Alt 27.12.2014, 16:38
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Standard Reparatur Schlauchboot
Hallo Allerseits,
habe hier ein Festrumpf Schlauchboot Narwhal NK 280. Das Boot lag 15 Jahr auf dem Dachboden. Die Schläuche haben sich beidseitig aus dem Spiegel und teilweise vom Rumpf gelöst. Ebenso sind einige Halteleinenbefestigungen von den Schlächen ab. Das Material, schaeinbar sowas wie Hypalon) der Schläuche sieht ganz ok aus. Weder Spröde noch Risse. Kann man die Schläuche wieder ankleben so dass das Teil auch sicher ist oder gehört das Teil auf den Müll?
Danke
Hits:	270
Größe:	81,3 KB
ID:	590993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	83,6 KB
Alt 27.12.2014, 16:45
Benutzerbild von schmiddi
schmiddi schmiddi ist offline
Boot: Bootslos :-)
Rufzeichen oder MMSI: Alles wird gut
65 Danke in 45 Beiträgen
Hi, hatte ebenfalls nen Narwahl Rib, ist kein Hypalon. Ich hätte meines reparieren lassen, allerdings von einer Firma...War teuer und hat nicht gehalten...
Geht nicht, gibt es nicht.
Alt 27.12.2014, 17:28
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.210 Danke in 5.975 Beiträgen
Reparieren kann man alles, es fragt sich nur, wie wirtschaftlich das Ganze ausfällt.
Wende Dich mal mit detaillierten Bildern und einer Anfrage zu den vorr. Kosten an Frank:
http://www.schlauchbootreparatur.de/.../impressum.php
Gruß Heinz,
Alt 29.12.2014, 01:36
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Servus!
Das Schlauchi sieht echt übel aus!
Aber trotzdem kann man es wieder seetauglich machen!
1) Reinigung.
Heißes Wasser. Bürste. Schwamm zuerst. Danach Spezialmittel.
Mit einem Schlauchboot Reiniger bekommt man schonend alles an altem Dreck ab. Es gibt Polituren (schwämme oder dergleichen) die den Belag drauf nahezu wegradieren.
Sobald das Boot sauber ist, Schritt 2.
2) Aufblasen.
Zuerst mal schauen was alles undicht ist.
Stell das Boot auf einen sauberen Untergrund ohne Dreck.
Falls das nicht geht, nimm saubere Plane.
Dann nimm einen Blumensprüher mit ordentlich Spülmittel aufgelöst drin.
Optional gibt es Lecksuchspray bei Würth oder Ebay. Das nimmt man beim Fahrrad um am Schlauch Löcher zu finden.
Dort wo es Leckt, nimmst Du einen Markierstift und zeichnest es ein.
Edding wasserlöslich oder Kreide.
3) Reparatur.
Wenn alles angezeichnet ist, Luft raus machen.
Sobald es platt ist, nimm TEAR IT.
Das ist ein Transparentes Klebeband. Nicht zu vergleichen mit Tesafilm oder sowas...
Das Zeug ist einfach der Hammer! Klebt wie sau! Und ist hart wie dickes Gummi, aber nur 0,5 mm dick!
Die Oberfläche einfach mit dem beiliegenden Alkohol säubern, rund ausschneiden und drauf kleben.
Längere Löcher werden mit Nadel und Spezialfaden genäht.
Die abgerissenen Griffe und Anbauten am Boot werden mit Sikaflex
oder einem Marineklebstoff in schwarz geklebt.
Hier wird ebenfalls vorher mit Alkohol oder Spiritus entfettet.
Beim Aufkleben anschließend mit einem Gewicht die Stelle beschweren bis der Kleber hart ist.
Danach kannst Du Elefanten damit rum fahren!
Hinweis:
Wenn Du es das erste mal machst, kann es sein, das Du Löcher übersiehst oder evtl. nicht perfekt klebst.
Dann ggf. wiederholen!
Die Prozedur ist zeitaufwendig.
Also nimm Dir am besten 2 oder 3 Wochenenden Zeit... Schön langsam. Stück für Stück arbeiten.
Dann wird's was!
Am Ende freust Du Dich über ein repariertes Boot!
Und falls es nicht klappt, hast Du Erfahrung gesammelt für ein neues Schlauchboot! Denn das wird 100%ig irgendwann ein Loch haben!
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alt 29.12.2014, 08:53
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Soso, Tesa und Sikaflex. Das wird bestimmt was!
Nelson Mandela
Alt 29.12.2014, 09:08
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
341 Danke in 123 Beiträgen
Oder schau mal hier vorbei, da wird dir geholfen.
Der Frank ist ein ganz netter,mit dem kannst du reden.
Er ist aber auch realistisch.
Wenn nicht reparabel dann schmeiss weg.
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 29.12.2014, 09:54
doppelt hält wohl besser....
Gruß Heinz,
Alt 29.12.2014, 13:27
Genau..........
Ich hatte deinen Link einfach überlesen
Da ich Frank gut kenne hab ich gleich an ihn gedacht ohne groß weiter zu lesen.
Alt 05.01.2015, 09:56
Boot: Neptunus 106
Danke Frank für die schnelle Auskunft!
Ergebnis:
Wenn Frank repariert kostet das etwa € 1500,-
Selber reparieren kostet ca € 600,- Material.
Also ist das ganze ein Fall für den Müll.....
Neu kostet € 1700,-
Also
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
