Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Tages-Törn in Hamburg
Hallo!
Hat jemand Tipps für einen Tages-Törn mit dem eigenen Motorboot in Hamburg? Möglicher Startpunkt wäre der z. B. der City-Hafen. Wie ist das mit den Fleeten? Dürfen die mit (privaten) Booten befahren werden? Gibt es Kartenmaterial welches jemand von euch empfehlen kann? Bin gespannt auf eure Tipps und Infos! Danke, Ulf |
Hallo Ulf,
Die Alsterfleete dürfen nur mit Muskelkraft befahren werden. Alle anderen kannst du mit deinem Boot erkunden. Mach auch mal ne Tour durch die Billefleete. Auch sehr schön ist die Dove Elbe bis Bergedorf. Dort ist ein Steg nur für Sportboote im Stadthafen. Wann willst du den die Tour machen?
Gruß Wolfgang Navigare necesse est Grüße aus dem schönen Hamburg |
Für den Hamburger Hafen hat die Wasserschutzpolizei eine Broschüre herausgegeben. Was dadrin nach oberflächlichem Durchlesen fehlt, das ist das generelle Verbot, unter Containerbrücken durchzufahren. Und zwar auch dann, wenn da gerade kein Container bewegt wird. Das Befahrensverbot der Tankhäfen steht drin, und ansonsten kann man erfreut feststellen, dass in Hamburg auf dem Wasser auch für Privatboote eine ganze Menge erlaubt ist. Schön, dass die da so entspannt sind.
Matthias |
Hallo Ulf ,
was hast Du denn für ein Boot, wann willst Du fahren, wo kommst Du her? Nur einen Tag? ... Viele Fragen, ich weiß... Einen Hafenplan findest Du unter http://www.hafen-hamburg.de/hafenplan Wenn du im City Hafen starten willst, bietet sich der Zollkanal an....gleich links um die Ecke. Von dort kannst Du durch die Brandshofer Schleuse in die Bille fahren. Durch´s Billebecken durch ( meine Heimat) , oder zu MCDOO und später durch die Tiefstackschleuse wieder raus.. Schöne Tour.
LG Michael Wassersport und NUR DER HSV !
Um die Fragen zu beantworten muss man das Boot kennen.
Ich würde mit einem kleinen Schlauch keine Hafenrundfahrt machen wollen, das ist nervig. Dann eher die Elbe runter nach Wedel, lecker Bauernfrühstück Essen in der Tonne 122 und danach bisschen Ankern hinter Hans Kalb. Was natürlich auch cool ist und an einem Tag gut machbar ist ne Runde durch die Bille und dann auf die Dove Elbe Aber, wie gesagt, sag uns erstmal welches Boot du fährst und wie hoch dieses ist. Touren mit einem VERDRÄNGER solltest du in Hamburg auch immer nach der Tide planen und die steht manchmal so doof, dass du nur gegenan fährst und das macht nach drei Stunden auch keinen Spaß mehr bzw siehst du dann nix weil du einfach nicht voran kommst Jakob
als Alternative : Vom City-Hafen in den Reiherstieg gegenüber, anschliessend ein kurzes Stück Süderelbe und ab in den Harburger Hafen... Ganz andere Atmosphäre, sehr ruhig, aber trotzdem Stadt. Und es gibt Anleger z.B. neben dem Beachclub. Und die Süderelbe ist sowieso schön... Lutz
...und für die Fahrt durch die Speicherstadt immer schön den Tidenkalender vorher befragen. Sonst ist evtl. zu wenig Wasser unter'm Kiel oder zu wenig Luft zwischen dem Wasser und den Brücken!
Gruss von Haus zu Haus Klaus |
Was sich definitiv lohnt, sind die Fleete der Speicherstadt.
https://www.google.de/maps/@53.543891,9.9964794,17z Wie schon geschrieben: Auf Tide achten. Insbesondere beim Nikolaifleet, bei dem man schön bis zum bis zum Haus der Rederei Laeisz ("Flying P-Liner") mit dem Pudel auf dem Dach kommt, ist rund um Ebbe kaum mehr Wasser vorhanden. https://www.google.de/maps/@53.54768.../data=!3m1!1e3 Ob man neben der Elbphilharmonie gerade in den Traditionshafen reinkommt, weiss ich nicht. Da wird die Brücke erneuert, es könnte sein, dass die Zufahrt gesperrt ist. Lohnt aber auch, um Architektur und Boote zu gucken. Ansonsten dann weiter runter zum Marco-Polo-Tower und dem Unilever-Gebaeude, vielleicht liegt ja ein Kreuzfahrer daneben. https://www.google.de/maps/@53.5405706,9.990593,17z Gegenüber kann man dann in den Hansahafen, da ist am Südende das Hafenmuseum mit ein paar alten Booten, die man so auch vom Wasser aus angucken kann. https://www.google.de/maps/@53.52900.../data=!3m1!1e3 Von dort aus kannst Du Dich durch den Hafen durchkämpfen (hier ist der ältlichere Teil, sehenswert), Spreehafen, Reiherstieg nach Süden und dann rüber zur Süderelbe/Köhlbrand. Unter der Köhlbrandbrücke wieder zurück gen Norderelbe. https://www.google.de/maps/@53.5216211,9.9745502,15z Dort kommst Du dann genau gegenüber vom http://www.museumshafen-oevelgoenne.de raus, kannst ein wenig die Boote dort vom Wasser aus begutachten und dann wieder Richtung Landungsbrücken fahren, sprich, am Fischmarkt, dem U-Boot, Blohm&Voss vorbei, alter Elbtunnel, BSH, Landungsbrücken, Musicalzelte, Rickmer Rickmers, Cap San Diego, Michel, ... https://www.google.de/maps/@53.5410393,9.9419166,16z Der Bereich ist allerdings ein wenig fies, weil Spundwände/Schwimmdocks auf beiden Seiten und flinke Fähren und Schlepper unterwegs. Eher zufällig-überraschende Wellenbewegungen. Ich bin aber auch schon mit 'nem 2,5m Schlauchi da entlang gefahren - geht also, tiefer Schwerpunkt ist wichtig https://www.google.de/maps/@53.5429647,9.9611856,16z Ansonsten: Harburg wurde als Alternative schon erwähnt. Elbaufwärts Richtung Ortkaaten wird es mit einem mal grüner und ruhiger. Und wenn man nach Nord-Osten durch die Tatenberger Schleuse in die Dove Elbe abbiegt, ist man mit einem mal auch noch jegliche Strömung los und kann mit max. 8 km/h bis nach Bergedorf fahren (und mit dem Boot unter 'nem Einkaufszentrum durchfahren sowie beim Bauhaus anlegen!). https://www.google.de/maps/@53.4921336,10.0913623,15z Und es gibt noch die ganzen Billekanäle, da kommt man z.B. durch die Tiefstack-Schleuse rein. Dort gibt's immerhin 'nen McDonald's mit Steg https://www.google.de/maps/@53.5295775,10.0611338,16z Alster, Stadtparksee etc. ist - wie auch schon gesagt - alles tabu. Da müsstest Du Dir bei http://www.segelschule-pieper.de eine Segelbötchen leihen Oder bei http://www.bootshaus-silwar.com ein Kanu. Gruesse, Sven Geändert von subsven (19.02.2015 um 00:37 Uhr)
Supi nun ist er von Infos erschlagen und muß erstmal 3 Wochen lesen. hi hi hi
mit einer Tagestour kommst Du nicht aus: Hier die Zusammenfassung eine Woche: http://skipperguide.de/wiki/Hamburg#...Hafenrundfahrt Der Datenbestand in Sachen Hamburg ist bei OSeaM inzwischen hervorragend: http://maps.grade.de/?zoom=11&lat=53...TTTTFFFFFFFFTT Viel Vergnuegen, Dirk
Themen-Optionen | |
