Wie funktioniert dieser Tiefenmesser?
Moin zusammen,
Ich habe auf meinem Segelboot diesen Tiefenmesser. Der ist an einen Lautsprecher gekoppelt. Aber wie funktioniert sowas? Grüße Micha |
wenn du ihn einchaltest ist dort ein roter Punkt der dir die Tiefe anzeigt.
Mit einem Einstellrtad kannst du den Tiefenalarm einstellen und er piepst wenn diese Tiefe erreicht ist. Wird durch einen langen Roten Balken angezeigt. das andere Rad ist normal die Tiefenverstärkung (x1 ; x 10, x100) wen es also auf X1 steht und 2 anzeigt sind es 2 Meter. Bei x10 sind es 20m usw.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Wie kann ich mir die Tiefenverstärkung vorstellen?
es wird einfach die Reichweite verstellt bzw. die Anzeige umgestellt.
Der Sensor bekommt davon nicht mit. ist ungefähr wie wenn du am Multimeter von 20V auf 200V umtellst
ist im Prinzip die gleiche FUnktionsweise wie beim NASA tiefenmesser
http://www.svb.de/de/nasa-stingray-echolot.html hier it auch ne Anleitung http://www.svb.de/media/1492/pdf/man...2007-03-28.pdf einfach vergleiche ziehen.
Das schaue ich mir mal das Vatertag an! Ich danke dir erstmal für deine Hilfe Volker!
Themen-Optionen | |
