aufgesetztes BSR verkleiden oder nicht? // Stahl-Verdränger
Weiß nicht genau wo ich das Thema zuordnen soll, ich pack es mal hier her.
Ich habe ein baugleiches Boot zu diesem hier, Stahl-Verdränger. Der Kollege hat ein BSR nachgerüstet; aufgrund der flachen Rumpfform wurde kein Tunnel eingeschweißt sondern aufgesetzt. Er hat das Ganze mit einer Abdeckung versehen wie auf diesem Bild zu sehen. Frage:
a) kein BSR b) BSR ohne Verkleidung
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Hallo!
Ich kann dir hierzu noch ein Bild einstellen. So ist es bei mir gelöst. Ist nicht ganz so wuchtig, wie bei deinem Beispiel. Ich habe keine Angst davor, dass da Wasser eindringen kann. Ist sehr gut verschweißt.
Grüße Sönke |
Ich würde es Strömungsgünstig als "Bombe" verkleiden.
Die Bruchgefahr ist sonst zu gross. Der Bugstrahltunnel braucht auch gar nicht so lang sein. Reicht wenn die Schraube abgedeckt ist plus 3-5cm. In dem Hohlraum rostet nix weiter, wenn er dicht ist. Falls es rostet, entzieht sich der Rost selbst den Sauerstoff, dann ist Ruhe. Falls du der Sache trotzdem nicht traust, kannst du ja von innen Revisionsdeckel drauf machen. Die müssen dann aber auch dicht bleiben, also überflüssig.
Gruss Robert Geändert von Robert67 (11.02.2015 um 20:11 Uhr)
Hallo Steffen,
komme grad von der Holland Boot und habe da den Jet Thruster gesehen. Scheint sich auch bei Rümpfen, die für BSR ungünstig sind, nutzen zu lassen und bietet bis zu 90 kg Druck. Wäre das ne Alternative für dich?
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------°
Hmmm...
Ganz Ahnungslos sag ich mal... Den Hohlraum Ausschäumen/Ausfüllen ???? Natürlich mit irgendwas Seewasserbeständigem !!!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Auch recht... drum ja "Ahnungslos"
Warum eigentlich nicht???? Wenn ich mit der Füllmasse Sauerstoff ausschliessen kann, schliesst das Automatisch jegliche Oxidation aus
Ich hab mal gehört, das früher im Stahlbau, bei später nicht mehr zugänglich Hohlräumen, vor dem zuschweißen, ein ölgetränkter Lappen angezündet und mit eingeschweißt wurde.
Das Feuer hat dann den Sauerstoff verbraucht. Weiss aber nicht, ob das eine "Ente" ist oder den Tatsachen entspricht.
Gruß Christoph |
Das ist großer Unsinn ,weil wenn das Öl nicht komplet verbrannt ist es bei weiterer Erwärmung u.U. vergasst sich da bei ausdehnt und die Schweissung stört.In luft-und wasserdicht verschweissten Hohlräumen passiert, nach dem sich der Sauerstoff irgendwo an Eisen geheftet hat, nichts mehr.Ausschäumen müsste ja vor dem dichtschweissen passieren und das funktioniert auch nicht gut,beim Stahlbau ist es besser Hohlraum einfach als Hohlraum zu belassen,sollte mal etwas leicht undicht geworden sein dann kann man beim nächsten Landaufenthalt des Bootes sofort erkennen wo es rauskleckert,wäre da Schaum dann würde das eine "Neverending Story".Viele Beiträge im Restaurationsteil des BF zeugen da von,dass ausgeschäumte Hohlräume auch bei GFK-Booten nicht der Weißheit letzter Schluss sind.Meine Erfahrung mit Hohlräumen von Tanks,Profilrudern,Skegs usw ist,dass es immer besser ist eine später verschraubbare Öffnung zu lassen,da kann man g.g.F.auch den Abdrücknippel einschrauben und die sich beim Schweissen ausdehnende Luft kann entweichen ohne die Schweissung zu stören. gruss hein Geändert von hein mk (12.02.2015 um 21:09 Uhr) |
Hohlräume würde ich auch nicht ausschäumen. Es gibt verschiedene Hohlraumkonservierungssysteme auf Wachs, Bitumen und sonstwasbasis..Zur Kontrolle gibt es schon USB Endoskopkameras in HD für unter50€.
Hallo Steffen, wie ist denn der Stand der Dinge?
Was hältst du von dem Jet Thruster?
Gruß, Tom. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° ----------------------------Eigentlich wollte ich die Welt erobern... aber es regnet. -----------------------°-----------------------------------------------------------------------° |
Themen-Optionen | |
