Alt 09.10.2013, 18:57
actionkevin actionkevin ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
Standard Problem beim Abgasgeweih Selbstbau (alpha one)
hallo BF, ich bin mit meinem Vorhaben bereits kurz vorm Einbau des Motors und habe nun eine Frage, die ich nicht mittels Suche klären konnte.
da mir ein abgasgeweih zu teuer ist habe ich mir eine passende adapterplatte für den abgasflansch 'geschnitzt' und bin nun am rätzeln was in welches Loch geht. geht das reine Abgas in das große 'Loch' durch den Z aus dem Prop heraus und das Kühlwasser durch die beiden kleinen. Oder wird alles vorher zusammen gemischt und verteilt sich dann je nach Unterdruck?
ps.:
Die Spritschläuche stecken nur in den Löchern, um den Motor zu befeuern der noch draußen steht.(Benzintank ist gerade fertig geworden)
actionkevin
Hits:	337
Größe:	82,4 KB
Geändert von actionkevin (09.10.2013 um 19:47 Uhr)
Alt 09.10.2013, 22:12
4.190 Danke in 1.608 Beiträgen
Das Kühlwasser wird am Krümmerende mit den Abgase gemischt und verlässt zusammen mit dem Abgas den Z Antrieb. Muss auch so sein, sonst
wird der Gummibalg zu heiß.
Der Kühlwassereinlauf von der Wasserpumpe im Antrieb ist ganz oben am Bild zu sehen, ein kurzes Kupferrohr.
Links in der Mitte sehe ich noch den Schaltzug.
Irgendwo müssen noch die Kabel für die Sensoren( Tilt und Trimm ) Kabel rauskommen.
Bei mir ganz unten.
Ich denke , da kommt nichts weiter rein. das ganze Oval ist die Aufnahme für das Abgasgeweih.
Schaue mal hier Bild 2 , da sieht man das ganz genau
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=169177
Und Geweih http://www.boote-forum.de/showthread...+Alpha+one+Gen
Geändert von corvette-gold (09.10.2013 um 22:26 Uhr)
Alt 09.10.2013, 22:29
danke für die schnelle Antwort.
die beiden kleineren 'Löcher' (durch die gerade die Benzinschläuche gehen) enden außen direkt unterm Transom. Ich hatte mir überlegt, das die als Ausgang für Wasser und Abgas dienen, wenn das Boot steht oder rückwärtz fährt und entsprechend kein sog durch den Prop generiert wird. Zusätzlich könnte entsprechend bei hoher Last ein überschüssiger Sog des Props zusätzlcihes Wasser über diese beiden Löcher in das große Auspuffloch gesogen werden und die dann größere Hitze stärker reduzieren.
Oder bin ich da auf dem Holzweg und die Löcher werden nicht verwendet?
Auf den Bildern von Abgasgeweihen sind die Löcher zumindest im Flansch erkennbar. Wo diese hin führen jedoch nicht.
Alt 09.10.2013, 22:33
Ach ich vergas:
Nicht vergessen oben die Rückschlagklappen zu vergessen, sonst kann Wasser über den Auspuff in den Motor drücken. Und da unten sind nicht nur einfach 2 Rohre zusammen geschweißt.
Es ist wichtig, das sich hier sich die Abgase der beiden Zylinderbänke mischen. Und zwar so mischen, das diese sich unterstützen, nicht gegenseitig sich zurückdrücken. An dem Geweih musst Du untern mal auf die Abgasführung schauen, bevor was nachgebaut wird, damit es klappt.
Alt 09.10.2013, 22:38
achso,
ich habe einen Reihensechser.(Einseitige Abgasführung)
Abgaskrümmer sorgen bereits für en unterstützdendes Drücken der Abgase
Alt 09.10.2013, 22:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...also:
Blau: Plastikflansch, mit 2 Schrauben verbolzt= Kühlwassereingang
Gelb: Schaltkabel
Rot: Abgas mit Kühlwasser vermischt
Grün: Hydraulikschläuche für den Trim
da, wo bei Dir die beiden Schläuche reingesteckt sind, geht es in den Nebenauspuff, das blubbert direkt am Transom raus;
das muss auch so sein, denn sonst wird der Motor im Standgas nicht alle seine Abgase los und bei Vollast fehlt Leistung.
PS: ...und warum meinst Du, das die da nicht einfach ein rundes oder ovales Rohr angeflanscht haben?
diese komplizierte Form?
...die wollen ihre überteuerten Gussteile loswerden =)
Hits:	272
Größe:	160,1 KB
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (09.10.2013 um 23:03 Uhr)
Alt 09.10.2013, 23:07
ok, danke.
wenn ich den Auspuff fertig getüdelt hab, meld ich mit nem Foto zurück.
Alt 09.10.2013, 23:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
... da, wo bei Dir die beiden Schläuche reingesteckt sind, geht es in den Nebenauspuff, das blubbert direkt am Transom raus; ...
Das sind die Löcher, die man zum Einwintern (von außen) zustopfen muss, damit nicht die ganze Brühe sonst wohin spritzt
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 10.10.2013, 00:26
Boot: van Andern
...jetze hab ich gecheckt, was Du mit den kleinen Ampullen Urwaldmaggi anstellst!
Gruss Konny
Alt 10.10.2013, 19:44
Tolle Recycling-Idee, aber ich zieh da Naturkork vor
Gruß Lutz
Alt 23.12.2014, 23:14
Standard So, Freunde der analytischen Konstruktionstechnik
ich habs zwar versäumt bisher das versprochene Bild des 'Abgasflansches' einzustellen, aber er existiert und ist funktionsfähig.
Leider jedoch aus verzinktem Stahl und dass muss anders..
__________________________________________________ ____
ich möchte über den Winter nen V4A Abgasflansch basteln.
Den Flansch per Wasserstrahl schneiden lassen und die doppelwandigen Rohre dann selbst dran schweißen.
nun zur Frage:
Anlehnend an die Bilder der Spiegelplatte (weiter oben), weiß jemand, ob die beiden kleineren Nebenausgänge zwangsläufig benutzt werden müssen? Sprich, würde es reichen bei der neuen Vorrichtung diese nicht zu nutzen und das Abgas-Wasser-Gemisch lediglich durch die Propellernabe zu leiten?
Oder ist der Gegendruck zu groß und der Motor wird zu stark in seiner Leistung gedrosselt? (2,5liter, 6Zylinder Maschine, n_max=6000/min)
Im Anhang eine Skizze (nicht Maßstabsgetreu) des Flansches in beiden Varianten.
Im Tauschhandel gegen eine gute Diskussion, biete ich die Konstruktionszeichnung (autocad) an. Sind aber noch nicht ganz fertig und müssen noch auf Passgenauigkeit geprüft werden.
Warum das ganze?
-Warum nicht?
-Weils einfacher zu bauen wird.
-Ich könnte mir eine Geräuschreduzierung vorstellen.
Hits:	151
Größe:	62,8 KB
ID:	590483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	55,4 KB
Alt 24.12.2014, 13:47
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Hey,
auch die Verion ohne die löcher wird gehen.
An meinen Transoms vom Pre Alpha waren die löcher auch zu.
Motoren waren die alten 470er. Auch alte V8 hatten teilweise die Löcher zu.
Paddy
Alt 26.12.2014, 04:31
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
im Normalfall wird es auch so gehen, evtl. wird der Motor schlechter anspringen und bei Rückwärts Fahrt könnte der Motor leicht abgewürgt werden, wenn man es übertreibt, könnte man sich so wenn man Pech hat, einen Wasserschlag einhandeln, ist schwierig dir da einen vernünftigen Rat zugeben,
ich glaube ich würde auf die Löcher nicht gerne verzichten
Alt 28.12.2014, 00:29
wegen des Startens und Abwürgen mach ich mir keine Sorgen und dass das Wasser gegen den Abgasdruck das Rohr hochsteigt kann ich mir auch nicht vorstellen.
Letzteres könnte ich mit nem Rohr und nem Gartenschlauch in der Regentonne prüfen.
Gibt es vllt jmd der beide Varianten mit dem selben Motor schon durch hat und etwas über eventuellen Leistungsverlust sagen kann?
Alt 13.04.2015, 18:14
so, freunde der aufgehenden Sonne.
wie versprochen der Abgasflansch.
Vorerst ohne Bemaßung. falls gewünscht könnte ich das noch nachträglich eintragen.
Kev
Name:	Abgasflansch ohne Bemaßung.jpg
Hits:	125
Größe:	22,7 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: zip abgasflansch_ohne Bemaßung.zip (29,9 KB, 107x aufgerufen)
Alt 13.04.2015, 18:15
achso,
Die Aussparung in der Mitte ist ein 60,3mm Loch. Ideal für die Standardrohrgröße. Es ist auch der Mximale Kreisdurchmesser der Möglich ist. kleiner geht natürlich auch.
Und im Zip ist das .dgw File drin. Ich habs mit autocad15 erstellt.
Hits:	146
Größe:	136,7 KB
ID:	615780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	76,1 KB
Geändert von actionkevin (13.04.2015 um 21:45 Uhr)
Alt 30.05.2015, 21:35
Standard so, Freunde der Fahrfreude
Der Motor läuft auch mit nur der großen Öffnung im Abgasflansch.
Auch das Rückwärtsfahren stellt kein Problem dar.
Nen Wasserschlag hatten wir bisher nicht .
Zur Geräuschentwicklung lässt sich nur schwer was sagen. Es ist nen neuer (kleinerer) Prop drauf wodurch der Motor nen bisschen höhertourig läuft und ich kann mich auch nicht mehr genau dran erinnern wie laut es letztes Jahr war.
Was jedenfalls feststellbar ist, die Geräuschkulisse liegt wesentlich mehr auf dem Motorensurren und das Abgasröhren ist so gut wie nicht mehr wahrnehmbar.
anbei nen kurzes Videoschnipsel beim gasgeben äh natürlich bin ich nur ausversehen abgerutscht und zu doll gegen den gasknüppel gekommen.
achso,
es wär schön wenn man vids auch direkt hier hochladen könnte.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip M50b25tu bei 4800umin.zip (2,51 MB, 124x aufgerufen)
Geändert von actionkevin (30.05.2015 um 22:08 Uhr)
Alt 30.05.2015, 21:56
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Na, wenn du den bekommst, wirst du es merken, dann is der Motor Schrott
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
