Alt 08.12.2014, 15:02
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Bravo 3 Schaltzug einstellen
kann mir jemand sagen wie ich beim Bravo das Schaltkabel einstelle.
Oder kann mir jemand die maße für das Hilfswerkzeug geben.
Danke im voraus
Peter
Alt 08.12.2014, 21:17
findest du im Booteforum
http://www.boote-forum.de/showpost.p...8&postcount=12
Alt 09.12.2014, 08:40
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Also vielleicht kann mir Wer erklären warum man da so irre viel messen soll??
Ich hab bis jetzt immer so gemacht und alles passt Perfekt!Technische Verständnisse des Ablaufes sollte man aber dafür auch haben.
Die Stellung Neutral vom Hebel hinten am Motor ist ja bestimmt durch den Schaltkontakt daran!
Die Neutralstellung vom Antrieb auch.Habe immer das Schaltkabel vom Antrieb dann so am Hebel eingestellt das weder Zug noch Druck drauf war!
Dann die Kabel der Schaltung vorne passend angebaut das sie bei Bewegung direkt anfangen zu Ziehen/Drücken!
Fertig!
Warum sollte ich da gross dran rummessen?
Bin so immer gut gefahren.
Gibt es doch Vorteile von dem Rumgemesse??
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 09.12.2014, 09:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bei den Vergasermodellen ist kein Schaltkontakt zur Orientierung, .... wie z.B. bei den MPI's.
Für hinten am Transom gibt es auch noch ein Einstellblech für den Schaltzug.
Gruß Alex
Alt 09.12.2014, 09:32
Boot: Keins mehr
Ah Ok!
Wenn die Wippe natürlich nicht in einer definierten Stellung ist bei Neutral wirds schon schwerer!
Antriebsseitig Schaltzug einstellen macht doch kein Sinn wenn vorne im Einstellbereich des Zuges liegt,oder?
Eine Seite justieren reicht doch normal vollkommen.
Mfg Michael
Alt 19.05.2018, 11:24
Benutzerbild von Bootsfan 75
Bootsfan 75 Bootsfan 75 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
34 Danke in 27 Beiträgen
Gruß Alex
Hallo zusammen, kann mir vielleicht einer sagen, wie dick dieses Einstellblech ist was am Transom kommt
Gruß Sven
Alt 19.05.2018, 13:00
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
6,4mm Stärke hat die Lehre.
Alt 03.04.2025, 11:58
4.460 Danke in 1.691 Beiträgen
6,4 mm. OK .
Und hat noch jemand Bitte das Maß von der Schablobe oben?
Man muss ja nach der Fixierung des Zuges am Transom noch oben noch das
Maß des des Zuges einstellen. Dazu gibt es normaler weise eine Kuststoffschablone
Hat da Jemend Bitte das Maß für mich?
Lochmitte Auge der Hülse bis Mitte der Einstelltonne?
Grüße Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
