Sterling ZincSaver Pro Safe ZS30A 6900W Funktion
an unserem neuen Boot ist ein galvanischer Isolator verbaut, damit die Opferanoden nicht zu schnell verbraucht werden. Da unser Boot einen IPS 500 Antrieb hat , sowie eine elektrische absenkbare Badeplattform, würde bei verbrauchten Anoden,bzw. einem Defekt des verbauten ZincSaver, innerhalb kürzester Zeit ein erheblicher Schaden durch Elektrolyse entstehen. Der galvanische Isalator ist direkt an dem 230 V Landanschluß verbaut und ich kann nicht ersehen, ob er in Funktion ist oder auch nicht, Wie kann ich die Funktionalität des ZincSaver prüfen? Vielen Dank Plutos |
..schau in der Betriebsanleitung nach...
https://cdn.shopify.com/s/files/1/06...oSave2.pdf?493 liebe Grüße Raimund
Moin Plutos.
Der beste Schutz für deinen schweineteuren IPS 500 : Landanschluss dauerhaft trennen. Wenn der Akku mal geladen werden soll geschieht das unter Aufsicht und das wars. Beim rumliegen im Hafen ist dann immer alles getrennt und du kannst ruhig schlafen. Gruss Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Themen-Optionen | |
