Schwingflügel-Tretboot
Hallo ;)
Mein Name ist Alexander Raith, bin 19 Jahre alt und besuche zurzeit die Maturaklasse eine Wiener HTL im Bereich Sporttechnik. Ich habe für eine Prüfung folgende Aufgabenstellung erhalten "Konstruiere, Zeichne und Berechne ein Tretboot mit einem modernen Schwingflügel-(Schwanzflossen)antrieb" Ich persönlich habe leider GAR NIX mit Bootsbau und deren Technik am Hut und kenne mich dementsprechend wenig aus. Auf diesem Weg wollte ich nachfragen ob mir jemand mit dieser Aufgabenstellung helfen kann....Jeder Plan, jede Skizze bzw. Erklärung würde mir weiterhelfen... Als "Unterstützung" der Professorin hab ich diesen http://www.uni-saarland.de/fak8/bi13...g/tretboot.htm Link ausgedruckt bekommen... Leider verstehe ich nicht ganz wie das mit diesem Exzenter funktioniert, also wie die "tretbewegung" in eine "Hin und Herbewegung" der Flosse umgewandelt wird. Meine Zeichnung muss nicht GENAU diese Version sein. Ich würde mich freuen wenn jeder der irgendwas in der Richtung hat bzw. weiss sich melden würde...geht immerhin um die Matura ;) Schon mal vielen Dank im Vorraus reMi ;) P.S. Hoffe das ist nicht im falschen Forumabschnitt gelandet |
...handelt es sich hier nicht um eine AUF/AB Bewegung?
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Hi, hab dir mal schnell was hingekritzelt.
Der Exzenter ist eine Lagerung außermittig eines Rades oder einer Achse, sagt ja eigendlich schon das Wort selbst außerhalb des Zentrums. Dei dem im Link abgebildeten Antrieb läuft der Exzenter mit einem Gleitstück im Hebelarm, geht natürlich auch, ist aber schwerer hinzukritzeln hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Interessante Aufgabe
Die Flosse macht in der Haupsache eine Auf/Ab Bewegung. Ich denke, es funktioniert aber nur, wenn die Flosse in begrenztem Masse kippen kann , ober so flexibel ist, dass sie sich biegt. Stell dir einfach einen Taucher mit seinen Flossen vor -> genau das ist das Prinzip dieses Antriebs. Witzig, ich habe mir erst heute überlegt, wie man einen ferngesteuerten Fisch bauen könnte.
Dominik |
es gab ende des 2. weltkrieges versuche, mit einem sogenannten "schlagruder" torpedos anzutreiben. das war nach demselben prinzip. der wirkungsgrad soll sogar besser als bei einer schiffschraube gewesen sein.
google mal unter dem begriff schlagruder. weitere infos in dem buch " die torpedos der deutschen u-boote" von eberhard rössler ISBN 3-7822-0328-3 koehler verlag 1984. das buch wird wahrscheinlich vergiffen sein. eventuell antiquarisch über www. zvab.de erhältlich. holger
jack of all trades - master of none |
Hallo Alexander,
hab auch mal ein bißchen gebastelt: ich würde zwei gegenläufige Flossen vorsehen, weil sich dadurch die Reaktionskräfte ausgleichen und das Böötchen nicht hüpft wie ein Geißbock. ich würde die Flossen senkrecht stellen, weil dadurch bei der Hin- und der Rück-Bewegung weitgehend gleiche (Wasser-)Widerstände existieren. und, wie Muckymu schon gesagt hat, die Flossen müssen begrenzt beweglich sein, damit durch die Bewegung überhaupt eine Kraftkomponente in Vorwärtsrichtung entsteht. So wie die Saarländer das skizziert haben, würde das garnicht vorwärtskommen. Na ja, Pfälzer in die Pfalz, Saarländer in die ...... Lenken könnte man das Gefährt sogar, indem man das hintere Schubstangenende seitlich verschiebt. Dadurch würde der Antrieb ebenfalls leicht seitlich wirken. Mal sehen ob jemand eine Idee hat, wie man rückwärst damit fahren könnte?? Gruß von Helle M.Y.Franziska z.Zt.: Schleswig
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Themen-Optionen | |
