Alt 21.12.2014, 22:16
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
835 Danke in 299 Beiträgen
Standard Wie korrodierte Beschläge behandeln?
Hi zusammen,
gibt's eigentlich eine Chance, korrodierte Beschläge (siehe Bild) mit Ausblühungen irgendwie wieder hinzubekommen? Ein paar Tage in irgendwas baden und gut ist?
Oder müssen da die Profis ran? Wenn ja, wer? Und wie?
Hat von Euch jemand schon mit sowas Erfahrungen gemacht?
Grüße,
Sven
PS Mit "korrodiert" und "Ausblühungen" bin ich suchenderweise nicht so richtig zu Ziel gekommen - gibt's 'ne bessere Bezeichnung für diesen Zustand?
Hits:	229
Größe:	47,7 KB
Alt 21.12.2014, 22:19
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Das dürfte Arbeit für nen Profi sein !! Mit irgendetwas dran gehen und dann ist es wieder chick... kannst Du vergessen.
Gruß Gerd
Alt 21.12.2014, 22:58
45meilen 45meilen ist offline
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Mit Verlaub, aber das ist Spritzguss, kannste knicken
Entsorgen und neu
Alt 21.12.2014, 23:36
Entsorgen und neu
Hm, mit "neu" dürfte es schwierig sein, irgendwas optisch zum Bootsalter passendes zu finden.
Du meinst also, glattschleifen und dann irgendwo zum Verchromen geben, würde nichts bringen? Weil die Festigkeit der Klampe schon gelitten hat?
Grüße,
Sven
Alt 21.12.2014, 23:42
Grüße,
Sven
Schmeiss weg denn galvanisieren lohnt nicht. Da bekommst Du 2 neue für.
Gruß Gerd
Alt 21.12.2014, 23:48
"Neue" sicherlich, aber "neue, die so aussehen, wie die alten" dürfte schwer werden, oder?
Gerade der Bugbeschlag ist schon recht speziell, siehe Bild.
Oder gibt's irgendwo geheimtippige Bezugsquellen? Toplicht hat sie jedenfalls nicht :-(
Grüße,
Sven
Hits:	169
Größe:	78,4 KB
Alt 22.12.2014, 06:44
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
War bei unserem alten Boot auch so. Mit der NEVR DULL Polierwatte wurde das deutlich besser: http://www.amazon.de/gp/product/B002...ARHNJM2LQCZLSK (PaidLink). Die Optik war für mich danach absolut OK für den Übergang.
Ansonsten gehen die Teile öfters mal bei Ebay als DDR- oder Vintage-Klampen weg. EBAY USA hat das auch öfters mal drin. Kosten auch kein Vermögen.
Mike
Alt 22.12.2014, 09:06
ibiscoxy ibiscoxy ist offline
Boot: Quicksilver
159 Danke in 91 Beiträgen
Hi Sven,
Schau mal Hier.....................http://www.boote-forum.de/showthread........:mrgreen:
Wenn du willst kannst Du bei Mir melden...........
MfG
Kevin...............
Grüße,
Sven
Alt 22.12.2014, 09:39
Das stimmt natürlich das es etwas schwierig sein könnte. Mir persönlich wäre es aber wichtiger, eine Klampe zu haben auf die ich mich verlassen kann als eine, welche vom Material schon so müde ist das sie bei passender Gelegenheit bzw. etwas größerer Belastung abbricht!!
Gruß Gerd
Alt 22.12.2014, 10:42
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
.... vom Material schon so müde ist das sie bei passender Gelegenheit bzw. etwas größerer Belastung abbricht!!
Naja, eine angegammelte Oberfläche wird definitiv nicht zum Totalversagen führen.
Wir sind nicht in der Weltraumtechnik, wo es auf jedes mg Material ankommt. Da sehe ich die Befestigung kritischer als irgendwelche Materialschwächungen durch Oberflächenabtrag.
Wenn sich die Oberfläche nicht mehr durch Polieren in einen ansehnlichen Zustand bringen lässt, dann eben beschichten.
Ob man da schnöden Lack raufklatscht oder plastpulverbeschichtet oder vergoldet - es gibt fast keine Grenzen.
Es gibt auch alufarbige Lacke und Plastpulver. Je nach Untergrundvorbehandlung und Ausführung kann das recht lange ansehnlich bleiben. Das gerade bei Klampen die Beschichtung nicht ewig hält weil sie abgerieben wird, ist zu erwarten. Aber ein sporadisches Nachtupfen der belasteten Stellen ist zu schaffen....
Bitte keine Wisssenschaft daraus machen. Ich vermute, dass hier nicht nur die Beschlagoberflächen etwas Hingabe benötigen - es gibt bestimmt wichtigere Stellen.
Alt 22.12.2014, 11:49
Die Bugklampe sieht nun aber nicht so aufwendig aus.
Ich denke die kann man recht einfach aus VA nachfertigen
Alt 22.12.2014, 14:35
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.363 Danke in 2.471 Beiträgen
Ich würde die Teile neu verchromen lassen. Ich bin mir fast sicher, dass du da mit nem Hunni Einsatz viel erreichst. (2 Bremssattel gelbverchromen 75,-- €, als Preisanhalt).
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 22.12.2014, 14:53
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Neu verchromen geht allerdings nur wenn es kein Zinkdruckguss ist
Alt 22.12.2014, 15:17
Boot: Quicksilver
Ich habe für Mike Muggwart
eine aus VA gemacht............Frage nach, ob er die zeichnung noch hat.
MfG
Kevin......................
Alt 22.12.2014, 17:05
Hi Kevin,
Zitat von ibiscoxy Beitrag anzeigen
Schau mal Hier.....................http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=202701
coole Sache!
Das behalte ich mal im Hinterkopf. Ich probiere erst mal, wie weit ich mit Polieren komme (dazu komme ich aber erst im Januar) und wenn das wirklich voelligst schiefgeht, dann melde ich mich mal
Grüße und Danke,
Sven
Alt 22.12.2014, 17:11
Danke für den Tipp - hab's geordert (warum auch immer das Amazon nicht in Packstationen verschickt - Gefahrgut?!).
Werde ich erst einmal damit mein Glück versuchen, alleine vom Namen her muss das ja schon ein Wundermittel sein
Grüße und Danke,
Sven
Alt 22.12.2014, 21:05
selbst wenn es erst mal besser aussehen sollte wird es nicht lange halten
Alt 22.12.2014, 21:42
Guter Punkt. Ich probier's mal und schau dann weiter. Schlimmer machen als den Jetzt-Zustand kann ich es ja nicht
(Hm, naja, ok, ich könnte das Ding zerbrechen. Oder verbiegen. Oder es wird plötzlich grün?!)
Alt 22.12.2014, 22:54
Boot: Grew 198 GrandSport
932 Danke in 426 Beiträgen
Wenn der Chrom nur kleine löcher bekommen hat und die Ausblühungen den Chrom nicht total abgehoben haben, dann habe ich bei solchen Beschlägen auch schon mal mit Stahlwolle gearbeitet. Die ist hart genug, um die Korrosion wegzuraspeln, hinterlässt aber kaum Spuren auf dem Chrom, der wesentlich härter als reine Stahlwolle ist. Sollte aber sehr feine Stahlwolle sein.
Dann mit Neverdull nacharbeiten und es könnte schon viel besser aussehen.
Bitte haltet mich nicht für verrückt, aber ich habe dass mit den Fensterrahmen und Chromgittern von unserem Odie gemacht, weil ich eben nicht totrestaurieren wollte, sonder gepflegte Patina erhalten wollte
Alt 22.12.2014, 23:00
Da ist auch Blech hinter und kein Spritzguss
Diese Klampen sind zum Tode verurteilt sobald das erste mal die Chromschicht Schäden aufweist
Alt 23.12.2014, 08:11
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216235
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
