Seezaundraht ummantelt?
Ist bei Erneuerung des Seezahndrahtes einer Segelyacht (38ft) eine Plastik-ummantelte Version (von welchem Anbieter) noch sinnvoll oder sollte man man Standard VA 7x19 (5-6mm?) wählen?
Ummantelt ist griffig.
Mantel sprödet aber aus, Rissbildung mit Rostfolgen und besonders an den kaum zu dichtenden Übergängen Draht->Terminals Brüche möglich. Das war bei mir der Fall. Blanker Draht ist an den Terminals zwar auch mit einer latenten Schwachstelle versehen aber man sieht wenigstens wenn es gammelt oder rostet am Draht. Wer Terminals gar nicht traut muss eben auf Kausch und Bullgrip ausweichen aber das sieht dann nicht mehr so elegant aus Die schlechtere Griffigkeit blanken Drahtes ließe sich durch einen etwas dickeren verbessern. Nie so gut vom Griff wie ummantelt aber dafür sicherer, was am Ende wichtiger ist. Ich habe das ummantelte Material gegen blankes getauscht und würde es immer wieder tun. Aber eben nur weil man eher sieht wann es Probleme geben könnte und der schlechten Erfahrungen mit dem ummantelten Draht.
Gruß Kai
Habe zwar bei mir den oberen Draht ummantelt, würd ich heut auch nicht mehr tun. Wenn mal nen Fender irgentwo hängt und etwas gezogen wird, geht die Ummantelung schnell im Moers, das es nen Vorteil in der Griffigkeit gibt, fühl ich auch nicht, Schamfilschutz ist irgentwie auch Quark ,eigentlich nur ne optische Sache. Was ich mir heute überlegen würde ist, ob ich überhaut Draht nehme oder lieber nen Dynema (oder so) Tampen. Dürfte zwar genauso teuer sein wie Draht, aber du brauchst keine Terminals und wenns im Notfall drauf ankommt deutlich schneller durchtrennt. Und mit Bordmitteln wieder zu reparieren. Hans
Mit der "Griffigkeit" ist wohl auch ein persönliches Empfinden.
Ich empfand das -durch den Mantel auch etwas dickere- angenehmer und besser/griffiger als das, insbesonder nass, a...glatte, kalte, ribbelige des blanken Drahtes. Nachteil ist bei Ummantelung aber m.E. Erachtens auch wenn er zunehmend "noch griffiger" wird ist er meist auch schon altersbedingt so rauh und spröde das er es nicht mehr allzu lange macht. Fender kommen bei mir nur in absoluten Ausnahmefällen an den Durchzug. Fender gehören an die Basis der Relingstützen (oder zumindest der die Hauptlast aufnehmende Rundtörn unten, der Knoten darf dann ja auch höher) , die können die meiste Last aufnehmen, wobei ich bauartbedingt auch auf die recht weit außen liegenden Püttinge ausweichen kann. Aber wie erwähnt ist das mit den Relingstützen, je nach Situation (längs an hohem Steg oder die Fender aus anderen Gründen sehr hoch angetüdert werden müssen. etc.) leider nicht immer umsetzbar. Wenn auch eine Reling, von ihrem eigentlichen Zweck her, erhebliche Lasten aushalten sollte (!) zeigt die Realität leider oft ein anderes Bild.
Gruß Kai |
Welche Stärke ist bei nichtummanteltem Draht zu empfehlen? 7x7 Draht oder 1x19?
Dyneema als Reling hört sich auch gut an, 6 oder 7mm, wie spannen? |
Zur Verarbeitung guckst du hier: http://www.lijnenspecialist.nl/blog/...g-van-dyneema/ ( ist sich zwar Nl, der Film ist aber selbsterklärend.) Allerdings hat der Weltseglerverband beschlossen, das Dynema als Seezaun auf Regatten nicht zulässig ist. Gucktste hier: http://www.dsv.org/index.php?id=105&...b8985d6741a071 Hans
Macht Dyneema-Seezaun"draht" auf Fahrtenyachten Sinn?
Gefahr des Durchscheuerns, Fenderaufhängung, Verschmutzung (Handtücher)... Wenn ja 6mm o.k.? |
Ich meine mit angeblichen um die 1600 Dekanewton Bruchlast von 6mm Dyneema wird man für sich genommen und auf den ersten Blick schon eine relativ sichere Leine haben.
Aber ob sich 6 mm mit ordentlich Zugkraft ohne Einschneidegefühl noch vernünftig anfassen lassen steht auf einem anderen Blatt. Neben der Bruchlast und einem evtl. sinnvollen Materialüberschuss um Schamfielschäden vorzubeugen limitieren doch auch die Ösendurchmesser Deiner Relingstützen und Deine "ästhetischen" Vorstellungen letztlich die Dimension der Leine. Das sind doch eigentlich Dinge die man nur selber kennt und entscheiden kann. Rein von der Sicherheit und dem Griffgefühl würde ich (!) so dick wie möglich wählen, unabhängig vom Aussehen.
Gruß Kai
Themen-Optionen | |
