Vergaserumbau Johnson 60
Habe einen 60er Johnson vro und würde jetzt an Vergaser vom 75er kommen. Das man vom 60 ps auf 70 ps aufrüsten kann, habe ich bereits gelesen. ist dann also der Umbau auf 75 Ps auch möglich? Hat jemand Erfahrungswerte was den Leistungszuwachs und den Verbrauch bei gleicher Fahrweise angeht? Gruss Becko |
Bist Du sicher das die 75er Vergaser auf den Flansch passen?
Gruß Karsten |
Genau weiß ich es nicht, aber ich denke schon. Deswegen frage ich ja
Also habe jetzt die neuen Vergaser vom 75er zuhause. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Weiss zufällig jemand welche Zündkerzen im 75er original verbaut sind?
Wie gesagt beim 70er sind es die gleichen wie beim 60er. Champion QL77JC4. Gruss Becko |
Hallo !
Die Kerzen sind laut Werkstatthandbuch die Gleichen ! Kontacktabstand 0,4mm . Leerlaufdrehzahl :700 - 750 U/min Volllastdrehzahl :4500 - 5500 U/min Man müßte noch sehn ob die Membranventile gleich sind ! lg Frank |
Ich nochmal !
Die Ersatzteilnummern sind leider verschieden ! Also schließe ich daraus daß der Durchlaß beim 60PS-Motor geringer ist ! lg Frank |
Habe heute gemessen. Der vergaser vom 60er hat nen Innendurchmesser von 35 mm, der vom 75er ist 38mm. Der Flansch hat den gleichen Lochabstand und die Einlässe an den Flatterventilen sind 40mm. Ich bin jetzt mal zuversichtlich
Werde auf jeden Fall berichten. |
Also für alle die interessiert, habe heute die Vergaser umgebaut. Motor läuft tadellos und funktioniert wie es sein soll. Die Gasannahme ist enorm und riesen Unterschied zum 60er.
Gruss Becko |
Hey Becko,
cool, das es geklappt hat bist du damit auch schon auf dem Wasser gewesen ? und was hat dich jetzt der Spaß gekostet ? Ich habe nämlich auch einen 60er VRO und vielleicht ist das ja für mich auch noch eine Option ?! Gruß Thor
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!! |
Hallo Thor,
Auf dem Wasser war ich nicht, ich hoffe es klappt dieses jahr noch. Wollte ein video hochladen, ging aber irgendwie nicht. Der Spass hat mich 100 Euro gekostet. Du brauchst nur die Vergaser vom 70er oder in meinem Fall von 75er. Und sie sollten aus der Modellreihe mit dem Elektrochoke sein (kleiner roter Hebel am Choke). Ansonsten solltest du ungefähr 2 Stunden Arbeitszeit für Ein und Ausbau rechnen. Gruss Becko
Na dann hast du aber richtig Glück gehabt, das du für so wenig Geld die Vergaser zu bekommen hast
Gruß Thor
für alle die es noch interessiert, ich hatte ja im Herbst meinen Johnson 60 vro ps auf 75 ps aufgerüstet. Konnte ihn dann heute nach 6 Monaten zum ersten Mal auf dem Wasser testen. Ergebnis: funktioniert tadellos, Kraft und Abzug hat sich deutlich verbessert. Zur Geschwindigkeit kann ich noch nicht viel sagen https://youtu.be/eCIQ5Y8En0M Gruß Becko
Hey Becko
cool ich habe meinen umgebauten Jonny gestern in meiner Halle in der Tonne mal angeworfen lief auch schon mal Super. In den nächsten Wochen, wenn mein Kahn wieder schwimmen sollte ?! werde ich mal gucken, wie meiner sich gemacht hat Gruß Torsten
Themen-Optionen | |
