Alt 26.01.2015, 08:52
Ecktowner Ecktowner ist offline
Boot: 4m Boot, alt aber bezahlt, mit Johnson 35 Ps Bj 82
Standard Alter 18 PS Johnson , BJ 1963, welche Leistung an der Welle?
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab auch mal eine Frage. Hab zwar schon in den alten Beiträgen gesucht aber nicht das passende gefunden.
Es geht um ein Latrinengerücht, welches ich hier in fachkundiger Runde erfragen möchte.
Ein guter Kumpel hat mir erzählt, das die alten Ami-Motoren mit der Leistung an der Kurbelwelle angegeben wurden, und somit weniger Leistung an der Welle haben.
Jetzt habe ich hier einen alten 18 PS Johnson von 1963 liegen, den ich einem sehr guten Freund ohne SBF für sein Angelboot auf der Ostsee geben möchte. Allerdings hapert es ja noch an den 3 PS mehr als erlaubt.
Gibt es irgendwo Angaben, welche Leistung diese alten Motoren an der Welle haben?
Schon mal vielen Dank für Eure Mühen.
Viele Grüße Gunnar
Alt 26.01.2015, 10:02
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Ich bin der Meinung er hat an der Prop.Welle 15 PS.
Günter
Alt 26.01.2015, 11:12
Hallo Günter,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Der Meinung bin ich auch. Aber vielleicht findet sich ja noch jemand, der weiß, wie man das auch mit genügend Rechtssicherheit gegenüber der Wasserschutz belegen kann.
Alt 26.01.2015, 11:51
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.125 Danke in 740 Beiträgen
Ich denke nicht das Du damit bei der Rennleitung durchkommst, wenn müsstest Du wahrscheinlich im Vorfeld einen Gutachter die Leistung prüfen und beglaubigen lassen. Ob sich der Aufwand lohnt ? Ein Führerschein ist wahrscheinlich einfacher und auch noch billiger.
Alt 26.01.2015, 12:04
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Zitat von Ecktowner Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
..dürfte kaum möglich sein……
Damals: PS (nach BIA- norm) wurde die Leistung an der Kurbelwelle gemessen….
http://www.bsh.de/de/AKTDAT/Suchergebnis.jsp
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...oren/index.jsp
Grüße von Herbert
Alt 26.01.2015, 15:26
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
In ELWIS wird nur von "Nutzleistung" gesprochen, dass wäre dann ab Kurbelwelle/Kupplung ...
MfG
Bernd
Alt 26.01.2015, 21:20
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Mühe. Dann muss ich den AB in der Bucht verscheuern und mein Kumpel noch ein bißchen sparen für einen anderen Motor. Schade, aber leider nicht zu ändern.
Alt 29.01.2015, 20:56
Hab mich gerade belehren lassen:
Beim AB bezieht sich die Leistung auf die Propellerwelle ...
MfG
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
