Alt 08.03.2015, 19:12
Benutzerbild von piranha242
piranha242 piranha242 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Faria an Mariner 80 PS
Hallo Zusammen
ich habe folgendes Problem:
Mein Faria Drehzahlmesser zeigt absolut nichts an nachdem ein Evinrude 50PS 2T gegen einen Mariner 80 PS 4 Zylinder 2T Bj. circa 1988 getauscht wurde.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Jens
Alt 08.03.2015, 23:50
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
wo hast du denn den Drehzahlmesser am Motor angeschlossen ?
der Drehzahlmesser muß wenigstens auf null gehen wenn er Strom bekommt
die Anzahl der Impulse muß auch richtig eingestellt sein
Alt 09.03.2015, 07:55
ich habe Plus,Minus und Signal aus dem Kabelstrang von der Schaltbox.
Am Pulsregler habe ich alle Stellungen durchprobiert > ohne Erfolg.
Wie kann ich das Signal von dem Generator messen?
Geändert von piranha242 (09.03.2015 um 08:09 Uhr)
Alt 09.03.2015, 23:47
am Gleichrichter mal messen ob da AC Spannung ansteht wenn der Motor läuft
mit der Signal Leitung mal an beiden AC Anschlüssen am Gleichrichter testen
Alt 11.03.2015, 20:45
Hallo Ralf
Wieviel Wechselspannung muss ich circa messen?
Jens
Alt 12.03.2015, 00:42
die Spannung ist Drehzahl und lastabhängig und sollte immer über 14 Volt AC sein
Alt 19.03.2015, 06:55
Hallo Ralf,
AC Spannung ist da > die Nadel vom DZM hat geklemmt...
MfG
Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
