bin ja immer noch auf der Suche nach einer Poliermaschine, Bin jetzt an dieser Maschine dran: http://krauss-tools.de/index.php/de/...lierer-p7.html Damit ist alles klar. Allerdings ist diese im Moment nicht lieferbar. Jetzt hat mir ein Mitarbeiter diese Maschine empfohlen: http://krauss-tools.de/index.php/de/...lierer-p7.html allerdings wird bei dieser Maschine keine Drehzahl angegeben sondern nur die Hubgeschwindigkeit!! Was bitte ist die Hubgeschwindigkeit? Nicht mal bei Google find ich was! Danke schon mal für eure Antworten!
Liebe Grüße ![]() eysmann ![]() ![]() Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen! Drum lass uns immer gesund bleiben!! ![]() |
Ist beides der gleiche Link.
Grüße aus dem Harz, Bodo. ![]() |
Die Maschine die mit "Hubdrehzahl" angegeben ist vibriert, da dreht sich der Polierteller nicht.
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
![]() Zitat:
Ist das den besser oder schlechter?
Na Na Na Christian, mit der Billigmaschine an ne Performance
![]() ![]() Kauf dir ne anständige Flex. Ich benutze die PE 14-2 150
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 ![]() Geändert von Wassersportler (27.02.2015 um 18:15 Uhr)
![]() Zitat:
Was ist jetzt besser Rotation oder Vibration ! Bodo61 und Klaus51 was stimmt jetzt?
Ja schon, aber das ist ne Gefühlssache
Wie meinst Gefühlssache ? Versteh i jetzt ned!
Na hochwertiges Boot = hochwertiges Werkzeug.
Meinte ich aber so spaßeshalber.
Ich habe so ein Ding von Einhell , für das eine mal im Jahr reicht das dicke aus . Drehzahl ist bei mir einstellbar . Mehr braucht so ein Ding nicht um den Job zumachen .
Die "Autopolierfreaks" verwenden keine normalen Rotationsschleifer. Sollen sich wohl Hologramme auf dem Lack bilden.
Die Profigeräte drehen und schwingen. Aber das Teil aus deinem Link, ist wohl für unsere Anwendungen völlig ausreichend.
Also dann den 2ten link?
Oder die aus dem erste; sind ja dieselben.
http://krauss-tools.de/index.php/de/...lierer-p7.html http://krauss-tools.de/index.php/de/...lierer-p7.html
Beste Grüße John |
Rota-Maschinen sind effektiver als Exzenter-Maschinen, da sie einen höheren Abtrag erreichen, allerdings auch etwas schwerer zu bedienen. Wichtig ist bei Rota-Maschinen, ständig in Bewegung zu bleiben (Kreuzgang) und die Maschine auf keinen Fall zu verkanten. Ob man verkantet oder nicht, sieht man daran, dass die Maschine ständig zur Seite weghüpft. Wer sich fragt warum Stillstand und verkanten so gefährlich sind, einfach mal mit 1500-2000u/min das Pad angekantet auf die Hand halten für einige Sekunden.. das wird gut heiß ![]() Ansonsten nicht mit viel Druck arbeiten, das Maschinengewicht reicht oft schon. Wichtig ist auch eine Drehzahlkonstanthaltung, da sonst die Politur nicht richtig ausgefahren werden kann. Trotzalledem kann man auch als Einsteiger eine Rota-Maschine benutzen und gute Ergebnisse erzielen, wenn man ein weiches Polierpad und eine Hochglanzpolitur mit wenig Abtrag verwendet, sich mit niedriger Drehzahl herantastet und gefühlvoll arbeitet.
Ich arbeite mit der hier https://www.fein.de/de_de/oberflaech...e-set-0286397/
Und Gelcoat ist nicht gleich gelcoat da gibt es schon gravierende Unterschiede.
Gruß Rüdiger
Eines gebe ich noch zu bedenken. Eine Maschine muss im niederen Drehzahlbereich ein hohes Drehmoment haben. Und die sollte weit genug zum runterregeln gehen.
Eben und das kannst du bei den Billigmaschinen vergessen.
Gruß Rüdiger
![]() Zitat:
Da ist mir ein Fehler unterlaufen!!!! Ich habe diese als 2te gemeint!!::::: http://krauss-tools.de/index.php/de/...master-s8.html
![]() Zitat:
Da poliert ja mein Exzenterschleifer von Bosch besser.
Themen-Optionen | |
