Welche Zündkerzen Mercruiser 350 Magnum
Kann mir jemand sagen welche Kerzen in meinen 5,7 Liter Vergaser Motor von 1993 rein kommen ? Ich kann gerade leider nicht schauen da ich das Boot nicht hier habe würde aber gerne schon neue bestellen . Danke im Voraus .
Gruß Thorsten Was heißt hier ja , ja ........... |
Die Motornummer lautet OF010587.
Wenn der original Zylinderkopf drauf ist, passt die BR6FS.
Persönlich verwende ich aber nur Iridiumkerzen. Die exakt gleiche Iridium-Version ist die BR6FIX, allerdings ist die UR6IX besser, die Elektrode ragt etwas weiter in den Brennraum, dadurch ist die Verbrennung besser. Gruß Götz
den selben Motor hab ich auch.... Gleich mal notieren
Hast du die original Zündspule drin oder Hochleistungs? |
Wenn Du auf mehr Leistung schielst, ..... es bringt weder die Hochleistungszündspule etwas, ..... noch die Iridiumkerzen. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Auch braucht man die Kerzen praktisch nicht mehr zu wechseln. Bei mir kommt man so schlecht dran, dass ich das einen großen Vorteil finde. Die Extended-Tip Kerzen sollen aber schon mehr Leistung bringen, aber sowohl in Normal- wie auch in Iridium-Ausführung. Und ja, bei mir ist eine Hochleistungszündspule verbaut. Gruß Götz |
mehr Leistung brauch ich wahrlich nicht. Die reicht völlig.
Sicheres Zünden sowie eine saubere Verbrennung und Langlebigkeit reich mir völlig... |
Ich habe auch nur die Standard Zündung drin - mehr Leistung kann nicht schaden aber die Zündung wollte ich erstmal in Ruhe lassen .
Themen-Optionen | |
