Alt 09.05.2006, 17:52
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Standard Echolot testen aber wie???
Hallo!
Mein Echolot funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich habe ein Echolot von VDO DEPTH. Die Anzeige funktioniert, aber ich bekomme nur eine Error Meldung. Ich vermute mal der Geber ist das Problem, da eine Anzeige ja gezeigt wird. Der Geber nicht durch und befindet sich in einem Rohr unter einer Stufe.
Kann man irgendwie den Geber testen?
Habe was von einer Flüssigkeit gelesen. Was genau muß da rein?
Thx, cu
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.05.2006, 18:05
dieter dieter ist gerade online
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Öl.... von Motoröl bis Rizinus... alles nur Öl... damit keine Luft ran kommt....
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 10.05.2006, 10:56
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.240 Danke in 9.036 Beiträgen
Hallo Michel,
dein Echolot wird sehr wahrscheinlich durch die Wasserverwirbelungen (Luftzuführung) des Propellers Fahlanzeigen machen.
Hast du im Stand auch keine Anzeige? Also wenn z.B. der Motor aus ist?
Micha
Alt 10.05.2006, 12:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Michel,
ich hatte dieses Problem auch schon. Das mit dem Rohr und dem Rizinus stimmt, nur leider verteilte sich in meinem alten Plastikboot das Öl ziemlich schnell in der Bilge und das Lot war wieder unklar.
Meine Lösung:
1. Lot testen, indem Du den Geber ausbaust und aussenbord hälst (ins Wasser natürlich ). Wenn dann richtige Anzeige, dann Geber ok.
2. Rohr ausbauen, einen grossen Klecks Silikon in die Bilge machen (nicht so weit hínten wegen besagter Verwirbelungen) und Geber senkrecht (zum Horizont, nicht zu Schiffsboden ) eindrücken. Es darf, wie schon gesagt, keine Luft zwischen Geber und Wasser sein.
3. Probieren ob's klappt, bei mir hats immer funktioniert.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 02.07.2006, 23:16
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
ich hab schon etliche varianten gelesen wie ein Echolot zu testen sei.Auch diejenige mit dem gefüllten Wassersack und ab damit in die Bilge.Bei den meisten klappt das ja anscheinend,bei mir überhaupt nicht,angezeigter Wert bei 1 m.Wassertiefe = 18,2m.Halte ich Ihn neben das Boot ins Wasser funktioniert's.Funktioniert's mit Wasser doch nicht,soll ich's noch mit Öl versuchen oder liegts am Boden?
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 03.07.2006, 00:56
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo burrito,
liegt vermutlich am Boden
bei vielen gehts, bei manchen leider nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
