Boot zum bearbeiten drehen,den Kiel nach oben
Hallo,demnächst werde ich dem Boot,8 m lang und 2 m breit,einen neuen Farbanstrich verpassen.da kommt das gesamt Packet auf mich zu.Um es mir leichter zu machen wollte ich es drehen.Gibt es da Erfahrungen bei Euch .
Grüße,Tom Alle sagen es geht nicht. . . . Da kommt einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht. |
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Es reicht, wen du das Boot jeweils um ca 30 -40 Grad nach jeder Seite drehst.
Segler verwenden dazu bei Bedarf eine Drehvorrichtung. http://www.r385.de/Restaurierung/Dre...rrichtung.html (Nicht mein Boot...)
Moin!
Schau mal hier. Teil 2 ab 4:40 min. dreht sich mein 12-m-Rumpf: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=184 Falls du Aufbauten hast, mußt du die aber für die Gurte verstärken/schützen. Gruß, Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Pusteblume, das geht schon in die richtige Richtung.
Themen-Optionen | |
