Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten! |
Neuer Multicopter Yuneec Q500+, die fliegende Kamera in Ultravollausstattung
Hallo Mitforisten,
Yuneec hat soeben den neuen Q500+, die Weiterentwicklung des hier bereits beworbenen Q500 vorgestellt und ausgeliefert: Neu ist der hochwertige Alukoffer im Lieferumfang, die verbesserte Kamera mit Ton und verzerrungsfreiem Objektiv (KEIN FISCHAUGE MEHR!!!) sowie das 5,5"-Display in der Bodenstation (statt bisher 4,5"): Shoplink: http://shop.media-concepts.de/multic...eo-komplettset Produktinformationen "Yuneec Q500+ SET2 Typhoon Quadrocopter AerialPersonalVideo, Set mit 2 Akkus, Steadygrip, Alukoffer" YUNEEC Q500+ APV SYSTEM Mit dem TYPHOON Q500+ hat Yuneec ein anspruchsvolles Entwicklungsziel gesetzt: eine überlegene, modulare, für Luft- und Bodenaufnahmen kombinierte Multiopter-Lösung zu schaffen. Der TYPHOON Q500+ bietet einen größeren 5.5“ Touchscreen in der Fernsteuerung, und eine 3-Achsen Gimbalkamera mit der Möglichkeit, Standbilder mit 16 Megapixeln und Videos in exzellentem Full HD mit bis zu 60 FPS aufzunehmen. Das ProAction SteadyGrip erweitert die Verwendung der Gimbalkamera aus der Luft auf den Boden, und mit der CGO Smartphone-App kann jede Aufnahme direkt auf einem Mobilgerät angeschaut, die FPS Rate geändert, sowie Start/Stopp und die Fotofunktion bedient werden. Was Du in der Hand hältst, ist nicht länger nur ein einzelnes System für Luftaufnahmen; es ist eine Gesamtlösung für alle Bereiche: Komplettlösung für Land- & Luftaufnahmen: Die Entwickler des TYPHOON Q500+ waren auf der Suche nach einer kompletten Aufnahmelösung für Luft und Land. Das Ergebnis war der TYPHOON Multikopter mit integrierter 3-Achsen Gimbal Kamera, welche es ermöglicht, sowohl unvergessliche Momente aus der Luft aufzunehmen sowie wiederzugeben, und mit dem ProAction SteadyGrip diesen Blick aus der Luft auch auf den Boden zu erweitern. Als kompakte Aufnahmelösung für Land und Luft ist jedes Teil des TYPHOON 500+ ein eigenständiges Modul. Dies macht den Zusammenbau und die Demontage des TYPHOON vor und nach dem Flug sehr einfach. Follow Me Funktion: Anwenderfreundlichkeit war immer ein entscheidendes Kriterium während der Entwicklung des TYPHOON Q500+: für neue Piloten, die noch keine Erfahrung bei der Steuerung von Multikoptern haben, aber dennoch Fotos und Videos von sich bewegenden Objekten machen wollen, ist die Follow Me Funktion die perfekte Antwort. Im Smart Mode, und immer wenn mehr als 6 Satelliten mit der Fernsteuerung verbunden sind, aktiviert Dein TYPHOON Copter automatisch die Follow Me Funktion. Er folgt Dir vollautomatisch, und nimmt die gewünschten Momente auf. Neue Full HD Kamera ohne Bildkrümmung und Anti-Vibrations-Gimbal Der TYPHOON Q500+ wird mit einer neuen 3-Achsen Anti-Vibration Gimbal Kamera geliefert. Die hochqualitative neuentwickelte Kamera nimmt Fotos mit 16 Megapixeln und 1080P Videos mit 48, 50 oder 60 FPS auf, das Objektiv der Kamera wurde so überarbeitet, das eine Nachkorrektur der Bildkrümmung (Fischauge) am PC entfällt. Brushless Motoren an allen 3 Achsen der CGO2+Kamera sorgen jederzeit für einen ultrapräzisen Lageausgleich der Kamera mit einer Regelgenauigkeit von 0.02°. Das Kamerabild wird in Echtzeit mit eingebautem 5.8Ghz Video Downlink und einer Reichweite von bis zu 600m auf die Fernsteuerung oder ein anderes Mobilgerät mit der CGO2+App übertragen. Kompatibel mit dem ProAction SteadyGrip, kann die CGO2+ auch am Griffstück für Bodenaufnahmen befestigt werden, und mittels des eingabauten Mikrofons wird auch der Ton mit aufgezeichnet. Persönliche All-In-One Bodenstation Präzise Steuerknüppel, die eingebaute Telemetriedatenanzeige, eine FPV Funktion, sowie die Kamera- und Flugkontrolle durch einen 5,5" Touch-Bildschirm mit Android Betriebssystem und spürbarem haptischem Feedback bei niedriger Akkuspannung machen die ST10+ zum All-In-One Gerät, so das der Fernsteuersender nicht mehr nur als Sender, sondern als komplette Bodenstation bezeichnet werden kann. TECHNISCHE DATEN: TYPHOON Q500+ MULTIKOPTER Flugzeit: bis zu 25 Minuten Höhe: 210mm Breite: 420mm Länge Diagonal ohne Propeller: 565mm Durchmesser Propeller/Rotoren: 330mm Gewicht ohne Akku und Zubehör: 1130g Abfluggewicht mit Akku und CG02+: 1700g Akku: 5400mAh 3S 11,1V LiPo (enthalten) Ladegerät: 3S 11.1V LiPo DC Intelligentes Balancer Ladegerät mit AC Adapter (enthalten) Fernsteuerung: 10-Kanal 2.4GHz mit 5.8GHz Video Downlink (enthalten) 3 Flugmodi: Smart, Angle und Home Mode Maximale Flughöhe: Voreingestellt 400 Fuß / 122 Meter über Boden (einstellbar über das Q500 GUI) Maximale Rotationsgeschwindigkeit: 65°/s Maximaler Neigungswinkel: 35° Maximale Steigrate In Smart und Angle Mode: 3m/s Maximale Sinkrate in Smart und Angle Mode: 2m/s Radio Control Frequenzband: 2.4GHz CG02+ KAMERA GIMBAL SYSTEM Fokus System: Für Luftaufnahmen optimierter fixierter Fokus Video Qualität: FULL HD 1080p - einstellbar 60, 50 oder 48 Photo Qualität: 16 Megapixel (4:3) Blickwinkel: 110° ohne Bildkrümmung Mikrofon: Ja Präzision Winkelkorrektur: ±0.02° Weißabgleich: Automatischer intelligenter Weißabgleich Übertragungsfrequenz: 5,8GHz Eingangs-/Betriebsspannung: 7.0 bis 14.0 Volt DC Reichweite Videoübertragung (optimale Bedingungen): -FCC Norm: Bis zu 600m (1968.5 ft) -CE Norm: Bis zu 400m (1312.34 ft) mit ST10+ (Warnung: Lokale Gesetze müssen befolgt werden und es muss eine permanente Sicht zum Fluggerät existieren.) Stromaufnahme/Laststrom: 500mA (Durchschnitt) bis 600mA (Spitze) @ 12.0V (7.2W max) Aufbewahrungstemperatur: -20°C-60°C Betriebstemperatur: 0°C-50°C Speicher (Memory): microSD Class 10-4 bis 128GB Kamera Betriebssystem: Linux Gewicht: 185g ST10+ PERSÖNLICHE BODENSTATION Anzahl der Kanäle: 10 Betriebssystem: Android[emoji769] Radio Control Frequenzband: 2.4GHz Reichweite Steuerungssignal (optimale Bedingungen): -FCC Norm: Bis zu 800m (2624.67 ft) - CE Norm: Bis zu 600m (1968.5 ft) (Warnung: Lokale Gesetze müssen befolgt werden und es muss eine permanente Sicht zum Fluggerät existieren.) Stabile Funkübertragung: Yuneec Protokoll Videolink Frequenzband: 5.8GHz Flugsystem Telemetriedaten auf Display (OSD): Ja LED hintergrundbeleuchteter LCD Bildschirm: Kapazitives 5.5" Multi-Touch Display Spürbares (Vibration) und Akustisches Feedback: Ja Eingebauter LiPo Akku Spannung / Kapazität: 3.6V/5200mAh 18.72Wh Ladegerät: Automatische Ladung via Micro-B USB Kabel mit AC zu 5V DC USB Netzteil (enthalten) PROACTION STEADYGRIP Höhe: 223mm Breite: 70mm Tiefe: 182mm Gewicht (ohne Kamera Gimbal/Batterien): 200g Kamerasteuerung: 30° nach oben, 80° nach unten über Drehrad Benötigte Batterien: 2850mAh Energizer[emoji768], 6x 1.5V AA Batterien Betriebszeit: 48-64 Minuten (Nutzungsabhängig) Es gibt den Copter in 2 verschiedenen Sets: Einmal mit nur 1 Flugakku, ohne Steadygrip und in einem Pappkarton verpackt für nur 1049,-€ und als Set incl. 2 Flugakkus, SteadyGrip für stabilisierte Aufnahmen ohne Copter und einem hochwertigen Alukoffer als perfekte Aufbewahrungslösung für nur 1249,-€
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils Geändert von olli81 (21.04.2015 um 14:30 Uhr) |
Hier ein "unbearbeitetes" Video vom neuen Q500+, man beachte speziell die nicht vorhandene Verzerrung (Fischauge):
http://youtu.be/7I1Zwu91bWM Viele Grüsse, Olli
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Hallo Olli,
meinst du ob ich als Anfänger damit klarkomme? Mich würde dieses Teil sehr interessieren, möchte damit unsere Fahrten mit dem Boot Filmen! Sei bitte ehrlich! Sent from my iPad using Tapatalk
Liebe Grüße eysmann Christian Als gesunder Mensch hast du tausend Wünsche!
Als kranker nur einen! Drum lass uns immer gesund bleiben!! |
Noch was! Kann ich zum Üben die Kamera weglassen und ohne Fliegen?
oder braucht der copter das Gewicht (Camera)zwecks Stabiliesierung!?
Die Dinger kann ein Affe fliegen, da ist nicht wirklich eine Schwierigkeit bei, darüber brauchst dir keine Sorgen zu machen.
Die Frage ist eher, ob das groß genug ist um auch ein bisserl Wind vertragen zu können? Edit: ja, isses wohl. |
Ich habe nur ein Billigteil, das mag wohl jeder Affe beherrschen aber ich habe aber meine Probleme damit. Komisch wird es auch, wenn ich mit dem Ding zurück auf mich zu fliege und rechts und links vertauscht sind.
Ein wenig Übung tut Not, vor allem wenn man über Wasser fliegt. Zum Versenken sicher zu viel Geld.... Willy
das Fliegen dieser "Billigteile" ist unlängst schwerer als das eines Yuneec- oder auch DJI-Copters, da diese im Zweifelsfall entweder einfach stehenbleiben, wenn man unsicher ist und die 2 Steuerknüppel loslässt, oder aber per Knopfdruck bzw. Schalterklick vollautomatisch zu einem zurückkommen. Der Yuneec macht das sogar dynamisch, da er durch GPS im Sender weiss, wo der Steuerer sich befindet. Giligan: Du meinst das Naseschweben, das gehört zum richtigen Fliegen genauso dazu wie das Einparken zur Führerscheinprüfung, und ist auch genau das, was man mit Übung leicht hinkriegen kann und muß: wir machen für Piloten, die das Copterfliegen auch gewerblich machen möchten und eine Aufsteigserlaubnis der Landesluftfahrtbehörden benötigen auch Schulungen mit Bescheinigung, Ihr glaubt gar nicht wieviele Leute genau damit Probleme haben. Dabei gibt es einen relativ einfachen Trick, um das Naseschweben bzw. das Umdenken mit "jetzt kommt er auf mich zu" zu lernen: Fliegt erstmal Kreise, und dann ne Acht lernen, die schön rund in beide Richtungen geflogen wird.. Das sollte man natürlich erstmal über Land, auf ner großen freien Wiese ohne Bäume oder andere Hindernisse machen.. Christian: Das Fliegen erfordert zwar etwas Übung, damit da richtig gute Kamerafahrten bei rauskommen, trotzdem kriegt man das auch als Einsteiger ohne Vorkenntnisse nach der richtigen Einweisung (gibts von uns sowieso immer) auch problemlos hin... Melde Dich einfach mal, ich bin ab 10:00 im Geschäft.. Hier gibts nen mittlerweile ziemlich langen Thread zum Thema Multicopter: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=193691
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils Geändert von olli81 (27.04.2015 um 09:18 Uhr)
Jep, bis Windstärke 3-4 kein Thema, der Wind sollte halt nur nicht stärker sein, als der Copter schnell fliegen kann.. 😉
Hallo Oli, bin jetzt ne Woche am gardasee und dann meld ich mich , Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Es gibt seit gestern eine neue Firmware für den Q500, mit der man eine WatchMe-Funktion realisieren kann: unabhängig von der Flugposition und -höhe zentriert der Copter bei aktivierter Funktion immer die Fernbedienung, und somit den Steuerer..
Die Firmware kann hier heruntergeladen werden: http://www.yuneec.com/download/20150428073659.zip
Welche Versicherung ist den gut? Welche Gesellschaft? Brauche aus Auslandsschutz! Wo seid ihr versichert!
Hallo fliegt ihr alle ohne !!??? Oder will keiner Antworten !
Ich bin bei der R+V versichert.
Luftfahrt Haftpflichtversicherung 96,39 € im Jahr Wurde im Copter Forum empfohlen
Grüße aus dem wilden Süden Pedro Intelligenz ist am gerechtesten verteilt, jeder denkt er hat genug davon.
Für privat Personen haben die meißten aus den Kopter Foren über DMO versichert. ca. 40€ im Jahr.
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
bei mir (LVM) ist es in der normalen Privathaftplicht enthalten, bis 5 KG schwere Flugmodelle. Gruß, Jörg |
Hallo Olli,
könntest du mir bitte mal die Maße des Koffers (aus dem Set) geben. Ist das Innenleben des Koffers immer noch die Styroporschachtel??? Danke schon mal für deine Arbeit...
Moin!
Gibt es eigentlich schon was verbindliches zur "Black"-Version mit 4k-Bildern?
Gruß Ingo |
Hab die VHV haftpflicht. Da sind der quad (~200g vhv versichert bis 5kg..) und das Segelboot (15qm segelfläche) drin.
Das teil hat Ähnlichkeit mit ner Tarantula x6 jedoch mit erheblich besserer ausstattung. Für den Wassereinsatz würde ich jedoch trotzdem eher auf die Mariner drone setzen da wasserdicht.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Coole Sache Ich werde mir jetzt aber das neue Model bestellen (http://www.drohnen.de/6122/yuneec-ty...uer-1099-euro/), weil ich schon eine GoPro habe Meinst du, die gopro ist genauso gut wie die cam von yuneec?
Will mir auch eine Q500+ kaufen habe aber eine Gopro 4 silver. Mir würde aber die 4K Version mit Cam besser gefallen. Was mich interessiert ist welche der beiden Systeme die bessere Reichweite hat? lg. Robert
Hier darf keine Werbung stehen ! |
Hallo Robert & alle anderen,
der Q500+ mit GoPro-Gimbal ist auch bei uns für 1099,-€ erhältlich, wobei das m.E. nach nur Sinn macht, wenn man wirklich bereits ne GoPro hat: die Bildübertragung erfolgt über einen separaten Transmitter, der hinter dem Gimbal angebracht wird, direkt auf die Steuerung. Ich werde in den nächsten Tagen das System mal testen, aufgrund der mittlerweile für Luftaufnahmen optimierten Kamerasysteme von DJI (Phantom 3) oder Yuneec (Q500+, Q500 4K) ohne den Fischaugeneffekt würde ich definitiv zum Q500 4K raten, zumal man dann für 1499,-€ (also gerade einmal 400,-€ teurer) die 4K-Kamera, ein Handgimbal, einen 2. Flugakku und den hochwertigen Alukoffer für alles dabei hat. (Einzelpreis Koffer 179,-€, Akku 79,-€) Der Q500 GoPro kommt nur mit 1 Akku im Pappkarton...
Grüße Olli81 www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils Geändert von olli81 (08.09.2015 um 12:25 Uhr)
Danke für die Info Olli
Hauptsächlich bräuchte ich die Drone ja für Wassersportaufnamen hinter den Boot wo der Verfolgermodus für mich zwingend ist. Du hast recht ich werde meine Gopro für unter Wasser und am Helm verwenden, wo sie besser geeignet ist. Die ausgereifte P3 mit den neuen Update mit Follow me kommt jetzt auch in Frage. Die Reichweite der Bildübertragung soll ja bei der P3 viel besser sein als beim Q500+ kannst du da schon was sagen dazu? lg. aus Kärnten
Hallo Albert,
die Reichweite ist beim Phantom 3 der Hammer, es gibt derzeit kein vergleichbares System am Markt, da DJI dort die patentierte Lightbridge-Technik zum Einsatz bringt. Seit gestern ist auch die Autopilot-App von Autoflightlogic für den P3 verfügbar, jedoch ist die Bedienung recht umfangreich und kompliziert, ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das gut finden soll, Videos folgen. Der Typhoon G ist erstaunlich wertig, der Copter ist schwarz, und das GoPro-Gimbal ist sogar besser verarbeitet als das Zenmuse von DJI. Die Reichweite beträgt realistisch 500m, schön ist bein Yuneec der direkt eingebaute und perfekt funktionierende FollowMe-Modus, der hier deutlich smoother und präziser klappt als bei DJI.
Ja, aber eben wohl doch nicht in Echtzeit, oder? Das hat DJI bisher besser hinbekommen. Die Latenz beim Yuneec geht mir ziemlich auf die Nerven. Das liegt mitunter auch schon mal bei realistischen 2-3 Sekunden und schwankt auch relativ stark. Abgesehen von der Zulässigkeit, über Monitor fliegen ist so äusserst schwierig. |
DMO 40 Euro im Jahr. Alles Top.
Themen-Optionen | |
