Force 2takter 50 PS Probleme beim Hochtuoren
Grüsse an alle Bootsfreunde .wieder mal ein Neuer im Forum.
Mein Revier sind die Elde und die Mecklenburger Seen. Mein Boot ist ein Vollgleiter swift Craft Sabinal mit einen 50 PS 2 Takter Force Aussenborder. Der macht mir zurzeit auch Probleme.Er springt gut an,läuft bis 2500 touren auch gut ,aber darüber beim Beschleunigen fängt er an zu stottern und nimmt auch kein gas so richtig an.Zieh ich den hebel wieder zurück fängt er sich wieder. Hat da vielei9cht einer einen Tip für mich? |
Hi, scheint so, als läuft dein Motor in den Drehzalbegrenzer rein, was sacht die Kühlung?
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Hallo, hatten die alten Force auch einen Drehzahlbegrenzer? @ Mischa Was für ein Baujahr ist dein Motor. Mit freundlichen Grüßen Volker P.S. Ach ja , herzlich "Willkommen" im Forum |
Das Problem hatte ich bei meinem Mercury. War der Stator defekt Gruß Robert |
Erst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
der Force ist Baujahr 1996, ob mit der Zündung was nicht stimmt glaub ich nicht ,weil er im Leerlauf bei Handbetätigung des Vergasers voll hochdreht. Ich weiß nicht ob es vielleicht mit der Zündzeitverstellung zu tun hat. Weil mit dem gestänge beim Gasgeben diese auch verstellt wird. |
Tja,glauben heißt nicht wissen.
Der Force hat im Gegensatz zum Merc keine Low-und Highspeedspule im Stator. D.h. der Motor hätte keinen Zündfunken. Allerdings zwei CDM -Module mit integrierter Zündspule. Mit einer Funkenstrecke auf Ausetzer prüfen. Ich vermute aber eher einen Vergaserfehler. Reinigen und Schwimmerhöhe prüfen.
Don P Stan No. 3/Abteilung FW |
Hatte gestern den Rat von Don P befolgt und habe den Spritverlauf konntrlliert .Vergaser,Schläuche und Benzinpumpe Habe alles gereinigt und durchgepustet.Und siehe da ein voller Erfolg !
Der Motor dreht wieder bei Belastung auf 5500 U . ER höhrt sich im Standgas zwar etwas hart an (leichtes Nagel) aber das bekommt man bestimmt noch mit der Leerlaufschraube einreguliert. Also schönen dank für Eure Tips. Einen schönen Sonnta wünscht Euch misch 063. |
Themen-Optionen | |
