Trimsender pre Alpha 165
ich habe bei meiner Restauration den Trim Limit und den Sender erneuert. (Als Set gekauft) die alten waren abgeklemmt. Nun habe ich festgestellt das die Trimanzeige ihre Werte von einem Zylinder an der Grundplatte bekommt . Zu welchem Zweck ist ein zweiter Sender am Bell Housing. Bis wohin sollte der Antrieb fahren bis der Limiter ihn begrenzt Vielen Dank Gruß Norbert |
Der Trimmsender war früher nur ein Dummy. Gibt es aber nicht mehr, Du kannst den Trimmsender mal an die Anzeige klemmen und schaun ob die damit funktioniert. Trimmlimit 554 mm +/- 6mm Augmitte auf Augmitte.
LG Michael |
Themen-Optionen | |
