Alt 04.06.2015, 23:41
amconsulting amconsulting ist offline
Boot: Sunseeker Portofino XPS 28
123 Danke in 55 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,2 lh , Zündung piepen
Hallo zusammen ,
Hatte heute die übergabefahrt meines neuen Bootes .
Was mir total neu war , ist das Piepen beim einschalten der Zündung . Geht aber sofort aus , wenn der Motor läuft . Ich weiß das es ei. Warnsystem ist , soll es aber bei eingeschlagener Zündung die ganze Zeit piepsen ?
Öldruck und öltemperatur habe soweit gepasst ( temp. Anzeige in f gewöhnungsbedürftig )
Sie richtig ausfahren konntenich das Boot heute leider nicht , viel Verkehr und noch Problem mit dem Handling , das Elektr. Trimmklappen haben mir heute einen Riesen schreck eingejagt ...... Da muss ich das Boot erst noch an seine Grenzen testen .
Danke schon einmal für die Info zwecks dem Piepen .
Grüßen
Alt 05.06.2015, 02:45
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.194 Danke in 3.456 Beiträgen
Zitat von amconsulting Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
So isses, kein Öldruck da > Piepen,
Öldruck da > kein Piepen,
das ist der Sinn der Sache,
gruss dieter
Alt 05.06.2015, 13:27
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Wie lange lässt du denn die Zündung an bevor du den Motor startest
Alt 05.06.2015, 13:28
Genau solange, wie bei meinen anderen Boote auch, teils ist die Batterieversorgung erst mit der Zündung freigegeben gewesen. Daher ohne Zündung kein Radio
Alt 05.06.2015, 14:12
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Piepsen tut es, wenn:
zu wenig Öldruck,
zuwenig Getriebeöl,
Motortemp zu hoch,
dann piepst es und der Motor geht in den Notlauf, d.h. max. 1200 UPM.
Alt 05.06.2015, 14:21
Erst Zündung an und dann geht das Radio Oweih Oweih
Alt 05.06.2015, 14:26
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Wer braucht nen Radio wenn man den "Klang" des Motors wahrnimmt.
Und beim Abchillen braucht man eh keins.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
