Alt 16.05.2015, 20:47
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.472 Danke in 831 Beiträgen
Standard Lenkrad abziehen
Ich muss an meiner Coronet das Lenkrad abziehen, um das Holz bearbeiten zu können. Mit normalem "von Hand abziehen" tut sich natürlich gar nichts. Nun will ich mir so ein Abzieh-Werkzeug besorgen bei Ebay oder Amazon oder sonst wo. Da gibt es aber ganz unterschiedliche Lenkradabzieher. Die einen kosten 7,95 €, die anderen um die 20 bis 30 € und dann gibt es noch welche, die um die 90 - 100 Euronen kosten.
Das Lenkrad, das ich abziehen muss, ist ein 3-Speichenrad.
Was denkt ihr, was sollte ich mir hierfür für ein Werkzeug anschaffen ?
Alt 16.05.2015, 21:15
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
301 Danke in 255 Beiträgen
Wenn du die möglichkeit hast setz dich davor und klemm deine Knie links und rechts ans Lenkrad.
Jetzt nimmst du einen Hammer und einen passenden Durchschlag und schlägst auf die Welle, dabei die Knie anziehen damit du Spannung hast.
Lass die Mutter am besten drauf und nur lösen dann springt dir das Lenkrad nicht entgegen
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 17.05.2015, 09:59
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Hi Gebhard
Wenn die möglichkeit besteht etwas WD 40 oder Balistol verwenden und dann zwischen Lenkrad und Pumpe 2 Hartholzkeile setzen,abwechselnd beide Keil mit dem Hammer gefühlvoll aber doch mit Kraft dazwischen treiben. So habe ich mein Lenkrad auch schon mehrfach vom Konus bekommen. Kleiner Tip noch;bevor ich das Lenkrad wieder montiere mache ich an den Konus etwas Fett,das erleichtert das nochmalige spätere demontieren des Lenkrades.
Gruß Jörg
Alt 17.05.2015, 10:11
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
ich habe das gerade hinter mir. Hatte fast alles versucht und mir dann doch einen Polradabzieher gekauft. Ohne den Abzieher hat sich die Lenkradnabe keinen mm bewegt, auch nicht mit WD 40 und 3 Personen + Hammer.
Stephan
Geändert von StephanK14 (17.05.2015 um 12:21 Uhr)
Alt 17.05.2015, 11:47
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.182 Danke in 666 Beiträgen
Hi, ich bekomme mein Lenkrad auch nicht runter, weder mit wd40, noch mit Hammer und 2 Personen. Ich hatte einen Abzieher, aber der passte nicht für mein 3 Speichenlenkrad. Hat jemand einen Vorschlag für einen passenden Abzieher?
Alt 17.05.2015, 12:21
ich habe diesen Abzieher benutzt und das ging 1A
http://www.ebay.de/itm/Lagerabzieher...item43d66958bc (PaidLink)
Stephan
Alt 17.05.2015, 13:43
Boot: Coronet24
Dieses Lenkrad sitzt im Moment total fest auf der Lenksäule. Der Abstand Lenkrad - Armaturenbrett ist sehr klein (ca. 10 cm), so dass man da nicht mit dem Hammer arbeiten kann.
Die Frage ist nicht, welche Möglichkeiten es gibt, sondern welches Abzieherwerkzeug ich haben sollte.
Hits:	179
Größe:	163,5 KB
Alt 17.05.2015, 13:45
Boot: Coronet24
Stephan
Danke Stephan. Kann man diesen Abzieher an meinem Lenkrad (s.obiges Foto) ansetzen ?
Alt 17.05.2015, 19:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.554 Danke in 2.633 Beiträgen
Ich würde eher einen 3-armigen Abzieher zum abdrücken bevorzugen .
Unten was dran, damit der Crom nicht platzt und die Nabenschraube einige Gewindegänge reindrehen
und gegen sie abdrücken, dann sollte das Ganze kein Problem darstellen
http://www.ebay.de/itm/ABZIEHERSATZ-...item4856555299 (PaidLink)
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 17.05.2015, 19:50
Die hatte ich auch dazu gekauft haben bei mir allerdings nicht funktioniert. Man bekommt die Greifer einfach nicht vernünftigt angesetzt so das die auch Halten. Der Druck den ich mit den Polradabzieher aufgebaut habe war schon enorm bis das Lenkrad abgesprungen ist.
Mag sein das es bei dem Chromlenkrad besser geht da das Mittelteil von meinem Alten Lenkrad ziemlich Verbaut und dick war.
Stephan
Alt 17.05.2015, 19:51
ja sollte funktionieren.
Stephan
Alt 17.05.2015, 21:04
Stephan
Auf jeden Fall den Abzieher ( egal welcher ) nicht an den Lenkerstreben ansetzen,
da diese sonst eventl. beschädigt werden.
Grüßle
Alt 17.05.2015, 21:26
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Wenn der 3 teilige Abzieher nicht richtig fasst, dann versuche einen Parallelabzieher.
Sauber ansetzen auf Spannung bringen und dann mit einem Gummi oder Kunststoffhammer sanfte Schläge auf die Nabe.
Alt 17.05.2015, 22:26
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Abzieher gibt es viele, die da in Frage kommen, wichtig ist der Durchmesser der Nabe und der Spalt wo die Harken greifen können, das muß passen
zum Abziehen sollte die Mutter nur ein paar Umdrehungen gelöst werden, sonst drückt man das Gewinde der Achse kaputt, Öl und Rostlöser kann man sich sparen, die Nabe sitzt auf einem Kegel, wenn der richtig trägt läuft da eh nichts zwischen
wichtig ist tüchtig vorspannen und dann einen harten Schlag auf die Nabe, dann kommt das Lenkrad mit einem Ruck runter
Alt 16.03.2017, 11:54
Thomas5 Thomas5 ist offline
Boot: Invader V150
45 Danke in 8 Beiträgen
Standard Invader Lenkrad abziehen
Hallo ich hab ein Invader 150 mit originalem Lenkrad und würde dieses gerne demontieren weil ich eine neue Blende verbauen will ich hab es mit ziehen und hauen probiert mit dem abziehen komm ich leider nicht rein und habe auch nichts zum greifen da alles nur aus kunststoff ist und langsam verzweifle ich . Hab auch schon ne Mutter mit ner unterlegschreibe aufgesetzt zum abziehen das hat leider auch keine Ergebniss gezeigt außer das sich ein knubbel aus dem vergossenem Metall gedrückt . Könnte mir jemand noch vllt ein Tipp geben .
Hits:	162
Größe:	45,4 KB
Alt 16.03.2017, 12:24
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
485 Danke in 312 Beiträgen
Also ich habe unser altes original Lenkrad auch gerade erst ausgetauscht und hatte das gleiche Problem.
Ich hatte zwar einen 2-Punkt Abzieher da, den konnte ich aber nicht nutzen, da ich die Abzieherarme aus Platzgründen nicht ansetzen konnte.
Also habe ich improvisiert, die Arme abgemacht und stabilen (Zaun-) Draht um die Traverse und dem Lenkrad befestigt und dann hat es funktioniert.
Sowas könnte man sich doch evtl. auch ohne einen Abzieher selber basteln, Stück Eisen in passender Länge mit einem Gewindeloch, Schraube mit passendem Gewinde und Länge und halt Draht.
Eventuell hilft mein Beispiel es ja jemanden...
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 16.03.2017, 13:09
Boot: Bayliner 2855
Geht auch noch etwas einfacher, nur ein Durchgangsloch im Eisen und eine passende Mutter und Unterlegscheibe auf die Schraube drehen und mit dieser das Eisen spannen.
Nur so eine Idee
Thorsten
Alt 16.03.2017, 14:46
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Vor der ganzen Aktion das WD40 bitte zurück zum Baumarkt bringen und sich das Geld wieder geben lassen.
Anschließend die Mutter lösen, aber nur so weit, dass sie die Gewindespindel des Abziehers noch gut sichert.
Dreiarmabzieher verwenden, die Arme dicht an den Speichen ansetzen aber nicht an den Speichen selber. Meist ist das Material der Nabe im bereich der Speichen am stabilsten. Die Arme des Abziehers können mit einer Drahtumschlingung gegen Abrutschen gesichert werden. Dann den Abzieher gut auf Spannung bringen.
Jetzt mit dem Hammer
eine Bierflasche öffnen und sich gemütlich mit einer Heißluftpistole bewaffnet ans Lenkrad setzen. Den Hammer dann erstmal gaaanz weit weg legen.
Die Nabe schön gleichmäßig mit größtmöglicher Hitze erwärmen und auf den Knacks warten der anzeigt dass sich der Konus gelöst hat. Fättisch.
Anschließend nicht vergessen sich mit dem Rest aus der Bierflasche für den gelungenen Einsatz zu belohnen.
Robin
Alt 16.03.2017, 19:05
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.529 Danke in 6.286 Beiträgen
Wenn man hinter die Nabe kommt kann man diese mit 2 Keilen abdrücken.
Bei mir hat es mit ner Grabegabel funktioniert...
Gruß Torben
Alt 16.03.2017, 20:14
Boot: Invader V150
Super vielen lieben Dank für die schnellen Antworten werde es morgen mal ausprobieren und ich hoffe das funktioniert endlich mal 😀
Alt 16.03.2017, 22:18
TomTom20 TomTom20 ist offline
Boot: Wave Rider Mustang
16 Danke in 15 Beiträgen
Robin
Genau so bin ich auch vorgegangen, leider hatte die Hitze vom Heißluftfön nicht ausgereicht. Da musste mehr Hitze ran, Lenkrad war ab und die Plasteabdeckung im Eimer.
Gruß Thomas
Alt 16.03.2017, 22:43
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Spurstangenabdrücker ...
Alt 18.03.2017, 19:23
Boot: Invader V150
Standard Das Lenkrad ist ab
So hab mich gestern nochmals dran begeben und hab es mit dem grünen Zaundraht probiert doch dieser ist leider gerissen . Als das nicht funktionierte habe ich mir selbst einen abzieher gebaut mit großer Auflageflläche den habe ich auf spanung gebracht und den Bolzen schön langsam heiß gemacht. Nach ca 15min heiß machen mit einem Sturmfeuerzeug (Flamme wie ein Bunzenbrenner) habe ich den Bolzen mit Deo (kühlt auch gut statt eisspray) stark runtergekühlt einmal mit dem Hammer drauf geschlagen ud siehe da war das Lenkrad ab. Der Bolzen auf dem das Lenkrad saß war Konisch und hatte einen Nutenstein an der Seite. Danke für die schnellen und nützlichen Tipps
Bild vom selbstgebauten abzieher hänge ich an.
Der Abzieher besteht aus zwei 3mm Blechen (aus Platzgründen ging leider nicht mehr) in die ich jeweils ein M6 Gewinde reingeschnitten habe. Zwei Gewindestangen M6 und ein 8mm Blech mit einfachen druchgangslöchern.
Hits:	123
Größe:	94,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
