Alt 13.03.2015, 19:53
Benutzerbild von Boots-Klaus
Boots-Klaus Boots-Klaus ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 595 mit 115 PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Hast du mal 'ne Zange?
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Zusatztank im Boot
Der Boots-Klaus mal wieder,
Ich benötige bitte eure Hilfe. Ich habe vor, mir einen zusätzlichen 30 Liter Ersatztank einzubauen.
Vorgesehen ist dafür ein Typischer AB-Tank aus Kunststoff, welchen ich unverrückbar im Boot mittels Halterung fixieren möchte.
Aber!!! Mein Nachbar meint, es könnte unter Umständen zu Ärger führen, wenn ich am Boot etwas verändere. Er ist der Meinung, die Veränderung kann bei der Versicherung eventuell für Verstimmung sorgen, sollte mal was sein.
Ach ja, ich habe im Bug einen 120 Liter Tank, hatte ihn aber noch nie ganz voll wegen der Trailerstützlast........
Ich wollte für den Kroatienurlaub ein wenig mehr Sicherheit in der Spritversorgung schaffen, bin jetzt aber verunsichert.
Bitte teilt mir doch Eure Erfahrungen oder Meinungen, gerne beides, mit.
Wassersportliche Grüße vom Klaus
Alt 13.03.2015, 20:35
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Ist bei der Versicherung denn genau angegeben wieviele Tanks im Boot verbaut sind ?
Im Zweifelsfall würde ich nachfragen, irgendwas müssen die ja dazu sagen.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 13.03.2015, 21:55
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Klaus,
mach' das so, wie Du meinst!
Es sei denn, Deine Versicherung hat vor Vertragsabschluß alle Details des Bootes einschließlich der Zahl der Tanks, Toiletten, Rettungsringe, Schalter, Feuerstellen, Fender etc., etc. etc. im Vertrag festgehalten!
Es gibt immer und überall Menschen, die erst jeden erreichbaren "Fachmann", bzw. staatl. Stellen konsultieren, bevor sie sich trauen, "einen fahren zu lassen"!
Viel Spaß mit dem zusätzl. Tank!
Grüße Thomas
Alt 13.03.2015, 22:09
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von T.R. Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
...........so isses.
Meine Versicherung hat es überhaupt nicht interessiert, welche und wieviele Tanks ich im Boot habe.
Hallo Klaus,
Gruß Rolf
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
das ist natürlich quatsch,
es kann aber durch aus von Vorteil sein, wenn der Tank nicht unverrückbar fest ist
Alt 14.03.2015, 05:56
Hallo Leute,
vielen Dank an Euch alle, ich habe es mir schon fast gedacht, dass die Frage mehrheitlich genau so beantwortet wird.
Nein, es hat keiner die Tanks, WC's usw. gezählt bei der Versicherung. Stimmt.
@ Ralf Schmidt: Wie meinst Du das, nicht unverrückbar fest?
Mein Ziel ist lediglich zu verhindern, dass der Tank bei Seegang und/oder Kurvenfahrt von Back- nach Steuerbord wandert. Herausnehmbar bleibt er selbstverständlich.
Verschlafene Grüße vom Klaus
Alt 14.03.2015, 16:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hallo Klaus
die Lösung mit zwei zusätzlichen AB Tanks hab ich auch gewählt um mal für größere Törns genug Kraftstoff mitzuführen . Ich habe einen Wasserabscheider/filter, da ist der Haupttank angeschlossen , dieser hat aber 2 Anschlüße, daran hab ich ein Stück Benzinschlauch mit Absperrhahn und Schnellkupplung für die Zusatztanks montiert. So kann ich nach belieben nur mit dem Haupttank und /oder mit den 1-2 a 30 l fahren und hab dann plus Reservekanister 154 L bei und normalerweise sollte eine Versicherung das nicht interesieren da das für ein Boot keine Ungewöhnliche Menge Kraftstoff ist , es gibt Boote die locker bis 500l Tanks haben von daher kann ich das jetzt nicht ganz nachvollziehen was dein Nachbar meint. Stell dir die Zusatztanks rein und fertig.
Gruß Jörg
Alt 14.03.2015, 16:49
Boot: Keins mehr
Hallo Klaus
Ich bins nochmal , hab mal Fotos eingestellt wie ich es gemacht habe. Schön zu sehen die Schnellkupplungen an beiden Tanks sowie der Aufbau im Boot.
Gruß Jörg
Hits:	85
Größe:	69,7 KB
ID:	608533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	85,8 KB
ID:	608534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	79,3 KB
Alt 15.03.2015, 00:22
dann habe ich dich falsch verstanden, ich meinte nur er sollte Herausnehmbar bleiben
Alt 15.03.2015, 00:52
44.787 Danke in 16.507 Beiträgen
Da ich meinen Segler ab und zu als MoBo mißbraucht habe, hab ich auch zwei zusätzliche normale AB Tanks einfach mit Spanngurten gesichert in der Backskiste ermöglicht. Umschaltung erfolgt über die überall identische Kupplung und ich käme nie auf die Idee darin ein Problem zu sehen.
Reichsbedenkenträger gibt es immer, einfach nicht drauf hören ....
Alt 15.03.2015, 10:41
Hallo und danke an Jörg, aka Quicky, Ralf und Wolf.
So ähnlich wie Quicky, mit separatem Schnellverschluss und Absperrhahn habe ich das auch vor. Den Anschluss für den Tank muss ich noch in der Bucht schnappen, ansonsten habe ich die Teile schon zusammen.
Bin gerade dabei den Halter zu bauen, wenn fertig, gibts ein Bild davon.
Danke für Eure netten Ratschläge
Der Klaus
Alt 15.03.2015, 15:54
Soooo, geschätztes Publikum, da ist der Halter für den Ersatzkanister.
Der ist aus MDF-Platten 19 mm, wird mit dem Sitzbankhalter in Horizontaler Richtung verschraubt, aus den uns bekannten Gründen verzichte ich auf eine Vertikale Verschraubung .
Grüße, der Klaus.
Hits:	57
Größe:	68,7 KB
ID:	608783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	72,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
