Alt 24.12.2014, 17:00
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard Holz lackiert oder geölt - wie erkennen?
an meinem Beiboot sind ein paar Holzteile, allerdings weiß ich nicht, ob sie lackiert oder geölt sind.
Welche Möglichkeit habe ich das herauszufinden?
Gruß Robert
Alt 24.12.2014, 17:27
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
nimm mal feines Schleifpapier und versuche es an einer eher unauffälligen Stelle, dann solltest Du es sehen
Alt 24.12.2014, 21:39
Benutzerbild von floka.floka
28.195 Danke in 6.641 Beiträgen
Wenn es lackiert ist, hat es eine geschlossene und glänzende Oberfläche.
Geöltes Holz ist matter und offenporiger als lackierte Oberflächen.
Grüße Richard
Alt 24.12.2014, 22:33
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Ich meine mal gehört zu haben, man soll einen Wassertropfen draufmachen und mit einem Schnapsglas abdecken.
Wenn der Tropfen nach mehreren Stunden noch da ist, sei es lackiert.
Ich habe es aber selbst noch nie ausprobiert.
Dominic
Alt 25.12.2014, 07:52
Benutzerbild von traktormc
traktormc traktormc ist offline
Boot: Motorboot 8,60 Meter
Rufzeichen oder MMSI: DC4631
64 Danke in 25 Beiträgen
Hallo, hilft Dir aktuell nicht mehr, aber vielleicht für zukünftige Projekte... ich habe mir in Excel ein Farbenlogbuch erstellt. Ist nichts grosses, aber ich halte dort immer fest, was ich wann mit welchem Lack oder Öl lackiert habe. So behalte ich den Überblick.
Grüsse Thomas
Alt 25.12.2014, 08:14
Und wie genau sehe ich dann den Unterschied ob es Lack oder Öl ist?
Lg Robert
Alt 25.12.2014, 08:54
Küstenkrabbe Küstenkrabbe ist offline
654 Danke in 329 Beiträgen
Tja.....
Im Prinzip "ölt" heute auf einem "modernen" Schiff niemand mehr im herkömmlichen Sinn..
Wenn es sich um Harthölzer handelt, nimmt man "Lack"-Öle, also Lacke auf Ölbasis, die vollkommen normal mit Sauerstoff reagieren und polymerisieren, also nicht trocknen, sondern aushärten.
Der Vorteil dieser Lacke liegt inmihrer hohen flexibilität, es dringt tief ins Holz ein, verbindet sich innig mit diesem, macht die "Arbeitsbewegungen" von Holz mit, bildet kaum Risse, lässt sich sehr leicht renovieren.
Wird in mehreren Lagen hauchdünn aufgetragen, schützt das Holz vor allen einflüssen und ist UV-stabil. Typische Vertreter: Benar, Epifanes u.a.
Öl und Lacköl wird immer wieder gerne durcheinandergeworfen....
Alt 25.12.2014, 10:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Lg Robert
Hallo Robert,
Lacköl und Lack ergeben beim Anschleifen weißen Staub, Lack und dieses so genannte Lacköl nicht. Dafür verwittern sie ungemein schnell und lösen sich gerade von Teak gern großflächig ab. Das Zeug mag keine Sonne.
Der Glanz allein gibt keine Auskunft, es gibt auch matten Lack und es gibt Owatrol D2. Letzteres ist Öl und glänzt.
Übrigens ist die Frage, ob Öl oder Lack oder Lacköl eine schwer diskutierte Glaubensfrage. So ähnlich wie Sika oder Pantera. (oder Silikon - ich habe Jehova gesagt )
Trotzdem schönes Fest
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.12.2014, 10:38
Zitat von Küstenkrabbe Beitrag anzeigen
.. schützt das Holz vor allen einflüssen und ist UV-stabil. Typische Vertreter: Benar, Epifanes u.a.
Sagt die Werbung. UV-stabil ist relativ, nach zwei Jahren ist auch das Zeug im Eimer.
Ich habe mal meinen Mast mit billigem Baumarkt-Lack lackiert (weil ich gerade nichts anderes hatte), der sieht wider Erwarten nach vier Jahren knalliger Sonne immer noch schön aus.
Frohes Fest
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 25.12.2014, 12:31
Lg Robert
wurde ja schon kurz beantwortet.
Stelle mal ein Bild ein, manchmal sieht man das recht deutlich.
Alt 26.12.2014, 17:07
erstmal Danke für die ganzen Antworten.
Ich habe hier mal ein Bild gemacht.
Gruß Robert
Hits:	259
Größe:	95,6 KB
Alt 26.12.2014, 17:13
Das sieht für mich wie eine Lackoberfläche aus.
Edith:
Obwohl man beim Zoomen teilweise noch Holzporen erkennen kann
Grüße Richard
Alt 26.12.2014, 20:04
Das ist auch meine Meinung. Das ist entweder Lack oder Lacköl.
Mahlzeit
Jan
Alt 26.12.2014, 21:12
Definitiv Lack
Alt 26.12.2014, 21:32
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
das greift man schon beim drüberschaun ist Lack
LG. Hans
Alt 26.12.2014, 21:35
Bei einem so einstimmigen Ergebnis ist es wohl Lack
Vielen Dank an alle.
Gruß Robert
Alt 26.12.2014, 21:40
wobei aber nur vom drüberschaun
das ist Lacköl !!!
Hits:	197
Größe:	67,3 KB
LG. Hans
Alt 26.12.2014, 21:48
Zwischen die Planken und in die Sponung kam dicker Bootslack, etwas mit Leinöl verdünnt
aber diese Mischung lässt sich auch beim anschleifen erkennen
da auch da weißer staub entsteht
LG. Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
