Alt 22.02.2015, 20:14
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard Gelcoat ausgeblichen
bei meinem Boot ist der Gelcoat noch sehr gut in Schuss (keine Risse, ...), jedoch sehr ausgeblichen. Soll heißen im Ursprung Orange jetzt "Schweinchenrosa"
Durch leichtes kratzen an der Oberfläche kommt sofort die Originalfarbe zum Vorschein.
Gibt es "einfache" Möglichkeiten (Scheuerpasten, Poliermittelchen) den Gelcoat wieder in frischen Farben erstrahlen zu lassen???
Die Oberflächen sind auch nicht immer glatt. Es gibt diverse Profilierungen an Deck ...
Danke, Frank
Alt 22.02.2015, 20:45
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Frank,
die Schleifpaste von Yachcare ist gut (Blechdose)
Schleifpaste für Autolacke können zu "hart" sein.
Ich habe mein altes erst mit 2000 Papier abgeschiffen, dann mit Politur auf Hochglanz poliert und dann mit Bootswax versiegelt
Alt 23.02.2015, 18:53
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
641 Danke in 172 Beiträgen
Ich habe schon mehrere Boote poliert. Die besten erfahrungen habe ich mit der "Politur P03" gemacht. Wenn du das machst würde ich dir empfehlen nur mit Poliermaschie, sonst dauert es eine ewigkeit. Da gibt es aber auch schon top Maschinen für 150 Euro.
Bin mir sicher, du wirst begeistert sein!
Michi
ALLES MUSS RAUS - LAGERABVERKAUF AUFGRUND VON UMZUG
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 23.02.2015, 19:28
hier noch ein Bild. Unter der Luke ist der originale Farbton zu sehen.
Hits:	232
Größe:	67,7 KB
Alt 23.02.2015, 19:37
Michi
... gib mal bitte einen Tipp ... welche Maschine ich kaufen kann ohne gleich zu verarmen
Alt 23.02.2015, 19:57
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Ich habe mit der Rot-Weiß-Polierpaste gute Erfahrungen gemacht........
http://www.izs-shop.de/de/Haus-Heim/...FQLMtAodWy0A5A
Aber an Polierpasten gibt es Dutzende, ich denke im Endeffekt haben alle den gleichen Erfolg..........
Gruß Rolf
Alt 23.02.2015, 20:02
als absoluter Polierneuling noch eine Frage. Das Deck besteht nicht nur aus glatten Gelcoat. Es gibt auch Stellen die sind original etwas rauer (Antirutsch) ... über diese Stellen auch mit der Poliermaschine drüber "rubbeln"????
Alt 23.02.2015, 20:50
Boot: Bayliner 642
Ja, genauso wie über die glatten flächen. Nur dauert es hier ein bisschen länger bis du in das Material komplett erwischst.
Alt 23.02.2015, 20:57
bleibt nur noch die Frage nach einer passenden Maschine zum Polieren ... sind die Polieraufsätze Verschleißteile??? Können die Aufsätze gereinigt werden???
Ich bin eine totale Niete im Polieren
Alt 23.02.2015, 20:59
Boot: Bayliner 642
http://www.ebay.de/itm/Profi-Polierm...item2c91429cb6 (PaidLink)
Hier ist meine Poliermaschine. Absolut genial das Teil! Ja die Polieraufsätze sind Verschleißteile. Gewaschen werden sie von mir nicht aber bei gepflegten umgang halten sie auch einige Zeit.
Alt 24.02.2015, 09:16
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Molenkruiser mit Peugeot Indenor
337 Danke in 171 Beiträgen
mich würde die Maschine auch interessieren.
Dort steht in der Beschreibung etwas von "stufenlose Geschwindigkeitseinstellung ".
Kann man die Maschine wirklich stufenlos regulieren also auch z.B. unter 600 U/min?
Das ist doch eine reine Rotationsmaschine oder?
Alt 24.02.2015, 09:34
Benutzerbild von thevanner
thevanner thevanner ist offline
Boot: Schwartz Imperator 41
127 Danke in 72 Beiträgen
thevanner eine Nachricht über Yahoo! schicken
Habe die gleiche Maschine,ist stufenlos einstellbar und funktioniert bestens.
Nur bei überkopfarbeiten wird sie schon mal ganz schwer .
Ansonsten bin ich voll zufrieden.
Und die Schwämme kannst du auswaschen.
Gruß thevanner
1992er GMC K1500 mit LPG
Ich lese keine Anleitungen, ich drücke Knöpfe bis es klappt
Alt 24.02.2015, 10:42
Michi
... Nach der Politur P03 noch eine Nachbehandlung des Gelcoats erforderlich? Grüße, Frank
Alt 25.02.2015, 17:06
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ja, eine Versiegelung mit einem guten Wachs macht Sinn! Evtl ist Dein Gelcoat so ausgeblichen, dass nur schleifen mit Nassschleifpapier hilft und Politur nicht stark genug ist....
Alt 26.02.2015, 05:35
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.650 Danke in 3.947 Beiträgen
Sieht fast so aus wie die Kunzer (PaidLink) aus diesem Test. Die wartet bei mir im Keller auf ihren Einsatz.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 26.02.2015, 08:50
horstj horstj ist offline
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
würde auch vermuten, dass du mit polieren da nicht ganz hin kommst.
Also:
1. Waschen, Waschen, Waschen
2. Schleifen mit 2000-3000er nass
3. minimalabrasive Politur
4. Wachs
Alt 26.02.2015, 12:55
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...schau mal, da wirds erklärt (lass ich nächstes Monat bei meinem machen)
https://www.youtube.com/watch?v=5Mz3QTeGQzM
liebe Grüße
Raimund
Alt 26.02.2015, 19:01
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Es ist richtig Arbeit, das ausgekreidete Gelcoat auf Vordermann zu bringen, hatte das selbe schon mal an einem Trainer 2:
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 27.02.2015, 22:27
Boot: Bayliner 642
Ja ist stufenlos einstellbar. Es gibt ein kleines Rädchen.
Das Ergebnis ist aber dafür super!
Wie schon gesagt danach wachspolitur drauf!
Michi
Alt 28.02.2015, 20:54
... die Maschine ist bestellt
... das P03 ist schon da ... geht auch mit dem Putzlappen und etwas Mühe schon sehr gut!
Das Zwischen- bzw. Endergebnis werde ich mit Bildern dokumentieren.
Wie und mit was kann ich den Rumpf waschen? Das Boot lag etwa ein halbes Jahr im Wasser.
, Frank
Alt 28.02.2015, 21:08
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...und welcher Hersteller steht bei der Maschine dahinter? ?
[QUOTE=Top-Gun;3775490]http://www.ebay.de/itm/Profi-Polierm...item2c91429cb6 (PaidLink)
Hier ist meine Poliermaschine. Absolut genial das Teil! Ja die Polieraufsätze sind Verschleißteile. Gewaschen werden sie von mir nicht aber bei gepflegten umgang halten sie auch einige Zeit.[/QUOTE]
Alt 28.02.2015, 21:21
http://www.ebay.de/itm/191415622838?...%3AMEBIDX%3AIT (PaidLink)
Nur das meine 79 Euro gekostet hat ... ist offenbar die Zeit des polierens
Alt 01.03.2015, 19:24
Boot: Bayliner 642
Wenn das Boot so lange im Wasser war könnte es schwer werden!
Nachdem mein Boot 2 Monate im Wasser war klappt es bei mir ganz gut indem ich Bref 5 min einwirken lasse. Denke aber das es bei dir nicht reichen wird.
Habe von Kollegen gehört das es mit urinsteinreiniger gehen sollte aber wie aggressiv das ist kann ich dir nicht sagen.
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
