Alt 24.01.2015, 11:35
Benutzerbild von ericjoo
ericjoo ericjoo ist offline
Boot: Steeler NG 40 / Cameo
Rufzeichen oder MMSI: DJ3795 - 211666980
1.478 Danke in 470 Beiträgen
Standard Dingi - Länge
kurze Frage.
Um wie viel länger darf/sollte ein Dingi als Beiboot sein bzw. nicht sein ???
Breite meines Bootes 2,80m, Dingi wäre 2,85m ? Problem ?
Danke.
Eine Hand wäscht die andere........
Alt 24.01.2015, 11:39
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
612 Danke in 407 Beiträgen
Wenn du das Dingi an Davits transportieren willst, ist das ein Problem, z.B. beim Anlegen an der Schleusenwand. Falls ein Motor montiert bleibt, steht der evtl. noch nach hinten über.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 24.01.2015, 13:22
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.054 Danke in 462 Beiträgen
Ich bin auch noch auf der Suche nach einem kleinen Beiboot. Mein Boot ist 9x3m.
Da ich nur in Kanälen u. Seen unterwegs bin, reicht mir ein 2m Böötchen, um mal in eine kleine Badebucht zu rudern, bzw. einen flachen Angelplatz anzufahren.
Davits werde ich nicht anbauen, da ich meist achtern anlege. Ich denke ich stelle es seitlich auf die Badeplattform oder binde auf dem Vordeck fest.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 24.01.2015, 13:45
Hannibal-Lecter Hannibal-Lecter ist offline
Boot: Zodiac Pro Open 550
408 Danke in 174 Beiträgen
Man muss eben wissen, wo man seine Prioritäten setzt: Bei mir wird das Beiboot auch nur unwesentlich kürzer (aber definitiv kürzer) als die Bootsbreite (knapp 2,50m) werden, da gerade im Bereich von 2m bis 3m Länge wirklich jeder zusätzliche Zentimeter deutliche Vorteile in Sachen Komfort, Fahrstabilität und Platz bringt. Es kommt eben auch auf die Zahl der Mitfahrer an: Mit zwei Personen funktioniert auch ein 2m-Bootchen, ein zusätzlicher mittelgroßer Hund passt da aber nicht mehr vernünftig rein (habe darum das Bombard Mini wieder verkauft). Auch der Einsatzort sollte bei der Auswahl berücksichtigt werden: Ein Boot mit sehr kleinen Schläuchen - und damit sehr niedriger Plicht - taugt eigentlich nur auf Binnengewässern ohne großartig Seegang, sonst sitzt man permanent in einer Pfütze.
Mein Ansatz ist jetzt die Montage am Heck mit einer Kombination aus Davits und Quick-Davits, um einerseits weiterhin rückwärts anlegen zu können, andererseits das Boot aber auch einigermaßen komfortabel ins Wasser und vor allem auch wieder raus zu bekommen.
Beste Grüße,
Marius
Alt 24.01.2015, 15:33
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Ich habe an meinem 3,30 breiten Boot ein 270er an Davids hängen. Beim Schleusen muss ich hinten Kugelfender verwenden, um nicht mit dem Beiboot-AB an die Schleusenwand zu kommen, bei der Beibootnase ist genug Platz ...
Für 2 Personen + Hund(e) ist m.E. ein 270er mit 6ps ausreichend.
Gruß, GTH
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 24.01.2015, 15:49
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.588 Danke in 2.559 Beiträgen
länger als 2,5 Meter sollte es nicht sein, die nutzbare breite am heck ist meist geringer als die max breite des Bootes.
Ich habe noch ein Lodestar NSA 230 im Keller das günstig abzugeben ist....
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
