Alt 01.04.2015, 11:01
glaspar glaspar ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Schlauchi Propellerwahl bei Vollbesatzung
ich hab eine Frage zu meinem Propeller im Zusammenhang mit Motor und Schlauchboot mit dessen Zuladung.
Leider bin ich auf diesen Gebiet relativ frisch und würde Fehlkäufe vermeiden.
Mit einem Propeller 9 x 10,
Motor 18 PS bis 4 Mann besatzung = Gleitfahrt möglich
Motor 18 PS bis 5 Mann + Kleinkind 15 KG besatzung = kurz vor Gleitfahrt
Könnte die Gleitfahrt mit einem Propeller 9 x 9 und Motor 18 PS bis 5 Mann + Kleinkind 15 KG besatzung möglich sein?
Alternativ gibt es noch einen Propeller 9 X 8, würde dieser überhaupt Sinn machen?
Für hilfreiche Ratschläge, wäre ich euch sehr dankbar.
Sascha
Alt 04.04.2015, 07:51
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
977 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Sascha,
grundsätzlich finde ich Gleitfahrt mit 18 PS und 4 Mann an Bord schon recht gut. Kommt natürlich auch auf das Boot an. Eine Veränderung der Steigung des Propellers bedeutet auch eine Veränderung der Drehzahl. Diese solltest du in jedem Fall im Auge behalten.
Werner
Alt 04.04.2015, 09:43
JaMess JaMess ist offline
Boot: INVADER 197 Cuddy Merc, 4,3 LX
97 Danke in 63 Beiträgen
Servus Sascha,
wie groß ist das Boot?
L.G.
JAN
Alt 04.04.2015, 10:53
so schnell einen AUszug aus den Technischen Daten vom Boot:
Ocean 380 (baugleich VIAMARE)
Länge: 380 cm x Breite: 180 cm
Motor ist ein Johnson FD15
Villeicht sind die weiteren Angaben hilfreich.
Danke und Grüße
Sascha
Max.: Belastbarkeit 712 KG
Alt 04.04.2015, 11:12
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Hi Sascha,
kauf dir erstmal einen Drehzahlmesser.
Die Dinger kosten nicht die Welt, erst dann macht das experimentieren mit einem Propeller Sinn.
Oft reicht es aber schon das Gewicht zu verlagern, die 15 KG sollten dadurch auszugleichen sein.
Oder ihr fahrt ohne Kleinkind in Gleitfahrt unter einer Brücke her und das Kleinkind springt dann von der Brücke ins Boot, ich bin mir sicher das ihr dann die Gleitfahrt beibehaltet
Gruß Udo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
