GPS - Tachometer
habe mir bei Compass24 ein GPS Tacho zugelegt. Kann mir jemand sagen ob das GPS- Empfangsteil unter Deck (GFK) Installiert werden kann? Und der Empfänger unter Deck genug Empfang hat ? http://www.compass24.de/product/2554...-digital-52-mm Grüsse Olli |
Moin Olli,
muss im spezifischen Einzelfall getestet werden, grundsätzlich ist der Empfang natürlich schlechter. Kann funktionieren, muss aber nicht Hängt sehr von deinem Boot ab und was, wie verbaut ist. Laufen Stromleitungen durchs Deck wirds z.b. schon schwieriger. Ist Metall verbaut auch. Beste Grüße Alex
Ich hab den analogen von Wema.
ist prinzipiell der gleiche. hab den EMpfänger im Amaturenbrett unter der Verkleidung liegen. Funktioniert super.
Danke,
für die schnellen Antworten. Hab den GPS Empfänger nun doch nicht unter Deck plaziert. Grüsse Olli siehe Bild, hinter dem Fishfinder Geändert von Hai Happen (21.05.2015 um 19:44 Uhr) |
Ich habe auch den von Copmpass, funktioniert gut,man braucht nur eine Gedenkminute bis er aktiv wird.
Der Geber ist auch oben zwischen den Instrumenten versteckt.
Grüße von Leo |
Der von compass wird auch von Wema gebaut. Ist nur etwas teurer
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Der Tacho passt sich im Cockpit gut an,
lässt sich auf Meilen,Knoten und KM/h einstellen. Bis auf die fehlende silberne Zierblende... ...aber der Preis passt |
Themen-Optionen | |
