Alt 25.10.2014, 20:46
BennyHH BennyHH ist offline
Boot: Terhi 445C + F30
23 Danke in 20 Beiträgen
Standard Schwarze Partikel im Benzin
Moin Moin,
habe heute festgestellt, dass ich schwarze Partikel ca. 1mm groß im Benzinfilter habe. Also habe ich aus meinem Tank auch mal ein Wenig Benzin abgepumpt, welches auch mit schwarzen Partikeln versetzt war.
Was kann das sein? Bei einem Diesel kenn ich das wohl, dass sich darin Algen, bzw. Bakterien bilden können... Aber nicht im Benzin, oder?
Viele Grüße aus Hamburg,
Benny
Alt 25.10.2014, 20:53
45meilen 45meilen ist offline
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Woraus besteht der Tank
Ansonsten würde ich sagen, scheixxe getankt
Alt 25.10.2014, 20:58
Das ist nen Kunststofftank... und den Sprit habe ich immer mit Kanistern bei bei der Aral um de Ecke geholt... und kein E10 ;)
Alt 25.10.2014, 21:08
ciera ciera ist offline
Boot: Segelboot
204 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Benny,
deiner Beschreibung nach würde ich auf einen sich auflösenden
Kraftstoffschlauch tippen .
Mit freundlichen Grüssen
Kurt
Alt 25.10.2014, 21:09
Habe gerade Heute ne Inspektion an meinem Landy hinter mir.
Tanke wirklich nur an öffentlichen Tanken,
hatte auch son Schiet im Filter ( ca 1mm großen schwarzen Dreck )
Sieht so aus als wenn die Filter bei den Tanken nicht richtig funzen
Alt 25.10.2014, 22:20
Pepone Pepone ist offline
Boot: RIB Marlin 21
364 Danke in 191 Beiträgen
Was hast Du denn getankt?
Vor ein paar Jahren hat in einer Club-Zeitung des CB 750 Four- Clubs schon mal auf die schlechte Qualität von Benzin hingewiesen.
Man soll nach Möglichkeit nur Super plus oder besser tanken.
Dieses Jahr ist folgendes passiert:
- Mopped läuft nur auf drei und nicht auf vier Zylindern
- AB läuft gar nicht, bekommt nur temporär Benzin
Meine Motorradwerkstatt wird von einem Meister betrieben, der vom Reifenverkauf und Instandsetzung lebt. Er hat mir gesagt, er habe noch nie so viele zusitzende Vergaser gehabt wie dieses Jahr, außerdem sich auflösende Benzinschläuche.
Man solle besser Super plus oder höherwertiges Benzin tanken. Der Bio-Sprit bringe erhebliche Probleme.
Die defekten Benzinpumpen des AB beruhen angeblich ebenfalls auf schlechtem Benzin, allerdings hat der "Schrauber" auch eingeräumt, der Vorbesitzer hat eine Rückrufaktion missachtet. Durch das nicht tauschen von Teilen wurden die Pumpen angeblich nicht ausreichend gekühlt.
Ich hatte mich schon über ein grünes Filterelement gewundert. Es handelt sich um den Filter vor der Einspritzanlage des AB.
Das Boot hat zwei Jahre gestanden.
Der Freund unserer Tochter ist Landmaschinenmechaniker und musste kürzlich erst eine Maschine instand setzen, die mit zusitzendem Filter in einem Kreisverkehr liegen geblieben ist. Den Filter hat der aufgelöste Benzinschlauch verstopft.
Ein anderer Bekannter schraubt hobbymäßig an Autos und hat ebenfalls bestätigt, dass die Benzinsysteme heute regelmäßig zugesifft sind. Auch er meint, es liegt an dem Bio-Sprit.
Alle meinen, bei regelmäßigen Tankvorgängen ist der Bio-Sprit meistens kein Problem. Bei Fahrzeugen die viel herumstehen sei dies immer ein Problem.
Das können Zufälle sein, aber ich befürchte mal es liegt am teuren "Billigsprit".
Dieter
Alt 25.10.2014, 22:37
Naja... da kannst de Recht haben... ich hatte immer Super getankt... aber da wird ja auch schon Ethanol reingemischt...
Da bleibt mir wohl nichts anderes wie, den Tank ausbauen reinigen und ggf. die Benzinleitungen erneuern...
Danke für die Infos!
Alt 25.10.2014, 23:03
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.584 Danke in 988 Beiträgen
Gewebebenzinschläuche können außen vom Gewebe her top aussehen, aber innen löst sich das Gummi auf .
Name:	Benzinschlauch rissig.jpg
Hits:	165
Größe:	59,9 KB
Alt 27.10.2014, 13:16
Ok,
jetzt ist das Boot im Winterlager...
Werde dann schon mal fürs kommende Jahr neue Spritleitungen besoren, und hoffen das es damit erledigt ist...
Alt 27.10.2014, 17:58
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Es ist völlig egal ob du nun Diesel, E10, Super 95, 98 oder Super + tankst. Im Brennstoff ist immer Dreck der sich dann irgendwo absetzt. Warum sonst hast du Filter im Auto, Boot, Motorrad und Lkw? Diese soll man nach einer gewissen Zeit ja auch wechseln. Es muß nicht immer ein einer Spritleitung liegen.
Alt 27.10.2014, 18:15
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
So ist es Uli, nur wo kommt der Dreck her Tankwagen, Tanks bei den Tankstellen????
In Hr wuste man schon aus Früheren Zeiten, das wen der Tankwagen vorgefahren war
erst mal 1 Stunde warten bis sich der Dreck abgesetzt hat, sonst war der Filter sofort zu...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 27.10.2014, 18:22
123 123 ist offline
2.223 Danke in 1.183 Beiträgen
Diese Empfehlung wurde früher auch in Deutschland gegeben. Nur woher weiß man, dass der Tankwagen nicht gerade vor 5 Minuten erst weggefahren ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
