Suzuki dt15
Hallo Sportsfreunde!!
Vielleicht kann mir jemand von Euch helfen!? Bei meinem Suzuki dt 15 scheint die Motoraufhängung(Arretierung) defekt zu sein, der Motor lässt sich nicht mehr feststellen. Ich kann momentan nur im Flachwassermodus fahren. Es sieht so aus als ob sich das ganze verzogen oder verschoben hat, ich hatte zuvor eine längere Autofahrt mit dem Boot und die war teilweise etwas holprig Ich kann den Motor hoch und runter kippen ohne Probleme, aber ich kann ihn mit dem Feststellhebel nicht mehr arretieren Vielleicht kann mir ja jemand helfen!? Ich hoffe es lässt sich auf den Bildern alles erkennen!! Schon mal vielen Dank vorab! |
Hallo !
Sicher musst Du die ganze Aufhängung des Motors neu ausrichten ! Ich hoffe es ist nichts gebrochen . Schau mal in Deine Post ! lg Frank |
Hallo Frank,
vielen Dank für den Hinweis! Gebrochen ist wohl nix, bin damit noch gefahren, hab erst im Wasser gemerkt, dass was nicht stimmt! Kann man das selber ausrichten? Zum Getriebeölwechsel und Zündkerzenwechseln reicht mein Hamdwerkliches Geschick noch aus Ich hab die Halterung auch schon auseinander genommen, konnte aber keinen offensichtlichen Fehler erkennen! Grüße aus Hamburg! |
Hallo !
Ich habe den Motor so alt wie meinen verflossenen geschätzt . Dieser war Bj.85 . Und er sah genau so aus . Klar kannst Du den selber ausrichten ! Nur Mut ! Sollte doch etwas defekt sein kann ich Dir mit einer "kostengünstigen Adresse " helfen ! lg Frank |
Themen-Optionen | |
