sind alle OK ob da was im Tank abgefallen ist kann ich so nicht sehen aber das wäre eine Möglichkeit,oder könnte der Benzinfilter verdreckt sein.Ich habe das Boot mit Motor erst seit April und ddas gespann hat schon einige Jahre auf dem Buckel.Ich glaube da wurde auch noch nie was sauber gemacht. Gruß gerdi |
Hallo Gerdi...
mach doch mal den Pumpball ab und puste in richtung Tank...wenn es aus dem Tank "Blubbert"...weisst Du schon mal das es bis dahin geht...wenn da nix ankommt...dasselbe nochmal vom Filter aus... einen zusätzlichen Benzinhahn gibt es aber nicht...oder???
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... ![]() |
Hallo Uwe,
ich habe schon kräftig geblasen aber nur bis zum Filter.Hier müßte ich den Filter abmachen beide Seiten aber da sind solche quetchschellen dran die man dan nicht mehr ran bekommt.Aber das könnte ich erst morgen versuchen ,habe keine anderen Schellen da. Gruß Gerdi |
Das komische ist nur vor anderthalb Wochen ging alles noch prima ich hatte ja das Boot im Wasser und sprang einmalig an,erst als der Vergaser gereinigt wurde habe ich das Problem.
Gerdi. |
alternativ....musst nur schnell sein
ja Uwe ich werde es mal machen aber Morgen erst,heute habe ich kein Bock mehr.
gruß gerdi |
Themen-Optionen | |
