Alt 24.09.2014, 15:25
bjoernbb bjoernbb ist offline
Standard Johnson 6 PS Kühlwasser
ich bin neu hier und habe mir dieses Jahr ein Boot zugelegt mit
Aussenborder und folgenden Daten
Johnson
2Zyl.
2Takt
6PS
Motor: 6BA76C
Nun zum Problem, der Motor lief seit einiger Zeit sehr gut und zuverlässig sprang ebenso gut an. Ich habe den Motor nach dem Fahren aus dem Wasser genommen und unter Deck gelegt (Salzwasser).
Nach zwei Wochen wollte ich nun eine Tour machen. Motor sprang an aber es kam kein Kühlwasserstrahl wie ich es kannte, sonder nur Qualm (Abgase?). Habe ihn dann sofort ausgemacht aus Angst das er heisslaufen könnte.
Ich habe alles überprüft UWT alle Kanäle frei, Impeller sauber und in Ordnung. Das einzige ist der Kraftkopf bzw. die Kanäle in diesem Bereich konnte ich nicht prüfen.
Kann es sein das der Motor nach so einer Zeit in dem Bereich zusetzt?
Habt Ihr eine Idee was es sein könnte ?
Bin bisschern verzweifelt und weiß nicht mehr so recht weiter, vor allem da der Motor bis dato super lief!
Ich Danke Euch schon mal
Grüße aus Hamburg
Björn
Alt 24.09.2014, 15:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Möglicherweise ist nur das Loch des Kontrollstrahls verstopft.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 24.09.2014, 15:34
Ok...dies habe ich auch schon in verdacht...ich habe leider keine Idee wo dieser Sitzt bzw sitzen soll ?
War das oben beim Kraftkopf / Motor Rückseite ?
Alt 24.09.2014, 15:43
Meistens an der Seite unten an der sogenannten Motorwanne.
Ob der Motor ausreichend gekühlt wird , lässt sich auch anders
feststellen.
Rechts ( von der Vergaserposition betrachtet ) sitz ein Deckel , das ist die
Baffleplate ...darf nicht wärmer als handwarm werden.
Wird diese zu heiss, kommt kein Kühlwasser.
Wenn der Impeller ok ist , könnte ein Kanal im Thermostatgehäuse
verstopft sein.
Don P
Alt 24.09.2014, 15:53
Ok ich danke Dir das sind schon mal sehr gute Ansätze wo ich noch
schauen könnte wäre echt schade wenn der Motor hin wäre ...
Alt 24.09.2014, 16:57
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Genau das gleiche hatte ich mit demselben Motor,den ich als Hilfsquirl nutze.
Kein Kühlstrahl - Impeller erneuert mit Gehäuse....immer noch kein Kühlstrahl.
Nochmals zerlegt und alles gereinigt....Nix!
Dann Wasserrohr zum Kraftkopf volle Pulle mit Druckluft durchgeblasen - alles Paletti!!
Alt 24.09.2014, 17:22
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Hatte ich beim meinem Johnson6 ebenfalls schon.
Einfach bei abgestelltem Motor auf die Öffnung des Kühlwasserkontrollstrahls einen Gartenschlauch mit ordentlich Druck draufgehalten, und es hat sich alles wieder freigespült 😎
Gruß, GTH
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 25.09.2014, 00:50
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
am Motor ist in Fahrtrichtung hinten links ein 90° Anschlusstück aus Kunststoff, den Schlauch da abziehen und mit einem Drahtstück Richtung Motor durch stochern,
das Anschlussstück bricht leicht wenn es schon älter ist, würde ich nur zu Not raus drehen
Alt 25.09.2014, 06:47
Benutzerbild von Exhauster
7.848 Danke in 4.138 Beiträgen
Laut Motornummer ist ein Bjhr. 1976.
Dieses Modell hatte keinen Kontrollstrahlaustritt. Das Kühlwasser tritt aus dem Nebenauspuff am Schaft aus.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
