Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
an meinem Stahlboot steht ein neuer Unterwasseranstrich an (für mich ist das eine Premiere). Ich habe mit dem Gedanken gespielt, dass Unterwasserschiff zu schleifen, mit Owatrol CIP zu streichen und anschließend mit einem "echten" Unterwasseranstrich aus dem Sportbootbedarf zu übersttreichen. (Darüber sollte ja sicherlich noch ein Antifouling-Anstrich folgen [Süßwasser, Neckar].) Über die Forensuche habe ich in einem Beitrag die Aussage gelesen, dass diese Vorgehensweise keine langfristige Lösung ist (gibt es die überhaupt für ein altes Stahlboot? ![]() Andersherum gefragt, haften die "echten Unterwasseranstriche" auf Owatrol CIP oder ist diese Schichtenfolge fatal? Für mich genügt eine Lösung, bei welcher man in zwei Jahren wieder ans UW-Schiff muss. Viele Grüße, Thorsten |
Hallo Thorsten!
Ich denke du hast in diesem Zusammenhang meinen Beitrag schon gelesen? http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216265 Habe nach dem vollständigen entfernen des Unterwasseranstrichs ja auch als erstes Ovatrol CIP aufgetragen um das blanke Metall vor Rost zu schützen. Die Meinungen, ob das OK. ist oder nicht, gehen da auseinander. Siehe den obigen Link. Ich bin der Meinung, dass die Abplatzungen bei mir nicht auf die Behandlung mit Ovatrol zurück zu führen sind. Mein Fehler war, dass ich beim Streichen nicht die Mindesttemperatur und die Luftfeuchte ausreichend beachtet habe. Ich hoffe das hilft weiter.
Grüße Sönke ![]() Geändert von Sönke Hans (08.03.2015 um 10:09 Uhr) |
guck mal da, meine Lösung #4 http://www.boote-forum.de/showthread...24#post3710524 Owatrol ist auf Leinölbasis, normalerweise nach Durchtrocknung (dauert einige Tage da ne Verestherung stattfindet) kein Problem außer bei einigen 2 k Lacken, aber in deinem Fall überflüssig wien kropf, außer du hast vergammelte und nicht gut zu erreichenden Stellen am UW schiff. Hans
Hallo Sönke,
vielen Dank für Deine Antwort! Beim Kranen im Herbst kam der Dampfstrahler zum Einsatz. Hierbei wurden ein paar Roststellen enttarnt. Das Owatrol CIP hatte ich gerade greifbar. Ausserhalb der entdeckten "Problemzonen" sitzt an vielen Stellen noch das Antifouling (macht einen guten Eindruck). Bis vor Kurzem war ich so naiv anzunehmen, dass der Unterwasseranstrich nur ein bischen bessere Farbe ist, auf welche danach einfach Antifouling drauf muss. Jetzt frage ich mich, ob bei meinem Boot&Revier nach einem guten/stabilen Anstrich überhaupt noch AF oben drauf muss (Wenn das Boot jeden Herbst aus dem Wasser kommt.) Zitat:
Hast Du bei den Mehrfachanstrichen jeweils einen Tag pro Anstrich gehabt? Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich therotisch auch direkt Primacon oder das vergleichbare Produkt einer anderen Firma nehmen und direkt auf den Stahl streichen. Ich lese teiweise, dass manche Leute bis zu 5 Anstriche hintereinander machen. Wenn das ein Anstrich pro Tag ist, wird es mit dem Krantermin knapp... Ich fürchte, auf die Schnelle wird es auf Restarbeiten Owatrol CIP, Anschleifen des AF am restlichen Unterwasserschiff sowie einem anschließendem neuen AF-Anstrich hinauslaufen. Zitat:
Viele Grüße, Thorsten Geändert von neckarschraube (08.03.2015 um 21:52 Uhr) |
![]() Zitat:
Ich hab mal der Einfachheit halber meine Antworten in rot in deinen Text eingefügt. Bitte habe Verständnis dafür, dass ich deine Fragen nicht endgültig konkret beantworten kann. Ich bin auch nicht der große Farbspezialist. Da gibt es hier im Forum sicherlich größe Fachleute.
Grüße Sönke ![]() Geändert von Sönke Hans (08.03.2015 um 22:06 Uhr)
Hallo Sönke,
Danke für Kommentare & Einschätzung! Ich fürchte auch, dass Owatrol + Antifouling etwas zu wenig ist. Als Kompromiss zum Komplettabschliff denke ich nun darüber nach, das komplette UW-Schiff einmal oder besser mehrfach mit Primacon (1K) zu überstreichen (also die mit Owatrol behandelten "Ausbesserungs-Flächen" als auch auf dem Hauptanteil der Fläche, wo noch Antifouling vorhanden ist). Wenn die Zeit reicht, kommt darauf noch ein frischer AF-Anstrich. Im Herbst muss dann wohl etwas mehr gemacht werden. Viele Grüße, Thorsten
Themen-Optionen | |
