Alt 30.09.2014, 10:08
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.197 Danke in 4.267 Beiträgen
Standard Montagegestell für Z Antrieb
irgendwer hatte hier mal eine Zeichnung eingestellt von einem Gestell für die Demontage des Z Antriebs. Mit der Suchfunktion bin ich nicht weiter gekommen oder zu blöd. Kann mir jemand helfen ?
Gruß Torsten
Alt 30.09.2014, 10:50
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
883 Danke in 494 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=15
Das hier ?
Gruß Jürgen
Alt 30.09.2014, 11:24
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.018 Danke in 1.073 Beiträgen
Ich habe ein Foto von 'ner Volvo-Version für Dich ...
Beim Stöbern mal irgendwo im Netz gefunden ...
Hits:	506
Größe:	62,9 KB
ID:	571836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	520
Größe:	57,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 30.09.2014, 11:34
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Schreib mal: Raenki an; der hatte mal meinen ausgeliehen; und dann selber nachgebaut.
Fahrbar;; stufenlos höhenverstellbar….
(in schönerer Ausführung..)
ev. hat er Fotos……
Grüße von Herbert
Alt 30.09.2014, 11:44
... an der schönen Ausführung hätte ich auch Interesse ...
Alt 30.09.2014, 11:51
Super, genau das habe ich gesucht.
Gruß Torsten
Alt 30.09.2014, 11:55
... die Variante ist aber für Merc-Abmessungen, oder ?
Alt 02.10.2014, 11:43
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich habe mal eines gesehen, welches aus einem Supermarkt-Einkaufswagen gebaut worden ist.
Fand ich eine super Idee.
Eine Zeichnung habe ich dazu allerdings nicht.
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.10.2014, 12:26
Benutzerbild von Cinzanu
Cinzanu Cinzanu ist offline
Boot: Invader Bravo 180
12 Danke in 8 Beiträgen
Das habe ich vor kurzem als Antriebsständer gebaut für ein Alpha One Gen 2Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	95,3 KB
geboren um zu sterben
Alt 02.10.2014, 14:48
Anregungen habe ich jetzt genug von euch bekommen. Wenn das Boot draussen ist wird ein Antriebsständer gebaut, Bilder stell ich dann rein.
Gruß Torsten
Alt 06.11.2014, 17:50
So, ich habe fertig.
Materialliste
2 Siebdruckplatten 65 cm x 45 cm x 1,5 cm
4 Gewindestangen 50 cm x 1,6 cm
16 Muttern 16 mm
16 Karosseriescheiben 50 mm
4 Rollen mit Feststellbremse
16 Gewindeschrauben 25 mm x 6 mm
16 Scheiben 20 mm
Der Ausschnitt der oberen Platte ist 45 cm x 8 cm der unteren Platte 45 cm x 2 cm
Der Klotz der unten auf dem Wagen liegt kommt vorne auf die untere Platte draufgeschoben, bringt Stabilität. Die Schale klebe ich noch fest, ist für die Schrauben vom Antrieb.
Hits:	569
Größe:	61,1 KB
ID:	580483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	62,8 KB
ID:	580484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	811
Größe:	70,0 KB
Gruß Torsten
Alt 14.11.2014, 19:47
Heute habe ich das Gestell ausprobiert, geht wunderbar.
Hits:	635
Größe:	93,4 KB
ID:	582449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	85,5 KB
Gruß Torsten
Alt 20.03.2015, 22:15
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist gerade online
Boot: Corsiva595TENDER
900 Danke in 321 Beiträgen
So,
Jetzt gehts ja langsam wieder los, und da ich letztes Jahr Probleme hatte mit meinem Gestell musste was besseres her!
Das jetzige ist
- stabiler
- Propeller muss nicht demontiert werden
- Hydrofoil muss nicht demontiert werden
- einfach höhenverstellbar
-komplett zerlegbar
Nachteil
- Gewicht
- evtl. Kosten
Bei Fragen nur her damit
Ich stelle noch Bilder ein, wenn ich es zum 1. benutze!
Hits:	599
Größe:	85,5 KB
ID:	610042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1342
Größe:	62,0 KB
ID:	610043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	513
Größe:	78,9 KB
Hits:	557
Größe:	77,9 KB
Florian
Alt 21.03.2015, 15:04
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
So,
Das jetzige ist
- stabiler
-komplett zerlegbar
Nachteil
- Gewicht
- evtl. Kosten
Hi Florian,
hast du deine Version 1 jetzt über ? Dann hätte ich Interesse dran.
Bruno
Alt 21.03.2015, 21:20
Naja eigentlich will ich es nicgt verkaufen, da man es von hinten nicht reinschieben kann, weil die vordere Strebe unten zu weit oben sitzt!
Naja heute hab ich mal getestet
Und es passt perfekt!
Hits:	462
Größe:	77,5 KB
ID:	610221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	403
Größe:	70,3 KB
ID:	610222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	77,9 KB
Hits:	652
Größe:	71,6 KB
Florian
Alt 21.03.2015, 21:27
@powerboat3,
Bei weiteren Fragen gerne PN
Name:	2015-03-21 21.23.23.jpg
Hits:	399
Größe:	58,2 KB
Florian
Alt 22.03.2015, 21:55
@powerboat3,
Naja; die vordere Strebe; mit Achsstummeln: eben „U-förmig“ ausführen; aus Metall. Muss bis paar cm bis überm Boden runter gehen; dann geht das.
Propeller: würde ich sowieso immer abmachen. (wegen Wartung) daher würde ich das so lasssen.
Florian: du hattest doch mein Gestell (bei weitem nicht so schön..) als Vorlage.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
