Kaufberatung
Ich könnte ein Boot mit einem 2 Takt AB bekommen. Folgendes steht in der Verkaufsbeschreibung: Es verfügt über einen 3 Zylinder Johnsen Aussenborder mit 52 kw ( Ca. 70 PS). Der Motor läuft ,war gerade in der Werkstatt, die Kompression ist gut, er läuft nur zur fett ....zieht sich zu viel Kraftstoff so das er unruhig läuft. Deswegen muss ich den Motor als defekt verkaufen. Ist so etwas mit wenig Aufwand zu beheben, oder kann das ein Fass ohne Boden werden? Danke euch für eure Hilfe. Geändert von sunseeker2301 (03.12.2014 um 20:16 Uhr) |
Nabend,
kann ev. mit dem Einstellen irgendwelcher Gemischschrauben behoben sein. Oder mit dem Synchronisienen von den Vergasern, falls das bei dem Motor geht. Nebenluft, falsche Choke Einstellung, Ruckeln kann vieles sein. Kann aber auch ein Riss in irgendeinem Kraftkopf sein, ...... der Verkäufer ist in jedem Fall fein raus. Besser von einem Johnson Experten checken lassen. Gruß Alex
Weitere Frage, was würdet ihr für einen solchen Motor als Preisminderung ansetzen, wenn ich das Boot ohne Motor nehmen sollte? Motor ist BJ frühe 80er.
Hi Ingo,
ich bin echt kein AB Experte. Ein wirtschaftlicher Neuaufbau eines solchen Motors lohnt in der Regel nicht. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird es schwieriger, Ersatzteile zu bekommen, die sind dann auch noch teuer. Außer Du bist ein Klassik Freund, und möchtest an einem alten Boot auch einen alten AB. Kommt drauf an, was kaputt ist, ..... ev. ist es nur eine defekte Dichtung zum Vergaser. Ich würde schauen, was ein vergleichbarer Motor gebraucht kostet. Dann handelst Du halt mit dem Verkäufer etwas aus. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Ich würde mir diesen Motor nicht kaufen. Wenn es etwas einfaches wäre, den Fehler zu beheben, hätte dies der Verkäufer bestimmt schon getan. So will er sich einfach absichern und Du hast den schwarzen Peter. Zur Preisfindung für solchen Motor kommt es neben der Funktionalität auf den optischen Zustand an und natürlich darauf, ob ein Powertrim verbaut ist. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Gruß Hardy |
Hallo Ingo,
eigentlich ist es kein Problem das Boot zu kaufen, wenn beim Kaufpreis ein Totalschaden des Motors einkalkuliert ist. Dass der Verkäufer sich absichert, finde ich schon verständlich. Entweder weiß er wirklich nicht, was mit dem Motor ist oder er ahnt, dass er Schrott ist. Aber dann gibt es hinterher wenigstens kein Gesabbel. Also, wie schon geschrieben, wenn der Preis in Ordnung ist, sollte der evtl. defekte Motor kein Problem sein. Es besteht immerhin die Chance auf ein Schnäppchen. Grüsse aus dem Norden Ralph |
Themen-Optionen | |
