yamaha 30 deo 2003 2-takt dreht unter Belastung nicht hoch
Hallo Technik Cracks,
bin gerade am Wasser und probiere meinen 30deo an einem neuen Rib aus. Leider dreht er unter Belastung nicht hoch.. Klingt so als liefe er nur auf 2 anstatt 3 zylinder... also 3 wie 3ps .. im Leerlauf mit mit Hebel an der Pinne dreht er hoch.. Zündkerzen soeben am Wasser gewechselt, keine Besserung! evtl Zündspule ? bei vollgas kommt nicht meh wie 1500rmp (geschätzt) und man hat das Gefühl ab und zu will er höher und kann nicht.. wie vorgehen ? mit kühlohren funken checken und Zündspulen durchtauschen ? oder könnte es auch der Vergaser sein ? oder ? Freue mich auf Unterstützung ! Christoph |
so ist definiiv der dritte zylinder der nicht will.. Zündspule 2 und 3 mit Kabel getauscht gleiches symptom.. Zündkerze ist neu und sieht auch nach ein paar Minuten Fahrt auf 2 zylinder immer noch so aus..
das gelb/schwarze Kabel geht direkt in die CDI ... Also vermutlich CDI defekt ? Typ 6J8H2 .. |
Themen-Optionen | |
