Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Was sagt ihr zu diesem Projekt eine Chempion Fay 27
Es handelt sich um eine Chempion flay 27, warscheinlich baugleich mit Bayliner.
Hier ein paar Bilder |
da kann man sicher was richtig schönes draus machen, wenn man ordentlich arbeitet. Erzähle doch ein bisschen was, ist das dein Boot und wenn ja, wie sieht der Resto-Plan aus? |
Cool Man...
Wie schaut's innen aus?
Cheers, Ingo |
Leichtes Schiff geht je nach Motor wie geschnitten Brot.
Auch bei Wellen setzt es sauber ein somit sind auch noch höhere Geschwindigkeiten möglich, sehr Spustabil kann brutal von links nach rechts umgesteuert werden auch unter Speed. Nachteil verbaute Innenkabine so richtig Platz ist da nicht. Keine Gangbordhalter ein-laminiert dadurch kippen diese im laufe der Zeit nach innen, da die schwere Fly ganz schön drückt und oben ja auch noch 2 Personen sitzen können. Und das absolut schlimmste ist --es ist ausgeschäumt----------- Hinten links rechts vom Motor sind Holzplatten die den Schaum abdecken dort sollten auch die Löcher in die der Schaum gespritzt wurde zu finden sein. Nehmt einen Schraubendreher oder ähnliches und steckt den da mal rein sollte er unten feucht sein beim Rausziehen------TOTALSANIERUNG------- Die Verstärkungbretter gehen vom Spiegel bis in den Bug jeweils 2 pro Seite und sind nicht MIT DEM RUMPF ordentlich verklebt unter den Brettern kann Wasser stehen. Selbst da wo der Schaum noch trocken war sind die Bretter unten völlig verfault, keine richtige Feuchtigkeitssperre zum Spiegel einfach nur Holz gegen Holz gestellt ohne Laminatabdeckung und wenn ihr Pech habt neuer Spiegel. Und wenn noch Fragen, fragen wir machen genau das gleiche Boot gerade , beim Kauf sah es perfekt aus, neu Lackiert kompletter Refit innen umfangreiche Ausstattung usw. mfg andreas Geändert von apollo1 (02.04.2015 um 12:44 Uhr) |
Da kann/muss man wohl viel Geld rein stecken. Besser finden Eigner des Bootes zusammen, wenn sie sich auf eine einheitliche Schreibweise einigen. |
Ja der Spiegel ist nass, sah ja eigentlich ganz ordentlich aus,
Ich wollte grade etwas klar schiff machen machen, angefangen die Bugkabine aus zu Räumen. Den alten komischen Teppich raus,da es drunter nass ist. Was habt ihr denn bezahlt für das Boot, in nachhinein sieht man immer mehr als bei der Besichtigung Lg |
Den Spiegel nicht gleich komplett rausreißen, mit etwas Glück sind nur 1-2 Lagen durchnässt.
Motor-Getriebe raus und dann mal Bilder machen und einstellen. Im Originalzustand ist die Bilge durchgehend vom Ankerkasten bis zum Spiegel. Da meist der eine oder andere was umbaut wird diese gerne aus Unwissenheit kurz vorm Motor (da sitzt ein Trennwand mit loch für Bilgenwasser ) geschlossen. Du läufst in der Kajüte auf einem ein-laminierten Sperrholzbrett darunter sind noch mal 5 cm Wasserdrecksammelraum durch den das Wasser aus dem Ankerkasten durchlaufen sollte -so es den kann-- (schlaue Sache einen Ankerkasten ohne Ablauf Außenbords zu bauen und sämtliches anfallendes Wasser in das Boot zu leiten) Direkt unter deinem Motor sitzt die Ein-zigste Bilgenpumpe. Ich stand schon mit dem Feuerzeug neben dem Kahn das geb ich ehrlich zu leichte Wut ist noch Untertrieben. Was für einen Motor habt ihr verbaut, hast auch eine Pm wo drin steht warum wir nicht angezündet haben. mfg andreas |
nein einen 80 PS MB Motor, wollte eigentlich den Spiegel nächstes Jahr machen.
Das Sperrholzbrett ist auch etwas nass vorn Im Bug, wie weit seit ihr mit dem Wiederaufbau. mfg |
Das hast du doch bestimmt nicht so gemeint,oder? Entweder ist der Spiegel nass oder nicht - wenn nass,komplett neu und nicht rumpfuschen. Gruss Andreas |
ja werde ich auch Wechseln, wollte es nach der Saison machen.
Warscheinlich auch den Boden öffnen, um zu sehen was da los ist. Gruss Danny Geändert von Flösser (02.04.2015 um 19:40 Uhr) |
Die zweite ausgetrennt Lage war nur noch erahnbar feucht, sicherheitshalber haben wir auch das GFK zur 3 Lage entfernt, darunter knochentrocken. Der Feuchtigkeitseintrag sind auch nur die untersten 20 cm und zwar genau da wo die Längsstringer an den Spiegel anstoßen. Warum das jetzt Gnadenlos rausreißen was noch gut ist, keine Sorge wir haben auch noch Probehalber Bohrungen an anderen Stellen gemacht. Es wurde sauber nachgefräst und wird wieder sauber eingeklebt, bevor der Motor wieder reinkommt. Die Längsstringer sind komplett raus ohne wenn und aber die waren auch durchnässt bzw schon Torf. Im grunde billige Holzbretter minderer Qualität die nicht komplett einlaminiert wurden. mfg andreas |
Das was dich erwartet.
Die verotteten Bretter schon fast alle raus Motor muss auch raus, die Fundamente sind an die Stringer geschraubt Der Sack im Vordergrund Katzenstreu, das saugt Feuchtigkeit aus der letzten Rille relativ schnell sogar. Die ersten Stringer sind geheftet 20l Harz waren absolut nicht ausreichend eher ein Witz. Bei diesem Boot ist alles ausgeschäumt außer dem Mittelgang. mfg andreas |
Ich meine, das ist eine CAMPION TOBA, 8 m, gebaut an Kanadas Westküste und als küstentüchtiges Game-Fishing-Boat in den 80er Jahren berühmt.
Wir haben sie mit größtem Vergnügen über 10 Jahre gefahren, vorher Refit mit neuem Spiegel, neuem Motor (VP 4,3 GLI) und verbesserter Inneneinrichtung. Sehr schönes Boot, macht Spaß zu fahren, liegt sicher auch mit Speed. Google mal Campion Toba, es gibt in Kanada noch einige Oldtimer... Good Luck Dieter |
Bin mir nur nicht sicher ob ich dieses Jahr noch anfange es zu Modernisieren. Die Stringer samt Spiegel müssen wahrscheinlich auch raus, hast du Bilder gemacht und wie hast du es im inneren aufgeteilt. Gruß Danny |
Das Dach muss auch runter, über den Fenstern sind die Latten nass. Oder hast du da eine bessere Lösung, wie ich das Holz ober halb der Fenster wechseln kann. Gruß Danny |
Können auch mit verbautem Dach erneuert werden.
Wenn die morsch sind, ist auch die hintere Holzverstärkung hinter den Fenstern (Richtung Heck) fertig. 2 Tage Hardcore Laminieren sind gerade vorbei. mfg andreas |
Wie denn da genau, keine Schraube in sicht
Schiebe dein Fenster mal zur Seite und fühle mal die Fensterschiene innen entlang da sind Schrauben.
Sind die Stege schon morsch kannst du sie trotz Schraube einfach entfernen. Alu-Rahmen und Stahlschraube plus Feuchtigkeit ich vermute mal die werden völlig verrostet sein. Habe heute extra noch mal nachgeschaut da die Champion nicht mein Boot ist sondern meinem Bekannten gehört und neben meinem stehen darf. Erneuere die Leisten immer einzeln das geht, wenn du das Dach runter nimmst hast du zwar alle Möglichkeiten zum Arbeiten aber auch eine Riesenbaustelle die in 4-8 Wochen so man Arbeitet muss nicht zu stemmen ist. Die angesprochene Champion Toba weiter oben ist die längere Version. mfg andreas Geändert von apollo1 (13.04.2015 um 21:49 Uhr) |
Ich Frage nicht um dich zu nerven, sondern weil ihr erfahrung habt. Die Fensterdichtungen und Plastik sind nicht so schön. Mfg Danny |
Frontfenster keine Ahnung.
Seitenfenster hat oben-unten Plastik schienen KEINE FENSTERGUMMIS. Seitlich nur ein Anschlaggummi was man erneuern könnte so man möchte. Alurahmen sind ringsum verschweißt. Fenster aufschieben und die Plastiklaufschiene vorsichtig rausnehmen wenn möglich bei warmen Außentemperaturen. Wenn sie raus sind kannst du das Fenster nach oben heben, dabei kommt sie unten so weit hoch das sie unten über den Alurahmen gehen. Dreiecksfenster vorn waren mal bei uns zum Öffnen, da ist der Schließmechanismus entfernt worden und das Fenster wurde eingeklebt. Die Schiebefenster sollen leicht klapprig sein ohne Dichtgummis, deine Alurahmen haben an 2 Stellen Schlitze genau an diesen Stellen sind deine inneren Führungschienen im Fensterschacht verjüngt. Das ist so gemacht damit das Regenwasser dort ablaufen kann, genau dasselbe hast du innen damit das Schwitzwasser ablaufen kann. Unterhalb der Alurahmen sollten 2-3 Schlitze sein die das an den Inneren Scheiben anfallende Schwitzwasser unter dem Rahmen durch nach außen leiten. War bei uns mit Dichtstoff zugeschmiert. Sollte es so auch bei dir sein wird das gesamte innen anfallende Wasser nach hinten und damit in die Holzumrandung des Aufbaus geleitet mit dem Erfolg das alles verrottet. Ich hoffe mal ich konnte dir ein wenig weiterhelfen. mfg andreas |
Wann ist die geplante Fertigstellung und Wässerung, habt ihr ein Gewässer vor der Tür. Ich werde nächste Woche noch ein paar Bilder machen vom ist Zustand. Mfg Danny |
Unter guten Freunden macht man das schon mal.
Außerdem steht mein Boot daneben an dem ich auch noch so einiges mache. Die beiden Boote stehen in einer Scheune im Harz, im Sommer wirst du uns am Beetzsee finden da haben wir Liegeplätze. Leider kein Gewässer vor der Tür sonst wäre die Boote etwas größer so muss immer noch die problemlose Trailerbarkeit gegeben sein. In 4-8 Wochen sollen beide wieder im Wasser sein. mfg apollo |
Hallo Andreas ich wollte mich erkundigen wie weit ihr seid, und ob es schon im Wasser ist. Bin mitten drin im Dreck und Staub, manchmal ist die Lust weg etwas zu tun. Dann denkt man wie es ist, wenn alles wieder fein ist und es auch Fährt. Mfg Danny Geändert von Flösser (25.05.2015 um 13:01 Uhr) |
Da bist du nicht der ein zigste.
Feuerzeuge und Äxte liegen griffbereit. Bei der Champion ist der Innenausbau grob fertig wir warten noch auf Antriebsteile um den Z-Antrieb und Motor einbauen zu können.Solange dies noch nicht erledigt ist kann der hintere Fußboden nicht eingebaut werden. Als Überbrückung wurde das gesamte Unterwasserschiff saniert, erste Grundierschicht ist drauf. Komplette Rumpflackierung folgt ohne Antifouling aufzutragen. Wir kennen die neue Wasserlinie nicht (die alte war definitiv dem vollgesaugten Boot angeglichen) Neue Edelstahlreeling ist schon fertig. Kleiner Vorteil bei uns wir stacheln uns gegenseitig an oder helfen gegenseitig. Es reicht schon ab und zu das man nicht alleine dasteht. Bei mir steht noch Motor komplettieren und Rumpf lackieren an. Rumpf war nicht geplant aber durch eine neue Badeplattform und Trimmklappen musste ich so einige Änderung im Heckbereich inkl.Lackbeschädigungen vornehmen. Da der vom Vorgänger aufgetragene Lack etliche Verarbeitungsfehler aufweist (nicht richtig entfettet zb) und auch vom Erscheinungsbild überhaupt nicht meinen Vorstellungen entspricht. Die alte Gelcoat -Schicht die farblich viel besser gepasst hätte ist ohne schwere Beschädigungen da hätte allemal repariert werden müssen und vor allem Polieren. Aber so muss ich leider auch wieder lackieren. 2-3 Wochen brauchen wir noch das ist gerade Hardcore. mfg andreas |
Themen-Optionen | |
